锂离子电池内电池保护功能的重要性
星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-04-17 09:32 次阅读
在为便携式应用选择锂离子电池组时,不论是智能手表还是电动自行车,这项任务并不像它看起来那么让人望而怯步。锂离子电池组有3个基本功能:保护、监视和电量计量。这3个功能通常由单个器件处理;然而,某些器件能够用集成度更高的解决方案来实现多个功能。事实上,由合适组件组成的电池组和这3个功能将提高系统性能、提供更多保护,并且能够实现更长的运行时间。在这个系列的第1部分,我将深入探讨电池保护。连同下面给出的信息,你一定要看一看上面的选型指南,以帮助你根据电池的大小来选择正确的器件,在这里1S表示1 = 1节串联,2S = 2节串联,等等。
保护
电池组器件包含多种特性;然而,保护是它们的主要功能,在选择器件时应该将其作为主要考虑因素。有两种不同的保护类型:
电压保护由内部比较器组成,它们持续测量单个电池节的电压,将其与过压 (OV) 和欠压 (UV) 阀值相比较。电压保护被认为是第一级保护,并且是任一锂离子电池组所必须具有的保护功能。
电流保护的工作方式与电压保护相似,不过它有一个计算流经电池组电流的感测电阻器,并且将这个电流值与电流阀值相比较,根据极性,检测过流或短路情况。如果电池的电流超过了阀值,那么一个充电 (CHG) 场效应晶体管 (FET) 或放电 (DSG) FET打开,以断开电池,并防止进一步损坏。
保护功能并不总是限于电压和电流方面;例如,某些高电池节数量应用需要开路检测 (OCD)。这个类型的保护确认监视器始终与每节电池相连。诸如bq76925的电池监视器器件,配备有OCD,是非常常见的电动工具应用。
在为你的电池组选择保护功能时,请考虑:
一个独立保护器(只提供硬件保护)。
具有硬件保护功能的监视器。
具有固件保护功能的电量计。
上述3者的组合。
为你的电池组选择具有所需保护功能的合适组件将取决于你的应用要求。
为了达到冗余的目的,诸如OV保护器的简单保护器提供最后一道保护功能。具有二级保护的应用包括笔记本电脑、电动自行车、电动滑板车和电工工具。在某些诸如智能手表和手机的单节电池设备中,由于只有一节电池,也就无需监视器了。在这些单节电池应用中,具有内置固件保护功能的电量计是不错的选择。如果你对固件保护情有独钟,那么与单节电池高级保护器配对使用的简单电量计,比如说bq29700,就更合适一些。
在硬件和固件保护二者之间,有几点需要注意。两种保护类型都是有效的,不过在选择其中任一保护类型时,你必须权衡,作出取舍。基于固件的保护常见于电量计或MCU,而硬件保护常用于独立保护器或监视器中,不过有几款电量计也具有硬件保护功能。两者之间的主要差异在于,硬件保护实际上使用的是内部电路(比如说比较器)来比较内部寄存器,或者保存阀值数值的电可擦除可编程只读存储器 (EEPROM),以查看是否已经出现故障。基于固件的保护使用电量计的内部算法来比较电池节的测量值与代码中写入的阀值。有时也具有这两种保护类型来实现冗余。
一个锂离子电池组需要保护功能,在保持电池安全性的同时,确保应用的运行时间能够更长。通过防止电池性能降低或爆炸等更糟糕情况的发生,一个好的保护解决方案能够有益于你的系统运行。在本系列的第2部分,我将深入地谈一谈监视器和电量计,以及它们在电池组中所发挥的作用。
审核编辑:郭婷
  • 锂离子电池
  • ldo
    ldo
  • 电池
  • 电池保护器
    锂离子电池保护
    锂离子电池保护器IC有适用于单节的及2~4节电池组的。这里介绍这类保护器的要求,并重点介绍单节锂离子电池
    发表于 05-27 13:14
    锂离子电池的类型
    板设计简单 由于采用聚合物材料,电池不起火、不爆炸,电池本身具有足够的安全,因此聚合物电池保护线路的设计可考虑省略PTC和保险丝,从而节
    发表于 05-17 10:21
    锂离子电池集成保护电路的基本功能
    锂离子电池保护电路必须具有以下3个功能:① 过充监测:过充监测电路可防止锂离子电池的特性劣化、起火及破裂,确保安全。② 过放监测:过放监
    发表于 05-24 10:54
    动力锂离子电池的安全
    阻燃剂或过充电保护添加剂的电解液,设计良好的散热结构和电池保护电路和管理系统都有利于提高锂离子电池的安全,所以大容量动力
    发表于 05-25 10:54
    锂离子电池的性能
    锂离子电池内部的化学物质,所以锂离子电池的储藏温度不要低于-20℃。而过高的温度又会使锂离子电池无法达到其额定容量,一般储藏温度不要高于40℃。锂离子电池的正常储藏温度为-20℃-+6
    发表于 06-13 13:36
    锂离子电池的工作原理和使用注意事项
    。以上是小编为大家介绍的锂离子电池工作原理,下面为大家介绍下锂离子电池的使用注意事项。 对电池来说,正常使用就是放电的过程。锂电池放电需要注意几点: 第一,放电电流不能过大,过大的电流
    发表于 10-29 17:43
    【转】锂离子电池的维护和保存技巧分享
    容量可以恢复。锂离子电池存在的自放电现象,如果电池电压在3.6V以下长时间保存,会导致电池过放电而破坏电池内部结构,减少电池寿命。    3
    发表于 08-18 20:16
    创建安全和健康电池组的电量计和监视器
    在这个博客系列的第1部分,我介绍了锂离子电池内电池保护功能重要性。在这篇文章中,我将介绍创建安全和健康
    发表于 09-05 15:23
    锂离子电池充放电设备的保护
    提供过流及过压保护,这就要求充放电设备在对锂离子电池进行充放电测试时要具有过电流及过电压的保护功能,同时在电池发生故障造成测试点短路时能够有
    发表于 09-27 10:13
    基于锂离子电池的过充保护方案
    自动恢复为低电阻状态。 自恢复保险丝在锂离子电池及其管理电路的保护应用中具备了无可替代的作用,现在已发展成为锂离子电池及其管理电路中必须应用的保护
    发表于 11-04 06:37
    锂离子电池有哪几种保护
    效应和无环境污染等优点。其全球供货量正在持续增加。根据市场调研公司的报告,07全年锂离子可充电电池的全球供货量比上年增加了17%。而随着锂离子电池的使用面的扩大,对锂离子电池的充放电
    发表于 03-11 07:29
    锂离子电池保护IC定义和工作原理
    的主要功能是防止电池过充电、过放电和过流。这些问题对锂离子电池具有破坏。首先是过度收费。锂离子电池属于可充电二次
    发表于 03-22 10:57
    一文详解电池
    发表于 11-17 07:50
    了解你的电池组:第2部分
    发表于 04-18 04:28 289次阅读
    带你了解电池组第2部分
    的头像 发表于 11-24 14:14 2818次阅读
