本期我们主要介绍RC电路的时间常数的求法
以及实现低通与高通的RC电路
01RC电路中时间常数τ
时间常数的定义
表示过渡反应时间过程的常数。在RC电路中,其值等于电阻R与电容C的乘积。即τ=RC,当R单位为Ω,电容单位为F的时候,τ的单位为s。
时间常数的求法
法1 可由定义求R和C后做乘积
法2 在电容电压达最大值U0后,计算其电压降为0.3679U0所需时间。在电容放电过程中,电容两端电压的表达式为:
由上式可得,电容两端电压达到最大值的1/e时(约为0.3679倍)所用的时间即为时间常数τ,在实验中可通过作电容电压-时间图或者图表来寻找τ。
法3 在电容由零开始充电后,计算其电压达到0.6321U0所需要时间。
在电容由零开始的充电过程中,电容两端电压表达式为:
由上式可得,电容两端电压达到最大值的1-1/e时(约为0.6321倍)所用的时间即为时间常数τ。同样,在实验中可通过作电容电压-时间图或者图表来寻找τ。
02滤波器
一、RC低通滤波器
低频率输出高电压,高频率输出低电压,电路仿真图如下
其中XSC1为示波器,在Multisim14的右侧工具栏可以找到
频率特性曲线如下
二、RC高通滤波器
低频率输出低电压,高频率输出高电压,电路仿真图如下:
仿真设置与上述RC低通滤波器一样
频率特性曲线如下:
滤波器
161文章
7925浏览量
179595 -
示波器
113文章
6342浏览量
186622 -
低通滤波器
14文章
485浏览量
47656 -
RC电路
2文章
164浏览量
30451 -
高通滤波器
99浏览量
11140
