硫化氢检测仪是常见的气体检测仪,因为环境中存在的气体种类是不同的,但我们要检测某一种气体时就需要使用对应的仪器。也就是说,不同的检测仪所应用的领域是不同的。为了帮助大家可以更好的区分硫化氢检测仪和其它气体检测仪可应用的领域有什么区别,下面就跟大家介绍一下硫化氢气体检测仪的应用领域。
气体检测仪
硫化氢检测仪应用领域
1.应用于开采和提炼含硫原油环境中,例如小炼油厂的炼油池,可实时检测气体浓度。
2.使用在天然气开采或者净化场所,如净化设备。
3.有机物发酵腐化领域中,如造纸行业的纸浆池,制革行业的皮革鞣制设备。
4.咸菜和咸鱼的腌制场所,如生物酵母厂的发酵罐、腌菜池。
5.污水泵站,污水处理池,垃圾堆放场,蓄粪池等场所的清淤或维修作业场所。
6.沼泽地,沟渠,下水道,隧道等清除和开挖场所。
7.船舱,地下隐蔽工程,密闭容器,长期不用的设施等,也是容易产生硫化氢中毒的场所。
气体检测仪
硫化氢检测仪的优点
1.仪器检测灵敏度高:
如果我们保存的硫化氢气体出现泄露后,没有在短时间内发现可能会导致很严重的后果。而使用硫化氢检测仪则可以避免这些现象发生。因为检测仪是采用电化学传感器对环境中的硫化氢气体进行检测,它在使用过程中具有较高的灵敏度。所以它可以基本满足广大用户的日常检测需求。
2.受硫化氢气体的影响小:
硫化氢气体本身具有的腐蚀性是比较强的,但是仪器在使用过程中受气体的影响却是比较小的。由于设备外部采用了防腐蚀的材料,使得它不会受到硫化氢气体的影响。这样可以保证它的检测性能不会受到影响。
3.维护成本低:
质量好的硫化氢检测仪在一定程度上比其它类型的仪器具有更多的优点。在使用仪器过程中只需要对它进行定期保养就可以保障它不会出现故障。及时仪器出现故障时需要花费的成本也会低于其它类型的气体检测仪。所以使用硫化氢检测仪时需要花费的成本是比较少的。
审核编辑黄宇
检测仪
5文章
4069浏览量
42207
