安科瑞 梅岑彬
普通PDU和智能PDU的区别在于:
1) 基本 PDU 提供可靠的配电。
2) 智能 PDU 提供功能,如计量出口PDU、开关式 PDU。
IT 购买者正在为较小的预算而苦苦挣扎,较低的价格往往是一个决定性因素。由于基本 PDU 的零售价较低,因此购买它们似乎更划算。其他人可能不相信智能 PDU 的功能可以提供额外的价值,或者他们的组织没有时间或资源从中受益。因此,许多购买者选择基本型 PDU,尽管从长远来看,智能型 PDU 可以提供更大的价值和成本节约。
数据中心最主要的一个目标是确保业务连续性,PDU 通过为设备(服务器、存储和网络设备)提供稳定可靠的电力来帮助实现这一点。不过,数据中心面临的其他一些挑战同样也值得考虑:
①首先是电源容量的配置问题,许多数据中心规模以无序的方式增长。管理人员经常将新设备随意接入一个可用的插座,而不总体统筹考虑电源的容量。这可能会导致过载保护而停机。据统计,在2013 年,停机的平均成本就高达到惊人的每分钟 55300人民币。
②其次,能源管理也是数据中心需要关注的重点之一。一份研究报告发现,许多数据中心需要更多的基础设施,平均服务器仅以12-18%的容量运行。因此,采用几种实践可以将电力消耗减少多达 40%。
③最后一点,提到能耗的地方,都难以避开环保的话题。虽然 IT 设备占能源成本的 50%,但另有 37% 用于冷却和循环空气。数据中心通常会过冷以防止设备故障,但将恒温器温度每升高华氏度,可节省高达 3% 的当前能源费用。
解决这些问题,数据中心需要一种智能方法对末端配电环节进行监测和管理。智能化的配电柜和智慧小母线系统可以提供此类解决方案。
Acrel安科瑞配电监控解决方案针对配电柜监控数字化要求,方案包括交流(AC220V)、直流(DC-48V/240V/336V)系统。
由触摸式液晶显示屏、综合信息处理主机模块、开关状态采集模块、电流互感器(交流)或霍尔传感器(直流)采集单元模块等组成。
监测两路主进线和A+B双面馈线回路电量参数、开关状态、谐波含量、柜内温湿度等数据,可以在本地触摸屏显示,同时可以上传AcrelEMS-IDC数据中心能效管理系统显示和报警。产品方案如下图:
审核编辑黄宇
监控
6文章
2258浏览量
55561 -
配电
1文章
520浏览量
23643 -
数据中心
16文章
4990浏览量
72734 -
PDU
95浏览量
17094
汽车级PMIC在BDU和PDU中的应用分析
安科瑞数据中心末端配电交流出线30路监控模块AMC100-FAK30
pdu机柜插座和普通的插座什么区别
安科瑞AMB数据中心智能小母线监控解决方案
【解决方案】机房能源末端 数据中心 精密配电管理系统
电动汽车PDU高导热绝缘TIM材料应用方案
为什么 PDU 在数据中心中很重要?
安科瑞ACREL-AMB1000智能机房母线管理系统软件 数据中心小母线监控系统
