随着智能物联的发展,单一节点测温已不满足实际需求,而分布式测温因能更全面地反映温度的变化,逐渐被重视起来。目前,分布式测温大多采用多通道铂电阻进行温度采集,那么,我们如何快速实现它?
分布式测温,简单来说就是在局部区域内同时采集多个节点的温度数据,能更好地掌控该区域内的温度变化和分布,可用热电偶、铂电阻实现。相对于热电偶,铂电阻测温范围和精度更能满足许多行业运用,而采用了多通道铂电阻进行温度采集的分布式测温,不仅测温更精确、更全面、更稳定,而且性价比也更高。在许多新兴产业都有广泛应用,如锂电、充电桩等行业。
多通道铂电阻测温如何实现
在实现多通道铂电阻温度采集之前,我们先简单了解铂电阻温度采集原理,铂电阻的阻值随温度变化而变化,且成线性关系,知道电阻值就可知道被测点的温度值。以二线制单通道铂电阻温度采集为例,如下图 1,给铂电阻RPT施加激励电流IDC会在其两端产生压差VPT,MCU通过模数转换器ADC获取RPT两端产生的压差VPT,并对压差VPT进行计算得到RPT阻值及其对应温度。
图1铂电阻测温原理
通过上述单通道的铂电阻温度采集原理讲解,可能大家已经想到了如何实现多通道铂电阻温度采集的方法,也许你会说:这不是很简单?将多个单通道的电路并联到一起不就是多通道嘛!其实,小编这里有更简单的多通道实现方法,就是在ADC与铂电阻RPT之间增加模拟开关进行多通道切换,就可实现多通道铂电阻的温度采集。电路共用一颗ADC,不仅不影响性能,还大大节约了物料成本,何乐而不为。
如下图 2,通过模拟开关实现多通道铂电阻测温。
图2铂电阻多通道测温原理
多通道铂电阻测温有那些难点
采用模拟开关切换方式实现多通道铂电阻的温度采集,虽然物料成本相对较低,便于实现,但要达到不影响性能和稳定性,需克服在开发过程中存在的许多难点。-
模拟开关管的漏电流会降低测温精度,尤其是在高温条件下,需要进行补偿;
多通道开关切换会带来模拟信号响应问题,需要反复调整参数和测试,开发周期长;
性能达标需要完整的测试体系和设备,如高低温箱、高精度源表等设备;
多通道测温通道间容易相互干扰,需要在硬件和软件算法上进行优化;
铂电阻的线阻也会降低测温精度,需在硬件设计上抵消线阻。
如何快速实现多通道温度采集
图3八通道热电阻温度测量模块ZAM6228
致远电子ZAM6228是一款八通道铂电阻温度采集模块,只需接入PT100铂电阻,即可完成温度采集。ZAM6228模块每通道折算性价比高,外围电路简单易上手,提供可快速移植的驱动及例程,省掉许多复杂的设计与开发过程,能快速实现多通道铂电阻温度采集。下图 3为ZAM6228外围电路,支持二、三线制PT100铂电阻多通道温度采集,通过上下拉地址脚A0、A1轻松实现模块级联,一组I2C接口最高可读取32通道铂电阻的温度数据。
图4ZAM6228外围电路
模块内置50Hz工频信号陷波抑制功能,能有效降低工频干扰。测温精度可达0.02%±0.2℃,温漂10ppm/℃,检测范围为-200~800℃。产品链接点击“阅读原文”或复制打开下方链接:
https://www.zlg.cn/tm/tm/product/id/324.html
举报投诉
原文标题:【产品应用】如何快速实现多通道PT100温度采集
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
最近开发产品,用了TI的ADS1220作为三线制PT100的温度采样,电路图和PCB布局如下,程序里的参考电压设置在1.65V,但是五块电路板布局一模一样,元器件参数和程序也一模一样,用同一个
发表于 12-23 07:17
最近开发产品,用了TI的ADS1220作为三线制PT100的温度采样,电路图和PCB布局如下,程序里的参考电压设置在1.65V,但是如果当前环温是20℃的话,用手捏一下PT100,
发表于 12-20 06:07
感测器使用PT100。ADS1248读出的3byte AD值先将之显示为DEC格式,例如170,24,230,170为最先收到的第一笔资料,其正负号的判断为?
请问如何将此AD值转为阻值再去查PT100温度表得到
发表于 12-18 07:47
目前我这边在使用PT100进行温度采集,目前方案选型是使用TI的ADS124S08进行PT100的恒流激励、信号放大以及AD转换,因使用需要一颗ADS124S08需要
发表于 12-02 07:23
测试温度信号时,NTC传感器通过用电压源,串联电阻分压来测量电阻。PT100或者PT1000传感器通常用电流源做激励,来测量温度。
为什么NTC传感器通常用电压源做为激励而
发表于 11-28 08:10
PT100 0°到100°是 100Ω到138.5欧姆 ,我设定R4为100欧姆,RS为97.6欧姆,负载电阻100欧姆,但是变送出来不对
发表于 09-09 07:05
设计的一款六路PT100采集电路电路图如下
现在的问题
1、差分电路低电压有1mV电压输出,不知道如何解决。
2、模拟开关会有会拉低采集电压,原来用的CD4051有4mV,改用RS2251后还有
发表于 07-02 13:11
ARTM-8L 温度巡检仪可接入 NTC、PT100/PT1000、热电偶传感器、0~5V 输入,主要适用于多路温度的测量和控制,应用于低压电气接点、变压器绕组、电机绕组等场所测温。
发表于 06-20 10:05
•359次阅读
PT100温度传感器是一种广泛应用于工业领域的温度测量设备,其工作原理基于铂电阻随温度变化的特性。本文将详细介绍PT100
发表于 06-19 16:27
•2561次阅读
PT100温度传感器是一种广泛应用于工业自动化和过程控制领域的温度测量元件。它具有精度高、稳定性好、抗干扰能力强等优点,被广泛应用于各种温度测量场合。然而,在使用过程中,我们可能会遇到
发表于 06-19 16:19
•4006次阅读
PT100温度传感器是一种常用的温度测量设备,具有高精度、高稳定性和高可靠性等特点。本文将详细介绍PT100温度传感器的工作原理、性能特点、
发表于 06-19 16:18
•1492次阅读
智嵌物联2-8路PT100高精度温度采集模块
发表于 06-04 09:54
•570次阅读
PT100是正温度系数的热敏电阻,顾名思义,随着温度的升高,电阻的阻值变大;相反,如果随着温度的升高,电阻的阻值变小,就是负温度系数的热敏电
发表于 04-29 10:34
•2495次阅读
; NTC:R25=50.00kΩ;B25/50=4150K; NTC:R25=100.00kΩ;B25/50=3950K; PT100/PT1000:三线制; 热电偶支持 K、T、J、E、N 型
发表于 02-26 10:15
•860次阅读
温度传感器是用来测量温度的一种设备,PT100温度传感器是其中一种类型的传感器,主要由PT100电阻元件组成。
发表于 02-14 18:01
•2.9w次阅读
