使用VScode搭建ROS开发环境
新机器视觉 来源:CSDN 2023-04-17 10:18 次阅读
俗话说"工欲善其事必先利其器",之前在Ubuntu上运行的ROS项目都是用vim或者gedit编写和修改代码,然后在终端编译运行,很不方便,函数跳转查看都没办法实现。
所以今天我决定找一个方便的开发工具,也就是找一个像Windows上的VS那样的集成开发工具(IDE),ROS官网上有一个不同IDE的对比文章,网址在:
http://wiki.ros.org/IDEs
我选择使用VScode.下载安装好VScode后,在扩展栏安装C/C++,CMake,CMake Tools,Code Runner,ROS,Chinese 这些插件.接下来用一个简单的话题发布栗子来演示操作过程
创建ROS工作环境
首先新建一个文件夹,我命名为test_ros,在该文件夹中打开终端,执行以下命令来创建ROS工作环境:
mkdir src && cd src
catkin_init_workspace
cd ../
catkin_make
然后在VScode中打开test_ros文件夹,此时的文件目录如下
右键单击src,选择Create Catkin Package,Package命名为helloworld
添加roscpp, rospy作为依赖项
之后src目录下会出现以下文件:
继续在src/helloworld/src目录下添加一个cpp文件,命名为helloworld.cpp,内容如下:
#include
#include
#include
using namespace std;
#include "ros/ros.h"
#include "std_msgs/String.h"
int main(int argc, char** argv)
 ros::init(argc, argv, "talker");
 ros::NodeHandle n;
 ros::Publisher chatter_pub = n.advertise("chatter", 1000);
 ros::Rate loop_rate(10);
 int count = 0;
 while(ros::ok())
  std_msgs::String msg;
  std::stringstream ss;
  ss << "hello world " << count;
  msg.data = ss.str();
  ROS_INFO("%s", msg.data.c_str());
  chatter_pub.publish(msg);
  ros::spinOnce();
  loop_rate.sleep();
  count++;
 return 0;
此时会提示找不到ros/ros.h和std_msgs/String.h,我们继续通过后面的步骤来解决。
配置.json文件
接下来配置
c_cpp_properties.json,launch.json,tasks.json分别如下:
c_cpp_properties.json,用于指定C/C++类库和包含路径以及配置
按住Fn+F1,找到C/C++:编辑配置(JSON)
之后就会生成c_cpp_properties.json文件,修改文件内容如下,其中"/opt/ros/melodic/include"是
  "configurations": [
      "name": "Linux",
      "includePath": [
        "${workspaceFolder}/**",
      "defines": [],
      "compilerPath": "/usr/bin/gcc",
      "cStandard": "c11",
      "cppStandard": "c++17",
      "intelliSenseMode": "clang-x64",
      "compileCommands": "${workspaceFolder}/build/compile_commands.json"
  "version": 4
其中/opt/ros/melodic/include为ROS相关头文件所在的路径,此时可能仍然找不到ros/ros.h和std_msgs/String.h,继续运行以下命令即可在build文件夹下生成compile_commands.json文件
catkin_make -DCMAKE_EXPORT_COMPILE_COMMANDS=1
然后就可以找到ros/ros.h和std_msgs/String.h了
launch.json,用于调试
按住Fn+F5启动调试,就会生成launch.json,修改launch.json文件内容如下:
  // 使用 IntelliSense 了解相关属性。
  // 悬停以查看现有属性的描述。
  // 欲了解更多信息,请访问: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387
  "version": "0.2.0",
  "configurations": [
      "name": "(gdb) Launch",
      "type": "cppdbg",
      "request": "launch",
      "program": "${workspaceFolder}/devel/lib/helloworld/helloworld",// 表示可执行程序所在的路径,其中,${workspaceRoot}表示VScode加载的文件夹的根目录
      "args": [],
      "stopAtEntry": false,
      "cwd": "${workspaceFolder}",
      "environment": [],
      "externalConsole": false,
      "MIMode": "gdb",
      "setupCommands": [
          "description": "Enable pretty-printing for gdb",
          "text": "-enable-pretty-printing",
          "ignoreFailures": true
      //"preLaunchTask": "make build"//最好删了,不然会影响调试,每次调试都直接执行make build
tasks.json,用于编译
按住Fn+F1,找到任务:配置任务,创建tasks.json文件,修改tasks.json文件内容如下:
  "version": "2.0.0",
  "tasks": [
      "label": "catkin_make", //代表提示的描述性信息
      "type": "shell", //可以选择shell或者process,如果是shell代码是在shell里面运行一个命令,如果是process代表作为一个进程来运行
      "command": "catkin_make",//这个是我们需要运行的命令
      "args": ["-DCMAKE_EXPORT_COMPILE_COMMANDS=1"],//如果需要在命令后面加一些后缀,可以写在这里,比如-DCATKIN_WHITELIST_PACKAGES=“pac1;pac2”
      "group": {"kind":"build","isDefault":true},
      "presentation": {
        "reveal": "always"//可选always或者silence,代表是否输出信息
      "problemMatcher": "$msCompile"
修改CMakeLists.txt
继续修改src/helloworld/CMakeLists.txt文件,在其中添加以下程序:
catkin_package(
 CATKIN_DEPENDS
# 头文件路径
include_directories(
include
 ${catkin_INCLUDE_DIRS}
# 生成可执行文件
add_executable( helloworld src/helloworld.cpp )
# 链接库
target_link_libraries(helloworld ${catkin_LIBRARIES})
结果测试
按住Ctrl+Shift+B编译该程序,就可以看到与catkin_make一样的编译过程
最后测试生成的可执行文件.新开一个终端,运行ROS的master节点,然后按住Fn+F5运行生成的可执行文件,结果如下;
在另一个终端中输出该程序发布的话题:
这样,VScode的ROS开发环境就搭建好了
审核编辑 :李倩
  • 函数
  • ROS
    ROS
  • vscode
原文标题:使用VScode搭建ROS开发环境
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    CW32 搭建VSCODE+GCC交叉编译环境
    在win10下面创建vscode+gcc开发武汉芯源CW32L系列MCU的编译环境
    的头像 发表于 06-28 17:02 2.6w次阅读
    CW32 <b class='flag-5'>搭建</b><b class='flag-5'>VSCODE</b>+GCC交叉编译<b class='flag-5'>环境</b>
    VSCODE+STM32开发环境搭建方式
    史上最简单的VSCODE+STM32开发环境搭建方式——基于IoT_Link写在前边现在用MDK开发STM32越来越恶心了,我天朝向来不缺乏
    发表于 08-03 08:20
    VSCode搭建STM32开发环境
    VSCode搭建STM32开发环境
    发表于 08-24 06:56
    求大佬分享基于IoT Link的VSCODE+STM32开发环境搭建方式
    发表于 10-11 09:18
    VSCode搭建类似Keil的开发环境
    强大的编辑器之后,就再也回不去了。再次面对Keil时,感觉keil的代码编辑或者阅读代码的功能实在是太不友好了,所以已经习惯不了Keil了。于是,想着能不能在VSCode搭建类似Keil的开发
    发表于 11-19 07:44
    怎样去搭建一种ROS Windows开发环境
    怎样去搭建一种ROS Windows开发环境呢?怎样在Windows中编译ROS Qt功能包呢?
    发表于 11-22 06:59
    VScode + keil开发环境搭建
    GD32系列总结 - VScode + keil开发环境搭建写在前面Keil Assistant插件安装与使用遇见的问题include波浪线警告中文备注乱码last line of f
    发表于 11-30 07:56
    基于vscode编辑器的stm32 Arduino开发环境如何去搭建
    怎样去下载并安装vscode开发环境呢?基于vscode 编辑器的stm32 Arduino开发环境
    发表于 01-24 07:47
    如何搭建VSCode开发环境
    如何搭建VSCode开发环境
    发表于 02-11 08:10
    求Windows下VSCode + kendryte插件 搭建K210开发环境指南
    手上有块MaixDock K210,想在Windows环境下,尝试用VSCode搭建开发环境。在VSCo
    发表于 06-04 22:22
    ubuntu18安装vscode搭建嵌入式linux开发环境
    ubuntu18安装vscode搭建嵌入式linux开发环境安装vscode配置vscode(安
    发表于 11-01 16:57 10次下载
    ubuntu18安装<b class='flag-5'>vscode</b><b class='flag-5'>搭建</b>嵌入式linux<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b>
    VSCode搭建STM32单片机开发环境
    发表于 11-13 11:06 15次下载
    <b class='flag-5'>VSCode</b><b class='flag-5'>搭建</b>STM32单片机<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b>
    发表于 11-21 17:36 27次下载
    GD32系列总结 - <b class='flag-5'>VScode</b> + keil<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>搭建</b>
    arduino / VScode+platformIO搭建esp32/esp8266编译环境(一篇足矣)
    arduino/VScode+platformIO 搭建esp32/esp8266开发环境(一篇足矣)前言:入门开源硬件开发,在
    发表于 12-05 14:06 33次下载
    arduino / <b class='flag-5'>VScode</b>+platformIO<b class='flag-5'>搭建</b>esp32/esp8266编译<b class='flag-5'>环境</b>(一篇足矣)
    VScode+keil开发环境搭建安装使用过程
    这篇文章主要介绍了VScode + keil开发环境搭建及安装使用过程,本文给大家介绍的非常详细,对大家的学习或工作具有一定的参考借鉴价值,需要的朋友可以参考下。
    的头像 发表于 10-21 09:19 5426次阅读
