介绍一种负电压生成电路
提起负压生成电路,大部分人第一个想到的是7905,因为它可以生成负压,输出参数如下图。
但是,看手册要看全,不要看输出,还要细看输入,如下图。
看清楚了,输入电压也是负的,应用举例如下图(7912和7905为同系列,用法一致,只是输出不同)。
这显然是个坑,下面直接介绍几种负压生成电路。
1、单片机控制电荷泵形式,如下图,只要单片机输出固定频率的方波,输出端就可以输出一定的负电压。
以上电路显然不好控制,并且输出负载很小,利用专用的负压生成芯片是更好的选择。
2、专用负压芯片
芯片有很多,如SGM3206,应用电路如下。
参数如下。
基本可以解决燃眉之急了。
举报投诉
芯片
449文章
48631浏览量
413195 -
电路
171文章
5545浏览量
170337 -
单片机
6011文章
44168浏览量
624526 -
负电压
3文章
90浏览量
18832 -
输入电压
1文章
423浏览量
16378
一种同步通讯板的网络电路码表的生成
介绍了一种同步通讯板的系统原理,以及利用结点方程通过编程生成同步通讯板网络电路的正弦波码表的方法。关键词:网络电路;结点方程; 正弦波; 码
发表于 09-05 10:32
•12次下载
基于TPS54x60的电压轨生成方法
图 1 所示参考设计便使用了 TPS54x60,其显示了一种更为简单的清洁电压轨生成方法。利用这种电路,通过一个开关转换器来构建正
发表于 12-29 16:56
•1376次阅读
![基于TPS54x60的<b class='flag-5'>电压</b>轨<b class='flag-5'>生成</b>方法](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/19/wKgZomUMO7qAOSZ1AAAT-83bIVU589.gif)
用于生成负电源电压的Ćuk拓扑原理图
Ćuk拓扑非常适合用于从正电源电压生成负输出电压。许多系统都需要负电源电压,以便读取某些传感器发出的信号。因此,可能需要为信号链提供(例如)
负电压是怎么产生的?如何从正电压电源获得负电压?
负电压是怎么产生的?如何从正电压电源获得负电压? 电压是电势差的一种表现形式,而电势差是由正负两个极性的电荷之间的相互作用产生的。在
负电压是什么?它在电路中是怎么产生的?负电压产生的意义
负电压是什么?它在电路中是怎么产生的?负电压产生的意义 负电压是指电路中电位低于参考点(通常是地点)的
