RC滤波器的截止频率的推导
CHANBAEK 来源:CSDN博主yummy说电子 作者:CSDN博主yummy说电子 2023-04-17 15:18 次阅读
吃火锅的时候,圆滚滚的鱼丸不好用筷子夹到,我会用漏勺把鱼丸捞出来,让火锅汤底漏出去,这个漏勺就相当于一个滤波器
滤波器的分类
电子领域的滤波器,可以“过滤掉”我们不需要的某个频率的波形。按内部是否有电源和有源器件,可以分为:
有源滤波器:一般由集成运放和RC网络组成,由电源向集成运放提供能量。除了滤除波形以外,还能够放大特定频率的波形。
无源滤波器:一般由电容、电感、电阻等无源元件构成,不具备波形放大能力,只能维持或减小输入信号的幅度。
按幅频特性:
低通滤波器(Low Pass Filter) :通低频阻高频
高通滤波器(High Pass Filter) :通高频阻低频
带通滤波器(Band Pass Filter) :通中频阻高、低频
带阻滤波器(Band Elimination Filter) :通高、低频阻中频
RC低通滤波器
使用电阻和电容可以组成无源低通滤波器与无源高通滤波器。如下图
将电阻串联在信号路径中,将电容与负载并联,就可以形成低通滤波器。低通滤波器用电容将高频信号接到“地”上,来滤除高频信号;高通滤波器用电容自身“通高频阻低频”的特性,滤除低频信号。我们本节主要讨论低通滤波器。
电容在不同的频率下有不同的阻抗。由于负载与电容是并联关系,电容上的电压,其实就是输出电压。当输入信号的频率较低时,相比于电阻,电容的阻抗很大,大部分的电压都在电容上;当输入信号的频率较高时,相比于电阻,电容的阻抗很小,大部分的电压都在电阻上,电容上的电压很小,这就是所谓的“通低频阻高频”。
RC滤波器的截止频率的推导
随着频率的增加,低通滤波器对信号的阻碍作用越来越明显。但是低频与高频之间没有明显的界限。如何定义滤波器开始阻塞信号的频率呢?实际应用的时候,常用到截止频率fc
截止频率实际上是输入信号功率降低3dB的频率。因此,截止频率也称为-3 dB频率。在截止频率时,输出电压幅值变为原来的0.707(1/√2)倍。由于功率跟电压的平方成正比,所以功率变为原来的1/2。
截止频率的计算公式如下:
截止频率可以由分压公式推导出来。不难看出下图左侧的电压关系:
然后用电容替换R2,电容的容抗表示为Xc,变成上图右侧的情况。根据电容的自身特点,容抗可以计算出来:
电阻与电容串联的总阻抗为
假设在频率为fc的时候,Vout值变为Vin的0.707(1/√2)倍。
求解上式可得截止频率的计算公式。
滤除噪声能力观察
使用100欧姆电阻与100uF的电容组成RC滤波器,截止频率为15.915Hz。设置波形发生器,发出1KHz,5V的噪声,可以看到电路对噪声的滤除能力:
  • 滤波器
  • 运放
  • 低通滤波器
  • RC
    RC
  • 无源滤波器
    滤波器截止频率
    信号采集中,某滤波器截止频率有100Hz、500Hz、1kHz、5kHz、10kHz、100kHz、300kHz。给出的滤波器技术指标是:频响为0-300kHz(-3db)。请问:当选择的滤波
    发表于 05-06 00:34
    截止频率连续可变的有源滤波器
    截止频率连续可变的有源滤波器
    发表于 04-15 10:37 906次阅读
    <b class='flag-5'>截止频率</b>连续可变的有源<b class='flag-5'>滤波器</b>
    关于RC的时间常数和截止频率的关系分析
    时间常数t = RC截止频率f = 1/2 π RC。在无源滤波器输入端的RC,他的截止频率
    发表于 11-26 10:12 14.7w次阅读
    关于<b class='flag-5'>RC</b>的时间常数和<b class='flag-5'>截止频率</b>的关系分析
    LC低通滤波器截止频率是怎么推导出来的?公式是什么?
    LC低通滤波器截止频率是怎么推导出来的?公式是什么?lc电路截止频率公式是:Q=wL\R=2πfL\R(因为w=2πf)=1/wCR=1/2π 阻抗:Zc=1/jwc ;Zl=jwl
    发表于 11-29 17:33 32.2w次阅读
    LC低通<b class='flag-5'>滤波器</b>的<b class='flag-5'>截止频率</b>是怎么<b class='flag-5'>推导</b>出来的?公式是什么?
    低通滤波器截止频率设置概述
    或高音截止滤波器。 低通过滤与高通过滤相反。          低通滤波可以简单的考虑:设置一个频率点,当信号频率高于这个
    的头像 发表于 06-01 18:19 1.6w次阅读
    低通<b class='flag-5'>滤波器</b>的<b class='flag-5'>截止频率</b>设置概述
    滤波器截止频率如何定义
    滤波器截止频率是指滤波器频率范围内,信号的衰减程度达到一定程度时的频率。一般来说,滤波器
    发表于 02-16 10:30 9333次阅读
    低通滤波器截止频率计算公式_作用和用途
    低通滤波器截止频率可以通过以下公式计算:fc=1/(2πRC),其中R是滤波器的电阻,C是滤波器的电容,fc是
    发表于 02-16 18:13 2.9w次阅读
    高通滤波器截止频率怎么调
    高通滤波器截止频率可以通过调整滤波器中的电容或电阻来调节。具体的调节方法取决于滤波器的类型,例如,如果是一个低通滤波器,则可以通过调整电容
    发表于 02-17 17:35 4465次阅读
    低通滤波器截止频率和采样频率
    低通滤波器截止频率和采样频率 低通滤波器是一种常见的信号处理技术,它被广泛应用于声音、图像和视频等领域。在实际应用中,我们需要了解其截止频率
    的头像 发表于 09-12 14:52 1.9w次阅读
    滤波器截止频率分析
    截止频率是描述滤波器性能的一个指标。对于一个滤波器,在其输入信号幅度保持不变的情况下,只改变输入信号的频率,当其输出信号幅度下降为输入信号幅度的0.707倍时,此时的
    的头像 发表于 09-27 11:42 6803次阅读
    <b class='flag-5'>滤波器</b>的<b class='flag-5'>截止频率</b>分析
    一阶低通滤波器截止频率
    一阶低通滤波器是一种常见的电子滤波器,它可以有效地滤除高频信号,只保留低频信号。截止频率是指滤波器开始对信号进行衰减的频率。 在这篇文章中,
    的头像 发表于 12-01 16:24 5053次阅读
    LC滤波器截止频率的分析
    lc滤波器是一种常见的电子滤波器,用于控制信号的频率截止频率是lc滤波器中一个重要的参数,它决定了滤波
    的头像 发表于 01-20 10:00 2623次阅读
    滤波器截止频率为什么是-3dB?
    滤波器截止频率为什么是-3dB? 滤波器截止频率通常被定义为-3dB的衰减点,这是因为在这个频率点,滤波
    的头像 发表于 01-31 16:11 3079次阅读
    维爱普|解析滤波器通带截止频率和阻带截止频率:理论与实践!
    滤波器作为信号处理的利器,被广泛应用于无线通信、音频处理等领域。通带截止频率和阻带截止频率滤波器设计中的两个关键参数,它们直接影响着滤波器
    的头像 发表于 02-28 09:44 1143次阅读
    维爱普|解析<b class='flag-5'>滤波器</b>通带<b class='flag-5'>截止频率</b>和阻带<b class='flag-5'>截止频率</b>:理论与实践!
    锁相放大器的高低通滤波器截止频率应该如何设置
    锁相放大器中的高低通滤波器截止频率设置是信号处理过程中的重要环节,它直接影响到输出信号的质量。以下是如何设置高低通滤波器截止频率的一般步骤和考虑因素: 一、高通
    的头像 发表于 09-05 10:37 585次阅读
