利用Multism对两种滤波电路进行了仿真分析,并实时查看了滤波效果。
在前几天的文章几种简易滤波电路中,列举了几种滤波电路,下面对这几种滤波电路利用Multism进行仿真分析,看下滤波效果怎么样。
RC低通滤波电路
对如图1所示的一阶RC低通滤波电路。
图1 一阶RC低通滤波电路
计算截止频率f(cutoff):
f(cutoff) = 1/2πRC=159.155kHz
在Multism中进行电路仿真,并用波特分析仪(Bode plotter)绘制频率响应,看下幅频响应和相频响应。对电路输入频率为500kHz、幅值Vp = 1V、偏置Voff = 1V的标准正弦波信号,仿真电路、输入信号、输出信号及频率响应分别如下图。
图2 仿真电路图
图3 幅频响应
图4 相频响应
图5 输入与输出波形
以上仿真可以看出,设计的低通滤波器的截止频率仿真值与计算值相当,约为159kHz,对电路输入频率500kHz、Vpp = 2V的正弦波信号,经过滤波器后幅值衰减为约0.7V,相位差大约为2π/5。
π型滤波器
对如图6所示的π型滤波器。
图6 π型滤波器电路
同样,先搭建仿真电路,再绘制频率响应曲线,输入波形看下效果。
图7 仿真电路图
图8 幅频响应
图9 相频响应
图10 输入与输出波形
可以看出这个π型滤波器的效果确实一般,甚至还没有上面的RC滤波器效果好,这时候可以调整电感和电容的参数,实时查看滤波效果,直至达到需要的效果。
剩下的T型、CRC型等滤波电路,仿真方法是一样的,具体可以根据应用需要,仿真看下效果。
滤波器
162文章
8460浏览量
186203 -
滤波电路
47文章
657浏览量
71734 -
RC
241浏览量
50925 -
仿真分析
3文章
115浏览量
34219 -
multism
4文章
7浏览量
9998
请问Pspice Model可以用于Multism电路仿真吗?
Protel DXP 的电路仿真设计
基于Altium Designer的电路仿真
PSPICE在高频电路仿真分析中的应用
使用Multisim实现整流滤波电路仿真的分析
基于Multism的滤波电路仿真分析
