单模光纤和多模光纤有哪些区别?-科兰
jf_51241005 来源:jf_51241005 作者:jf_51241005 2023-04-17 10:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
单模光纤:只能够传输一个模式的信号波。单模光纤因为只沿着直线进行传播,无反射,所以不存在模式色散,使得单模光纤的传输频带很宽,因而适用于主干、大容量、长距离的系统。 以发光二极管或激光器为光源,采用1310nm和1550nm两个波段。单模光纤中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),从外形来说就比多模光纤细的多。
多模光纤:可以承载多路光信号的传送,即多条光路径可同时在一根光纤中传输多种模式的光,由于有多个模式传送,所以存在有很大的模间色散,其传输性能较差、频带较窄、容量小,因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里,常用于小容量,短距离的系统。 多模光纤以激光器为光源,采用850nm和1300nm两个波段。多模光纤中心玻璃芯较粗(50或62.5μm)。
从价格上来说,同规格下,单模会比多模价格贵一些,从实际应用来看,多模的基本上用于数据接入光缆中,多模相对于单模来说最大的劣势是模间色散(由于同种光在不同模式内的速率不同)。 在国内主要用的是62.5/125的多模光纤,至于两者的区别好像是成缆后的用途不一样,50的多用于室内光缆。
从外观颜色上来判断,单模光纤全部为黄色,千兆多模为橘红色,万兆多模为浅蓝色。
多模光纤和单模光纤的区别主要在于光的传输方式不同,当然带宽容量也不一样。多模光纤直径较大,不同波长和相位的光束沿光纤壁不停地反射着向前传输,造成色散,限制了两个中继器之间的传输距离和带宽,多模光纤的带宽约为2.5Gbps。单模光纤的直径较细,光在其中直线传播,很少反射,所以色散减小、带宽增加,传输距离也得到加长。但是与之配套的光端设备价格较高,单模光纤的带宽超过10Gbps。
审核编辑黄宇
  • 单模光纤
  • 多模光纤
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    光纤单模光纤
    光纤不是单模光纤,二者在模式数量、纤芯设计、应用场景及技术原理上存在本质差异。以下从四个维度展开对比分析: 1. 模式数量:单模 vs.
    的头像 发表于 04-14 10:01 226次阅读
    少<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>光纤</b>是<b class='flag-5'>单模</b><b class='flag-5'>光纤</b>吗
    单模光纤选型指南
    一、核心区别 传输模式 单模光纤:纤芯直径8-10μm,仅允许单一光模式(基)传输,无模态色散,信号衰减小,支持超长距离(数十公里至数百公里)和超高带宽(100Gbps以上)。
    的头像 发表于 03-04 09:59 446次阅读
    单模光纤光纤的传输距离是多少
    原理:单模光纤的纤芯直径极细(约9-10μm),仅允许单一模式的光传输,极大降低了间色散,同时通过优化折射率分布设计,在1310nm波长处实现总色散为零,损耗低至0.36dB/km,成为长距离通信的理想选择。
    的头像 发表于 01-06 09:57 979次阅读
    单模 vs 光纤选择终极指南
    很多朋友在组建网络时都会遇到一个核心问题:我到底该用光纤还是单模光纤?今天,小易就为大家彻底讲清楚这两者的
    的头像 发表于 12-08 14:12 1446次阅读
    <b class='flag-5'>单模</b> vs <b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>模</b>:<b class='flag-5'>光纤</b>选择终极指南
    单模光纤光纤电缆的差异
    光纤通信作为现代通信技术的核心,广泛应用于各种网络环境中。光纤电缆主要分为单模光纤
    的头像 发表于 11-25 10:07 844次阅读
    光纤应用场景一样吗
    单模光纤光纤的应用场景存在显著差异,主要源于它们在传输特性、成本和适用距离上的不同。以下是两者的核心
    的头像 发表于 10-09 10:32 1088次阅读
    单<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>光纤</b>应用场景一样吗
    光纤怎么分单模
    光纤根据传输模式的不同,主要分为单模光纤(Single-Mode Fiber, SMF)和光纤
    的头像 发表于 09-30 10:06 2420次阅读
    <b class='flag-5'>光纤</b>怎么分<b class='flag-5'>单模</b>和<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>模</b>
    光纤单模光纤用的插芯通用吗
    光纤单模光纤的插芯通常不通用,尽管它们在外观和基本结构上可能相似,但在尺寸精度、应用场景和兼容性方面存在关键差异。以下是具体分析: 一
    的头像 发表于 09-29 09:59 1151次阅读
    单模光纤线和标准光纤线什么区别
    单模光纤线是标准光纤线中按传输模式划分的一种类型,其核心区别在于单模光纤仅允许单一模式(基
    的头像 发表于 09-11 10:05 1736次阅读
    光纤怎么确定单模
    要确定光纤单模还是,可以通过以下几种直观且实用的方法进行判断: 一、观察外观标识 颜色区分 单模
    的头像 发表于 09-09 10:38 4110次阅读
    单模光纤光纤可以混用吗
    单模光纤不建议混用,主要原因如下: 一、传输模式不匹配 单模光纤:纤芯极细(通常8-10μ
    的头像 发表于 09-03 11:37 3815次阅读
    光纤单模光纤哪个更容易部署
    光源,这些光源成本较低,且易于与光纤耦合。 连接技术相对简单,光纤的芯径较大(通常为50
    的头像 发表于 07-08 11:14 861次阅读
    单模光纤线和光纤线什么区别
    单模光纤线和光纤线是光纤通信中两种主要的光纤类型
    的头像 发表于 06-05 10:07 3236次阅读
    <b class='flag-5'>单模</b><b class='flag-5'>光纤</b>线和<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>光纤</b>线<b class='flag-5'>有</b>什么<b class='flag-5'>区别</b>呀
    单模光纤跳线和光纤跳线能混用吗
    不建议将单模光纤跳线和光纤跳线混用,原因如下: 传输模式不同:单模
    的头像 发表于 06-05 10:04 2631次阅读
    lc/upc是光纤
    LC/UPC既可用于光纤,也可用于单模光纤,其应用场景需结合光纤类型、传输距离和设备接口要求
    的头像 发表于 05-26 09:52 1494次阅读
