Li+交换电流密度和CE关系如何?最佳SEI该如何设计?
清新电源 来源:能源学人 2023-04-17 09:43 次阅读
第一作者:Gustavo M. Hobold
通讯作者:Betar M. Gallant
通讯单位:美国麻省理工学院
【研究背景】
锂金属负极作为当今最引人注目的替代石墨负极的候选者,在满足锂离子电池能量密度(>500 Wh/kg)方面发挥着重要作用,但其还未达到实现长循环寿命和库伦效率(CE)要求。其中,低CE主要源于SEI的不稳定,一个好的SEI不仅能够稳定和保护沉积的Li,还调节电解液和电极之间的Li+传输。因此,SEI对界面的输运和动力学产生深远的影响。然而,迄今为止Li+交换和CE之间的关系还没有明确阐明。
图1. 从电解液体相到锂金属电极的Li0/Li+氧化还原过程的示意图,突出SEI的重要性。
【成果简介】
鉴于此,美国麻省理工学院Betar M. Gallant通过电化学阻抗图谱和循环伏安法,研究了在一系列相关电解液(CE在78%~>99%范围)下原生的SEIs上的Li+交换电流密度(j0)值。在高CE电解液的循环过程中,SEI Li+的交换增加,而对于低CE电解液,保持在低水平,结果表明CE及其在高倍率下的保持率与SEI Li+交换电流呈正相关。此外,高CE电解液特有的Li+交换电流也为第一步电沉积时对Cu电流集流体的作用和有效性提供了见解。总之,这些发现表明Li+交换电流控制着与Li沉积和循环库伦效率相关的几个关键过程,因此,它的量化可以帮助指导未来的高CE电解液设计,尤其是高倍率性能。相关研究成果以“Beneficial vs. Inhibiting Passivation by the Native Lithium Solid Electrolyte Interphase Revealed by Electrochemical Li+ Exchange”为题发表在Energy & Environmental Science上。
【核心内容】
阻抗图谱测定Li+交换
如图2a所示,总结了1.5 M LiAsF6(2-Me-THF)、1 M LiClO4(PC)、1M LiPF6(EC/DEC)、1M LiFSI(FEC)、1M LiPF6(EC/DMC)、2M LiFSI(FEC)和7M LiFSI(FEC)电解液的库伦效率,分别为78%、81.9%、93.8%、95.3%、96.9%、97.5%和98.2%。然后,两种含有添加剂的电解质:1 M LiTFSI(DOL/DME)和2 M LiFSI/1 M LiTFSI(DOL/DME)含有3 wt%的LiNO3,库伦效率分别为为99.0%和99.3%,包括8种不同的溶剂和6种不同的盐。如图2b所示,在电池组装后,在原始状态下进行初始阻抗谱,在OCV下5小时后进行预循环,用蓝色圆圈表示,建立完整的SEI,然后进行完整的沉积/剥离循环。如图2c显示了三种代表性电解液前五个循环中的EIS数据,对应图2a中有颜色的柱状图,图谱都是由高频的半圆和一个低频的尾部组成,与等效电路拟合数据吻合。随着沉积/剥离过程会产生更小的半圆,归因于原始表面膜的破坏和原生SEI的形成。但是经过5次循环后,不同电解质的RSEI值显著不同(如图2d),1.5 M LiAsF6(2-Me-THF)的RSEI值最高为512.6 Ω cm2,其次是1 M LiPF6(EC/DMC)的47.6 Ω cm2和1 M LiTFSI(DOL/DME+3 wt% LiNO3)的18.3 Ω cm2,而基于“伪”交换电流的框架内解释测得的交换率2f1be760-dcab-11ed-bfe3-dac502259ad0.png,EIS从0.03、0.30到0.79 mA/cm2呈现上升的趋势。
图2. 电化学阻抗谱(EIS)法测定Li+交换。
图3a为每种电解液在高频区超过50圈的2f1be760-dcab-11ed-bfe3-dac502259ad0.png,EIS,在较长的循环中发现2f1be760-dcab-11ed-bfe3-dac502259ad0.png,EIS的两种类型。第一种(Ⅰ型)是比较稳定的:1.5 M LiAsF6(2-Me-THF)、1 M LiClO4(PC)、1M LiPF6(EC/DEC)、1M LiFSI(FEC)和1M LiPF6(EC/DMC);第二种(Ⅱ型)是随着循环逐渐增加的:2M LiFSI(FEC)、7M LiFSI(FEC)、1 M LiTFSI(DOL/DME+3 wt% LiNO3)和2 M LiFSI/1 M LiTFSI(DOL/DME+3 wt% LiNO3)。2f1be760-dcab-11ed-bfe3-dac502259ad0.png,EIS的变化汇总如图3b所示,每圈的平均变化突出了2型电解质下2f1be760-dcab-11ed-bfe3-dac502259ad0.png,EIS的增加。2f1be760-dcab-11ed-bfe3-dac502259ad0.png,EIS的变化可能有两个来源:(1)SEI内部Li+交换速率的增加,例如化学成分的差异及其在循环中的演变,其中非活性材料的积累不会抑制总Li+的交换速率;(2)由于表面粗糙,Li+/Li0氧化还原的电化学活性区域增加。Ⅰ型电解质对应那些低CE范围,具有多孔和高长径比锂沉积形态(如图3c),即1.5 M LiAsF6(2-Me-THF, CE = 78.9%)和1 M LiPF6(EC/DEC, CE = 96.9%),而Ⅱ型电解液呈现出致密的Li沉积形态(如图3c)。此外,对Ⅰ型和Ⅱ型电解质5次循环后的电镀锂电极的SEM图像进行比较,证实了Ⅰ型电解质具有更高的表面积和更多不规则的沉积物(如图3c)。
图3. Li+在Li负极上的交换。
进一步探讨高CE电解液中高频Li+交换是否持续增加,如图4a所示,基于DOL/DME的电解质进一步增加了大约10个额外的循环,但2f1be760-dcab-11ed-bfe3-dac502259ad0.png,EIS的值最终稳定在60个循环左右,如8.3 mA/cm2的2 M LiFSI/1 M LiTFSI(DOL/DME+3 wt% LiNO3)和5.7 mA/cm2的1 M LiTFSI(DOL/DME+3 wt% LiNO3)。与低CE电解液(0.39 mA/cm2的1 M LiClO4 PC)相比,这个稳定值要高得多(如图4a)。虽然这种行为的潜在原因还不完全清楚,但一种可能的解释如图4b所示,在低CE电解液中,残留的SEI有低的Li+交换值,在后续循环中,新沉积的Li的优先成核优势不大。而在高CE的电解液中,前一循环的SEI残留物可能在镀锂中保持活性,并可被积聚。如图4c所示,即使在延长循环后,Ⅱ型电解质的Li形态仍然紧密,而Ⅰ型电解质继续发展高多孔的Li微结构。
如图4d所示,在Ⅰ型电解质中,EIS图谱在循环过程中基本保持不变,与它们稳定的Li+交换速率一致,并保持为单个半圆。另一方面,Ⅱ型电解质表现出动态的阻抗响应,如图4e所示,在初始循环阶段,图谱显示为高频的半圆和一个小的低频末尾。在后面的循环中,内部半圆的大小显著减小,这是Ⅱ型电解质中Li+交换增加的基础。而低频末尾变成一个更大、独特的第二个半圆。如图4f所示,低频特征表明在循环过程中可能通过一种额外的机制阻碍Li+交换,抵消了高频下致密SEI阻抗的下降,与电解液中通过多孔电极Li+扩散相关。
图4. Li+交换延长了恒流循环。
循环伏安测定Li+交换
循环伏安法测量Cu/Li电池,以测量SEI在更接近初始SEI形成的条件下进行Li+交换。如图5a为在-0.2 V到1V之间,以1 mV/s的速度对Cu/Li电池中进行了11个连续的CV循环,每次扫描结束时铜都完全溶出。在1 M LiPF6(EC/DEC)电解液样品中,如图5b为在原始Cu上获得的电流-电压曲线,显示了典型的金属沉积到惰性基底上的行为。在正向扫描中,锂首先被沉积在铜上,在所有循环中都需要一个~100 mV的过电位来开始沉积锂。在反向扫描时,Li继续被沉积在Cu上,直到电压超过平衡电位,之后Li从Cu中被剥离。该方法测定的初始、沉积和完全剥离Cu集电极的Li+交换如图5c所示,1 M LiPF6(EC/DEC)中初始Cu电极的2f1be760-dcab-11ed-bfe3-dac502259ad0.png,CV是低的(0.02 mA/cm2),但在电极上沉积上Li后大幅增加并稳定在0.26 mA/cm2。在Li被剥离后,与原始Cu电极相比,沉积Li电极的状态更接近于2f1be760-dcab-11ed-bfe3-dac502259ad0.png,CV,即在第1个CV循环中最初为0.40 mA/cm2,在第11个CV循环中稳定在0.19 mA/cm2左右。综上所述,证实了锂沉积行为与表面条件及其来源密切相关。
图5. 循环伏安法及Li电镀和剥离的2f1be760-dcab-11ed-bfe3-dac502259ad0.png,CV。
在其他电解液中对锂沉积进行了伏安分析,图6a为三种电解液的Tafel曲线,其中j-Ew越陡,表明接近平衡的关系越高。在高过电位时表现出典型的Tafel行为,即图6a所示的Ew-logj线性行为。如图6b为在所有电解质中CV扫描圈数与2f1be760-dcab-11ed-bfe3-dac502259ad0.png,CV的函数,第一次扫描2f1be760-dcab-11ed-bfe3-dac502259ad0.png,CV值从非常低0.01 mA/cm2(1.5 M LiAsF6,2-Me-THF)到(2 M LiFSI FEC)的1.21 mA/cm2。在低CE电解质中,2f1be760-dcab-11ed-bfe3-dac502259ad0.png,CV基本不变,而在高CE中,随着CV圈数的增加每次显示出小幅但持续的增加。为了更系统地评价,设计用于测量的Li/Li电池中进行了额外的实验,并在等效循环容量的相同电池中进行了测量2f1be760-dcab-11ed-bfe3-dac502259ad0.png,CV和2f1be760-dcab-11ed-bfe3-dac502259ad0.png,EIS,在这些条件下,表现出出良好的定量对应关系(如图6c-d)。值得注意的是,图6a-b中的锂沉积测试,在所有扫描结束时,在2f1be760-dcab-11ed-bfe3-dac502259ad0.png,CV和CE之间观察到成正相关(如图6e-f),表明快速Li+交换是区分高与低CE电解液的一个关键特性。
图6. 通过伏安法在沉积锂上捕捉Li+的交换。
2fdb3908-dcab-11ed-bfe3-dac502259ad0.png-CE关系的讨论
图7a显示了所有电解液下初始Cu的前11次CV扫描的2f1be760-dcab-11ed-bfe3-dac502259ad0.png,CV值,其表现出一定的分散且取决于电解液,但通常较低。如图7b经过1mAh/cm2的恒电流循环,在某些电解液中观察到Li+交换速率的明显上升。图7c-d进一步描述,在11次CV后总结了恒电流循环前和后的2f1be760-dcab-11ed-bfe3-dac502259ad0.png,CV值,首先在1 mAh/cm2沉积步骤之前,Cu没有发现相关性(如图7c),对比沉积后,观察到2f1be760-dcab-11ed-bfe3-dac502259ad0.png,CV与CE之间存在很强的单调趋势。这一发现表明,与Li的趋势相似,高CE电解液也能更有效地改变Cu-电解液界面,图7e充分总结了Cu剥后CE-2f1be760-dcab-11ed-bfe3-dac502259ad0.png,CV的单调关系。
图7. Cu形成循环对Li+交换和CE的影响。
图8a为1 M LiPF6 EC/DEC(Ⅰ型电解液),图8b为2 M LiFSI/1 M LiTFSI DOL/DME+3 wt% LiNO3(Ⅱ型电解液),其来自图7a-b中CV扫描。首先观察Ⅰ型电解液(如图8a),随着2f1be760-dcab-11ed-bfe3-dac502259ad0.png,CV循环从1到10,每圈的CE单调增加。在1 mAh/cm2恒流循环后,2f1be760-dcab-11ed-bfe3-dac502259ad0.png,CV增加到更高的值,伴随CE的改善,在Ⅱ型电解液中观察到类似的行为(如图8b)。这些结果与之前关于这两个参数的关系一致,表明在每个周期的中CE与Li+交换密切相关。
图8. 在不同电解液下恒流充放电前后每圈的CE和2f1be760-dcab-11ed-bfe3-dac502259ad0.png,CV。
对Li倍率性能的影响
研究了不同电解质中Li+交换对可获得的速率能力的影响,如图9所示,在Ⅰ型和Ⅱ型电解质中CE和电流密度的函数关系。Ⅰ型碳酸盐电解质(1 M LiPF6 EC/DEC和1M LiClO4 PC)的CE随电流密度的增加而不稳定,在高电流密度时CE值普遍下降。在1 M LiClO4 PC中最为明显,在0.2 mA/cm2和2 mA/cm2之间CE从87.1%下降到76.9%。而Ⅱ型电解质(2 M LiFSI FEC、M LiTFSI DOL/DME+3 wt% LiNO3和2 M LiFSI/1 M LiTFSI DOL/DME+3 wt% LiNO3)的CE值随循环电流密度的增加不发生变化。与Ⅰ型电解液相比,Ⅱ型电解液在持续循环中表现出可变的Li+交换,这一因素可能会增强其高速率良好循环的能力。
图9. 不同电解液在不同电流密度下的CE。
【结论展望】
本文利用EIS和CV两种电化学技术,研究在低CE和高CE电解液下形成的Li SEIs中进行的Li+交换,为Li+交换率的定量提供了独特但互补的方法。低CE电解液中表现出稳定和适度的Li+交换速率,高CE电解质表现出更高的总Li+交换率,并在循环过程中进一步增加。结果发现CE和Li+交换电流之间存在紧密的正相关关系,从而表明快速Li+交换的电解液与高CE相关。此外,结果还表明与循环后的Cu相比,未循环Cu上的Li+交换更缓慢,原始Cu上的CE相应更低,为在第一个沉积锂步骤中发生的潜在过程提供了见解。最后,这些发现有助于电解液设计的新框架,以最大化SEI相,促进便利的Li+交换,对Li+交换和可逆性产生深远的影响。
审核编辑:刘清
  • 锂离子电池
  • SEM
    SEM
  • 电解液
  • OCV
    OCV
  • EIS
    EIS
原文标题:​美国麻省理工学院EES:Li+交换电流密度和CE关系如何?最佳SEI该如何设计?
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高临界电流密度固态电池单晶锂的合成
    锂金属一直以来被认为是高能量密度电池的理想负极材料。不幸的是,锂金属负极在实际电流密度下容易形成枝晶,限制了其应用。早期的理论工作预测,具有剪切模量大于8 GPa的固态电解质将抑制锂的穿透。
    的头像 发表于 03-01 16:05 188次阅读
    高临界<b class='flag-5'>电流密度</b>固态电池单晶锂的合成
    北大潘锋/杨卢奕团队Matter:原位光交联构建弹性e-/Li+传输网络以稳定SiOx电极界面
    揭示了SiOx不受限制的膨胀-收缩过程导致固体电解质界面 (SEI) 增厚,并最终导致电子渗透网络的破坏。为了缓解这种情况,构建具有高机械强度的导电聚合物网络是维持SiOx负极结构稳定性以及其中电子和锂离子(e-/Li+)传输网络的稳定性的重要策略。遗
    的头像 发表于 02-17 11:42 170次阅读
    北大潘锋/杨卢奕团队Matter:原位光交联构建弹性e-/<b class='flag-5'>Li+</b>传输网络以稳定SiOx电极界面
    超声波焊接有利于解决固态电池的枝晶问题
    UW-Li/Sn-LLZTO、UW-Li/Ag-LLZTO 和 UW-Li/Au-LLZTO 中 交换电流密度值分别为 0.22、0.43 和 0.55 mA cm ^-2^ 。 要点
    发表于 02-15 15:08
    PCB线宽与电流:一对最佳拍档
    。如果电流密度过大,过高的温升可能导致铜箔脱落,甚至引发安全问题。PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流关系不同厚度,不同宽度的铜箔的载流量见下表:铜皮厚度35um铜
    的头像 发表于 01-20 18:28 751次阅读
    PCB线宽与<b class='flag-5'>电流</b>:一对<b class='flag-5'>最佳</b>拍档
    清华大学深研院吕伟EES:聚二甲基硅氧烷涂层稳定铝金属负极
    论文简介 本论文详细探讨了铝基电池作为低成本大规模能量存储解决方案的潜力,特别是针对铝金属负极(AMA)在实际应用中面临的循环稳定性挑战。研究团队通过引入经典的金属电沉积理论,提出了交换电流密度
    的头像 发表于 01-02 09:55 265次阅读
    bq2431x DSJ EVM (HPA251)用于Li+充电器前端保护IC指南
    电子发烧友网站提供《bq2431x DSJ EVM (HPA251)用于Li+充电器前端保护IC指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-20 17:28 0次下载
    bq2431x DSJ EVM (HPA251)用于<b class='flag-5'>Li+</b>充电器前端保护IC指南
    磁化电流密度和传导电流密度关系
    磁化电流密度和传导电流密度是两个相关但又不完全一致的物理概念,它们在电磁学和材料科学领域中各自扮演着重要的角色。以下是关于这两者关系的分析: 一、定义与特性 磁化电流密度 : 定义:磁
    的头像 发表于 10-09 09:30 1945次阅读
    用TL431LI-Q1监控电流供应
    电子发烧友网站提供《用TL431LI-Q1监控电流供应.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 11:13 1次下载
    用TL431<b class='flag-5'>LI</b>-Q1监控<b class='flag-5'>电流</b>供应
    传输阻抗满足CE101底噪要求的几款电流探头介绍
    探头传输阻抗,即采用电流探头,接收机测量得到的感应电流底噪应满足低于CE101限值至少6dB。然而部分电磁兼容实验室由于电流探头选择不合适
    的头像 发表于 09-04 10:45 512次阅读
    传输阻抗满足<b class='flag-5'>CE</b>101底噪要求的几款<b class='flag-5'>电流</b>探头介绍
    逆变器输入电流和输出电流关系
    逆变器输入电流和输出电流关系是一个涉及电力电子学基本原理的重要话题。以下是对这一关系的详细探讨,包括逆变器的基本概念、工作原理、输入输出电流
    的头像 发表于 07-24 17:30 3295次阅读
    SEI异步通讯—多摩川协议支持
    1、SEI简介SEI(SerialEncoderInterface)串行编码器接口,是先楫半导体创新性设计的一个针对串行绝对值编码器通信的外设。SEI支持同步通信模式与异步通信模式,既能做主机——从编码器获取数据,又能做从机——
    的头像 发表于 06-14 08:17 2646次阅读
    <b class='flag-5'>SEI</b>异步通讯—多摩川协议支持
    过电压和过电流保护IC和Li+充电器前端保护IC bq2431x数据表
    电子发烧友网站提供《过电压和过电流保护IC和Li+充电器前端保护IC bq2431x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-08 10:16 0次下载
    过电压和过<b class='flag-5'>电流</b>保护IC和<b class='flag-5'>Li+</b>充电器前端保护IC bq2431x数据表
    过电压和过电流保护IC和Li+充电器前端保护IC bq24300和bq24304数据表
    电子发烧友网站提供《过电压和过电流保护IC和Li+充电器前端保护IC bq24300和bq24304数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-08 10:15 0次下载
    过电压和过<b class='flag-5'>电流</b>保护IC和<b class='flag-5'>Li+</b>充电器前端保护IC bq24300和bq24304数据表
    交换机cpu和交换芯片的关系
    交换机CPU和交换芯片在网络设备中共同工作,它们之间的关系可以类比为大脑与肌肉的关系。CPU负责决策和控制,而交换芯片负责执行这些决策的物理
    的头像 发表于 03-22 16:34 1375次阅读
    交换机cpu和交换芯片的关系及区别
    交换机CPU和交换芯片在交换机中各自扮演着重要的角色,并且它们之间存在一定的关系与区别。
    的头像 发表于 03-18 14:06 2335次阅读
