不同RS485系统的共地问题
CHANBAEK 来源:一名靠谱的EE 作者:Microjia 2023-04-17 14:44 次阅读
大家好,我是mic,今天来分享关于RS485共地问题的思考。
RS485的逻辑电平
RS485是常用的通讯总线之一,它有着电路结构简单、抗干扰性强的优点。RS485采用对称平衡差分传输方式,只需2根线就可以传输数据,VA-VB>Vth1时传输逻辑1,VA-VB
不同RS485系统的共地问题
上面讲的是RS485的差分电压,是为了可靠的接收信号正确的逻辑电平,如果逻辑电平接收不可靠,就会产生误码,虽然好的通讯协议有校验和重传功能,但高的误码率会增加了总线数据传输的负载率,降低系统的响应速度,这种情况在总线节点多的情况下会更加糟糕和明显。铺垫这么长,我们回到本文的主题,关于两个系统的RS485共地的问题,有些工程师认为RS485不需要共地,因为它是通过差分平衡传输,实际上是需要共地的,原因是你无法保证两个系统的参考地的电位差。RS48通讯总线的共模电压在-7V~12V这个范围,即AB两条线任何一条对地电压超过这个范围都有可能导致RS485接口芯片损坏。
未共地总线通讯示意图
那么接了地线就一定万事大吉了吗?也不一定,实际考虑的问题不是接不接地线的问题,而是考虑的两个系统的地电位差的问题。如下图所示,系统1和系统2通过RS485通讯的同时,系统1给系统2供电,23AWG的镀锡铜线1km约为70欧姆,假设电源线上通过100mA的电流,那么系统2的GND2将会比系统1的GND1电位高出7V,由于差分信号能够忽略这种工模电压的抬升,从而不会影响差分信号逻辑电平的判断。TX端发送的逻辑0实际上是相对于GND1的0电平,信号到达RX端后,RX端接收到的逻辑0相对GND2是-7V,这已经达到了RS485接口芯片的共模电压极限值,有可能损坏芯片。
两RS485系统通讯+供电示意图
这里讨论的是RS485总线的情况,实际上RS485的共模耐压范围挺宽裕,一般在本地的供电系统中,即使没有共地也很少出现问题。如果是其他信号线就很容易出现共模电压超标而出现损坏的情况,特别是设备内板对板的信号线+电源传输方式,单端信号的共模电压下限值都很低,一般要求不低于-0.7V,这也就是很多单端信号为啥要用一个反向的二极管钳位的原因,如果是单向的ESD二极管,除了正向的击穿保护,还可以反向钳位。
  • 接口
  • RS485
  • 逻辑电平
  • 总线通讯
  • GND
    GND
    RS485简介
    检测信号,系统只需检测两线之间的电位差就可以了。但是人们往往忽视了收发器有一定的模电压范围,如RS485收发器模电压范围为-7-+12V,只有满足上述条件,整个网络才能正常工作。当
    发表于 06-21 05:00
    RS485通信原理是什么?RS485应用存在哪些问题?
    RS485特点是什么?RS485通信原理是什么?RS485应用存在哪些问题?
    发表于 05-20 06:06
    RS485总线是什么?有哪些应用
    简单介绍:RS485总线是一种常见的串行总线标准,采用平衡发送与差分接收的方式,因此具有抑制模干扰的能力。应用场合:几十米到几千米的场合,可以应用于多节点的场合典型电路介绍:一、非隔离型的RS485传送电路当然,上图并不是完整
    发表于 07-26 08:32
    RS485是什么?RS485通信的特点有哪些
    RS485简介485(一般称作 RS485/EIA-485)是隶属于 OSI 模型物理层的电气特性规定为 2 线,半双工,多点通信的标准。它的电气特性和
    发表于 01-14 07:54
    RS485 Specifications
    发表于 08-08 22:00 79次下载
    rs485传输距离
    rs485传输距离 RS485电缆 在一般场合采用普通
    发表于 09-22 16:51 2w次阅读
    rs485通讯协议
    rs485通讯协议是本技术频道的核心内容,介绍了rs485通讯协议原理,rs485通讯协议详细介绍,rs485通讯协议接口电路以及rs485
    发表于 08-13 17:21
    <b class='flag-5'>rs485</b>通讯协议
    RS232 RS485产品介绍
    RS232 RS485产品介绍、RS232 RS485产品介绍、RS232 RS485产品介绍。
    发表于 05-16 10:15 37次下载
    RS485的实际应用和维护RS485的常用方法
    RS485总线是一种常见的串行总线标准,采用平衡发送与差分接收的方式,因此具有抑制模干扰的能力。在一些要求通信距离为几十米到上千米的时候,RS485总线是一种应用最为广泛的总线。而且在多节点的工作
    发表于 11-03 19:48 5791次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>的实际应用和维护<b class='flag-5'>RS485</b>的常用方法
    深度解析RS485接口知识
    因为RS485接口组成的半双工网络,一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。RS485接口连接器采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔),
    的头像 发表于 01-08 10:57 2.1w次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>RS485</b>接口知识
    一文看懂RS485和ARINC485的区别
    本文开始介绍了rs485特点和RS485参数指标,其次阐述了rs485接口详解,最后分析了RS485和ARINC485的区别。
    的头像 发表于 04-18 11:24 1.9w次阅读
    RS485是什么,RS485的120欧匹配电阻应该如何接
    我相信这个问题,有可能也困惑着现在的你。 首先,什么是RS485? RS485总线是一个定义平衡数字多点系统中的驱动器和接收器的电气特性的标准,采用半双工工作方式,支持多点数据通信。RS485
    发表于 12-01 12:00 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>是什么,<b class='flag-5'>RS485</b>的120欧匹配电阻应该如何接
    扩展模范围RS485的设计说明
    电子发烧友网站提供《扩展模范围RS485的设计说明.zip》资料免费下载
    发表于 09-06 09:45 0次下载
    扩展<b class='flag-5'>共</b>模范围<b class='flag-5'>RS485</b>的设计说明
    RS485自由转PROFINET网关rs485转网络
    捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备
    的头像 发表于 07-24 09:12 1112次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>自由转PROFINET网关<b class='flag-5'>rs485</b>转网络
    【产品应用】RS485典型电路应用详解
    前言RS485电路‌是一种常见的串行通信接口标准,广泛应用于工业控制环境中。它采用平衡发送和差分接收的方式,具有抑制模干扰的能力,适用于通信距离从几十米到上千米的场景,并且在多节点系统中表现良好
    的头像 发表于 11-16 01:06 2258次阅读
    【产品应用】<b class='flag-5'>RS485</b>典型电路应用详解
