本篇文章介绍了如何实现一个简单的 loading 加载动画,并且在文末提供了一个 demo 工程供读者下载学习。
作为一个 OpenHarmony 南向开发者,接触北向应用开发并不多。北向开发 ArkUI 老是改来改去,对笔者这样的入门选手来说学习成本其实非常大,希望后面可以慢慢稳定下来吧。
最近努力学习了一些,下面将学习经验分享如下:
使用 ImageAnimator 帧动画组件实现一个自定义 loading 加载动画
使用 Progress 进度条组件实现 loading 加载动画。
笔者开发环境:(文末附有 demo ArkUI 应用源码,一定得是以下 IDE 和 SDK 版本或者更高版本才能编译运行,这也是坑点之一!!!)
开发板:润和软件 DAYU200 开发板
OpenHarmony 版本:OpenHarmony3.2 Beta5
IDE:DevEco Studio 3.1.0.200
SDK:API9(3.2.10.6)
效果演示:
①涉及到的知识点
ImageAnimator 帧动画组件:
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/application-dev/reference/arkui-ts/ts-basic-components-imageanimator.md
Progress 进度条组件:
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/application-dev/reference/arkui-ts/ts-basic-components-progress.md
CustomDialogController 自定义弹窗组件:
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/application-dev/reference/arkui-ts/ts-methods-custom-dialog-box.md
定时器 API:
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/application-dev/reference/apis/js-apis-timer.md
Row 组件,沿水平方向布局容器:
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/application-dev/reference/arkui-ts/ts-container-row.mdOpenHarmony 组件导读:
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/application-dev/reference/arkui-ts/ts-components-summary.md
②使用 ImageAnimator 帧动画组件自定义 loading 动画开发步骤
代码如下:
├──ets │├──loading#loading动画图片帧 │└──pages#ets代码 │├──Index.ets │├──loadingComponent_part1.ets │├──loadingComponent_part2.ets#ImageAnimator帧动画组件实现自定义loading加载动画 │└──loadingComponent_part3.ets#Progress进度条组件实现的loading加载动画
(1)将自定义的 loading 动画的图片帧放在 ets 目录下
组成自定义的 loading 动画的图片帧,详情请见文末提供的 demo 工程。
在 entrysrcmainets 新建一个 loading 目录,将其放在该目录下:
(2)用帧动画组件将动画封装成一个自定义组件
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/application-dev/reference/arkui-ts/ts-basic-components-imageanimator.md在 entrysrcmainetspages 下新建 .ets 文件:
//loadingComponent_part1.ets @Component exportdefaultstructloadingComponent_part1{ privateimageWidth:number|Resource=0 privateimageHeight:number|Resource=0 build(){ Column(){ ImageAnimator() .images([ { src:'/loading/loading01.png', duration:200,//每一帧图片的播放时长,单位毫秒 }, { src:'/loading/loading02.png', duration:200, }, { src:'/loading/loading03.png', duration:200, }, { src:'/loading/loading04.png', duration:200, }, { src:'/loading/loading05.png', duration:200, }, { src:'/loading/loading06.png', duration:200, }]) .width(this.imageWidth) .height(this.imageHeight) .iterations(-1) //设置播放顺序。false表示从第1张图片播放到最后1张图片;true表示从最后1张图片播放到第1张图片。 .fixedSize(true) //设置图片大小是否固定为组件大小。true表示图片大小与组件大小一致,此时设置图片的width 、height 、top 和left属性是无效的。false表示每一张图片的width 、height 、top和left属性都要单独设置。 .reverse(true) //设置播放顺序。false表示从第1张图片播放到最后1张图片;true表示从最后1张图片播放到第1张图片。 .fillMode(FillMode.None) //设置动画开始前和结束后的状态,可选值参见FillMode说明 .state(AnimationStatus.Running) //Running表示动画处于播放状态 } } }
(3)在主页面实现自定义的 loading 动画
首先导入自定义的 loading 动画:
importloading1from'./loadingComponent_part1';
使用 CustomDialogController 自定义弹窗组件自定义一个弹窗用于在主页面实现 loading 动画。
代码如下:
structIndex{ //用来绘制loading动画的 //要打开在点击事件中添加this.loading1.open(); //要关闭在点击事件中添加this.loading1.close(); //通过CustomDialogController类显示自定义弹窗。 privateloading1:CustomDialogController=newCustomDialogController({ builder:loadingProgress_part1(), alignment:DialogAlignment.Center, offset:({dx:0,dy:0}), autoCancel:false, customStyle:true }); } //用来绘制loading动画的 @CustomDialog structloadingProgress_part1{ controller:CustomDialogController; build(){ Column(){ loading1({imageWidth:80, imageHeight:80}).margin({top:350}) } .width('100%') .height('100%') .alignItems(HorizontalAlign.Center) .backgroundColor(Color.White) } }
使用定时器 API 控制 loading 动画:
Button(this.message1) .margin({top:100}) .fontWeight(FontWeight.Normal) .backgroundColor(Color.Green)//设置按钮颜色 .onClick(()=>{ //开始绘制loading动画 this.loading1.open(); //使用一个setTimeout定时器,setTimeout中第一个参数使用()=>{要执行的函数} //this.ocrDialog.close();是关闭loading动画 setTimeout(()=>{this.loading1.close();},3000); })
实现效果:
③使用 Progress 进度条组件实现 loading加载动画开发步骤
Progress 进度条组件:
部分代码如下:
structIndex{ @Statei:number=0 //aboutToAppear 函数在创建自定义组件的新实例后,在执行其build函数之前执行。 aboutToAppear(){ //定时器中的setInterval:重复调用一个函数,在每次调用之间具有固定的时间延迟。 setInterval(()=>{this.i=this.i+10},300); } build(){ ... Progress({value:this.i,type:ProgressType.Linear}) .width(200) .margin({top:30}) Progress({value:this.i,total:150,type:ProgressType.ScaleRing}) .color(Color.Green).value(this.i).width(50) .margin({top:30}) .style({strokeWidth:15,scaleCount:15,scaleWidth:5}) ... } }
审核编辑:汤梓红
开发板
25文章
5078浏览量
97671 -
开发环境
1文章
226浏览量
16644 -
SDK
3文章
1038浏览量
46014 -
鸿蒙
57文章
2368浏览量
42896 -
OpenHarmony
25文章
3727浏览量
16388
原文标题:鸿蒙上做一个loading加载动画
文章出处:【微信号:gh_834c4b3d87fe,微信公众号:OpenHarmony技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
