如何在高压下测试屏蔽电缆
线束世界 来源:线束世界 2023-04-26 10:30 次阅读
高压下测试电缆有助于确定是否存在湿气、助焊剂或可能已经渗透到绝缘体或连接器后壳破损处的污染物,并确保电线之间的绝缘体能够承受高于正常工作电压的临时电压偏移,而不会分解。高压测试的结果通常显示电线之间的绝缘电阻在数百兆欧或更高。要求 5 吉欧绝缘电阻的测试规范并不少见。
许多高可靠性电缆包括围绕所有导体的编织屏蔽层。屏蔽层防止外部电干扰耦合到内部导体上的信号,并阻止可能由内部导体上的正常信号产生的电噪声辐射到环境中。然而,屏蔽电缆使高压测试复杂化,因为屏蔽相对于内部导体的电容大大增加。由于与电线相比,屏蔽层的表面积大得多,因此屏蔽层和导体之间的电容成比例增加。电容会随着电缆长度的增加而进一步增加。
图 1:带屏蔽的 5 芯电缆的横截面视图。
随着电容的增加,带电屏蔽层存储的能量也会增加到可能对操作员造成危害的水平,并且如果发生绝缘击穿,可能会因电弧加热而损坏电缆的绝缘层。请注意,存储在电容器中的能量直接随电容和电压的平方而增加:E = ½ CV2
许多测试规范要求屏蔽层作为附加导体参与高压测试。下面的语句来自一个典型的规范:在屏蔽层和导体之间施加 500 Vdc的测试电位时,组件应表现出不小于500 MΩ 的绝缘电阻。
自动高压测试设备将向一根导体施加直流电压,而所有其他导体保持零伏。通常,对于每根电线,电压会逐渐升高,保持“驻留时间”,并在对该电线的测试完成后逐渐下降。对电缆中的每个导体重复此过程,例如,五芯电缆,上升-暂停-下降循环将重复五次,每次都在连续的电线上。通过这个过程,一根电线的绝缘实际上被测试了两次,一次是当电线本身接收到高电压(+ 到 - 电线绝缘层的极性)时,另一次是当同一根电线保持零伏而另一根电线稍后接收电压时测试(– 到第一根电线上的 + 极性)。
当我们在测试中包括屏蔽层时,它只是电缆中的另一根“电线”,并遵循相同的过程。在这种情况下,当所有其他电线都为零伏时向屏蔽层施加电压时,屏蔽层会容纳更多的电荷比在屏蔽层为零伏的任何一根电线上施加电压时。随着屏蔽层上电荷的增加,屏蔽层中存储的能量比电线中存储的能量多得多,并且通过绝缘击穿或人体接触引起的无意放电将导致相当大的电流流动。反过来,这可能会熔化绝缘层中的针孔,导致电缆损坏和无法使用,或者更糟的是,如果放电是由人体接触引起的,则会对操作员造成危险的电击危险。在达到测试电压之前,即使是在 upramp 上对屏蔽充电的行为也可能超过测试仪的跳闸电流(表示击穿的预设电流限制)。
电线绝缘中使用的典型聚合物塑料可防止电流在任何方向上与电场矢量一样好地流动。那么,我们将看到,在任意两根导线之间,无论我们向导线 A 施加高电压,同时将导线 B 保持在零伏,还是相反,绝缘都以相同的漏电阻起作用。由于屏蔽层被视为导体,通常会在两个方向上进行测试,因此我们可以通过不向屏蔽层施加高压来避免针孔绝缘损坏和触电的风险增加,同时仍然向带屏蔽层的每根电线施加高压在测试期间保持在零伏。这样做绝不会降低测试的有效性。
参考前面给出的测试规范,在导体和屏蔽层之间施加 500 Vdc 测试绝缘,就像在屏蔽层和导体之间施加它一样。因此,通过仅在导体和屏蔽层之间进行测试,我们消除了与向屏蔽层施加电压相关的风险。
在CAMI Research 制造的CableEye 测试仪中,任何导体都可以在测试期间通过简单地在“HiPot Enable”列中表示来抑制高压。在此屏幕截图中,我们展示了如何抑制施加到屏蔽层的高压:
即使我们不向屏蔽层施加电压,屏蔽电缆在高压测试时仍可能会出现问题,因为随着电缆长度的增加,导体本身会存储越来越多的电荷。通常,在这种情况下,上升期间的充电电流可能接近或超过正常跳闸电流。通过降低斜坡率来对此进行补偿,以便瞬时充电电流永远不会达到跳闸电流。这显示了它是如何使用CableEye测试仪完成的。在此屏幕截图中,我们将升压从 5000 V/s 降低到 1200 V/s:
图 3:控制升温速率
一些电缆有多组屏蔽线组合成一个束,例如屏蔽双绞线,或编织成一根电缆的同轴导体束。当内部屏蔽组合在一起并施加高压时,电容问题变得更加严重。此外,报告的泄漏是总和并联屏蔽母线和它们屏蔽的电线之间的所有泄漏。这个总和很可能会超过允许的泄漏,并导致计算出的绝缘电阻太低,从而导致测试失败,尤其是在有大量屏蔽组合在一起的情况下。平均泄漏当然是分组中泄漏的总和除以分组中的导体数量。屏蔽层包含的电线越多,泄漏(正常)越大,并且该组的总绝缘电阻越低。
由于上述原因,只要在高压下测试其他电线时屏蔽层保持在零伏,就不需要向屏蔽层导体施加电压来准确测试绝缘电阻。当所有屏蔽层的高压都被抑制时,电缆不会因不必要的漏电叠加而发生故障。
编辑:黄飞
  • 电缆
  • 绝缘电阻
  • 屏蔽电缆
原文标题:在高压下测试屏蔽电缆
文章出处:【微信号:wiring-world,微信公众号:线束世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    屏蔽质量测量的原理 同轴电缆屏蔽特性质量检测
    测试大多数产品的辐射发射,通常需要将所有的I/O和电源线连接到被测设备(EUT),并按照特定的产品标准铺开。在许多情况下,测试工程师只是想抓住最近的电缆,而在一致性测试中获得最好的结果
    发表于 12-07 12:38 1858次阅读
    屏蔽对称电缆影响耦合损耗性能的因素
    达到和超过3GHz 的屏蔽衰减as 的试验方法等。我们通过对三同轴测试系统测量对称电缆的研究,设计并组建了三同轴测试系统。同时对SPT、FPT、SFPT 结构的五类、六类等
    发表于 07-09 08:03
    屏蔽电缆的接地问题
    屏蔽电缆的接地问题 由于目前屏蔽电缆的大量使用,本文分析了屏蔽电缆的接地问题,并着重阐述了
    发表于 02-22 14:31 32次下载
    屏蔽电缆超低频测试的指南 IEEE P400.2/D1
    屏蔽电缆超低频测试的指南 IEEE P400.2/D1 超低频测试
    发表于 10-14 13:51 1546次阅读
    射频同轴电缆屏蔽衰减测试方法
    屏蔽效能是表征射频同轴电缆电磁兼容性的重要指标。本文介绍了当前各类典型的测试方法,并对其进行了介绍
    发表于 12-29 16:44 97次下载
    射频同轴<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>屏蔽</b>衰减<b class='flag-5'>测试</b>方法
    选择屏蔽电缆还是非屏蔽电缆
    屏蔽电缆和非屏蔽之争,以及到底哪种电缆为铜缆结构化布线网络提供了最好的解决方案,在业内已经是由来已久。选择非屏蔽双绞线(UTP)
    发表于 12-07 14:33 547次阅读
    高压连接器电磁屏蔽测试
    各位圈内朋友,本期为《高压连接器电磁屏蔽测试》系列文章第三期。 在第一期中我们提到,当频率很高时,屏蔽效率波形出现震荡,如下图所示
    的头像 发表于 01-12 11:06 5399次阅读
    同轴电缆屏蔽层吗
    单层编织屏蔽(图a)由一层编织层组成,其覆盖率为70%?95%。其屏蔽效果约为-50dB,单层屏蔽电缆常用于1GHz以下。在射频测试和测量中
    的头像 发表于 04-15 15:20 1.1w次阅读
    概述屏蔽电缆组件工艺
    我们都知道电子设备中电缆组件的广泛用途和必要性。由于它们的广泛使用以及电缆对电磁能的固有敏感性,电缆屏蔽方法比导体和护套的规格甚至更为重要。 屏蔽
    发表于 03-19 10:52 1264次阅读
    概述屏蔽电缆与非屏蔽电缆之间的区别
    在我们现代的高科技世界中,电缆不仅仅是在壳体中将电子对象彼此连接的四对电线。实际上,电缆是使我们的星球保持连接的必要组件。当今的大多数连接都依赖于屏蔽和非屏蔽
    发表于 06-09 10:54 6423次阅读
    屏蔽电缆屏蔽抑制系数
    由于屏蔽电缆具有较好的抗外界电磁干扰的能力,同时又具有防止在使用过程中由于自身所产生的电磁场对周边环境干扰的能力,被广泛使用在电力系统的二次传输和保护、石油、化工、计算机、轨道交通等各个领域。对应
    发表于 06-26 17:12 1997次阅读
    新能源汽车高压电缆编织屏蔽及其屏蔽效能的研究
    新能源汽车标准的高压屏蔽电缆设计通常用很薄的叠层屏蔽带(LST)和单层的编织,或单一的编织层。本次调查的范围仅限于各种单一编织产品和相关的屏蔽
    的头像 发表于 12-29 15:05 2317次阅读
    科普屏蔽电缆屏蔽层的标准
    为了更好的保护信息安全性,很多工程上的电缆改用了屏蔽电缆,但是屏蔽电缆屏蔽层是有一定国际标准的
    的头像 发表于 07-05 10:01 4295次阅读
    科普<b class='flag-5'>屏蔽</b><b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>屏蔽</b>层的标准
    电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景
    电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景 电缆屏蔽层正确的接地做法
    的头像 发表于 12-11 15:05 2402次阅读
    F型头组件电缆屏蔽效能测试
    德索工程师说道F型头组件电缆屏蔽效能测试的方法多种多样,常用的包括传导屏蔽效能测试、辐射屏蔽效能
    的头像 发表于 09-14 14:34 290次阅读
    F型头组件<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>屏蔽</b>效能<b class='flag-5'>测试</b>
