稳压二极管的工作原理
CHANBAEK 来源:CSDN博主yummy说电子 作者:CSDN博主yummy说电子 2023-04-17 15:24 次阅读
好的电源是一切电路工作的基础。电源质量不过关的电路,就像得了心脏病的病人。
能够为负载提供稳定的电源的装置,就是稳压电源。我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。
线性电源与开关电源的区别
所谓“线性”电源,是与“开关”电源相对应的。
开关电源通过控制某个器件的通断时间实现稳压。它的优点:体积小,重量轻,功耗小,稳压范围宽,效率较高,通常在80%~90%。它的缺点:输出纹波电压较高,噪声较大,电压调整率等性能也较差,特别是对模拟电路供电时,将产生较大的影响。
线性电源的稳压器件工作在线性状态下。它的优点:稳定性好,瞬态响应速度快,可靠性高,输出电压精度高,输出纹波电压精度小。它的缺点:变换效率较低,尤其是在输入输出电压差较大的情况下。如果输出电流也较大,会有明显的发热发烫现象,甚至可能烧坏调整管。
稳压二极管工作原理
稳压二极管又称齐纳二极管,简称稳压管。稳压管在反向击穿时,在一定的电流范围内,端电压几乎不变,表现出稳压特性,因而广泛应用于稳压电源与限幅电路之中。
它的正向伏安特性曲线与普通二极管类似。实际应用时常常反向接入电路中。当稳压管外加反向电压的数值大于某个特定数值,则击穿,电流瞬间增大,而电压几乎不变。这个特定数值称为反向击穿电压。对于普通二极管来说,反向击穿以后二极管失去了单向导电性,可以说就坏掉了。但是二极管的反向击穿是可逆的,当去掉反向电压后,稳压二极管又恢复正常。但是如果反向电流太大,稳压管会发生热击穿,被烧坏,这是不可逆的。
图 稳压管的伏安特性
稳压管的参数
在规定电流下,稳压管的反向击穿电压被称为稳定电压Uz。这是选用稳压管最关心的参数。例如SMAJ5.0稳压管的稳定电压大约是5V(严格来说,指的是这个稳压管可以用于5V工作场景,它的反向击穿电压略大于5V)。当稳压管工作在稳压状态时的参考电流,称为稳定电流。如果电流低于某个值,稳压管无法工作在稳压状态,这个最小的稳定电流写作Imin;如果电流大于某个值,稳压管就会烧坏,那么这个最大的稳定电流写作Imax。可以看出规定电流的大小有一个范围,通过伏安特性曲线,稳定电压Uz其实也是一个范围。
稳定电压与最大稳定电流Imax的乘积是额定功耗。通常额定电压与器件封装大小有关,例如SMAJ5.0稳压管的封装是SMA,它的额定功耗是1W。这个稳压管的名字中包含了功耗与稳定电压两个信息,可以由此计算出最大稳定电流是200mA。从伏安特性曲线中可以看出,只要不超过稳压管的额定功率,电流越大,稳压效果越好。
使用稳压管作为稳压电源
电阻与稳压管串联,就是一个简单的稳压电路。稳压管的稳定电压与流过稳压管的电流相关,而改变电阻值的大小,可以改变流过稳压管的电流的大小,也可以微调稳定电压。并联的电容可以吸收稳压二极管的齐纳噪声,以改善稳压二极管的输出特性。在不带负载时,根据欧姆定律可以轻松写出计算稳定电流的公式:
稳压管稳压电路的实测与应用
如果接入负载,则负载与稳压管形成并联,负载会流过一定的电流,导致流过稳压管的电流变小,进而导致稳定电压发生变化。如果负载电阻Rl很小,流过负载的电流很大的话,稳压管甚至不能得到足够的电流,来工作在稳压的状态。所以在负载不确定的情况下,稳压管的稳压效果并不理想。
我实测,使用SMAJ5.0稳压管+100Ω限流电阻,空载电压为5.302V,1K负载时电压为5.296V,100Ω时电压为5.082V。可以看出负载阻值变小以后,输出电压与输出电流都变小了。这是因为负载与稳压管是并联关系,负载阻值变小以后,需要更多的电流,限流电阻中电流变大,那么经过限流电阻上的压降也变大,输出电压变小。输出电压变小,根据伏安特性曲线可以看出,稳压电流也变小。
此外,限流电阻通常有一定的功率要求。如果我们设置稳定电流为70mA,通过公式算出限流电阻取值100Ω;,消耗在限流电阻上的功率有0.49W,所以要选择功率足够的电阻。电阻上的功率会以发热的形式白白浪费掉。
所以,稳压管稳压电路如果作为电源,只适合用于电流很小,负载确定,对电压要求精度不高的场合。
  • 开关电源
  • 稳压二极管
  • 稳压管
  • 稳压电路
  • 线性电源
    稳压二极管工作原理、主要参数及应用实例
    稳压二极管,是指利用PN结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管
    的头像 发表于 11-03 16:20 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>稳压二极管</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>、主要参数及应用实例
    稳压二极管工作原理 #硬声创作季
    二极管稳压二极管稳压
    学习电子
    发布于 :2022年11月01日 12:22:30
    稳压二极管工作原理
    一、工作原理稳压二极管由半导体PN结构成。大家知道,PN结具有单向导电性。即在PN结上加正向电压时,正向电流较大。且随正向电压的增加,正向电流迅速增大;当PN结加反向电压时,反向电流很小,且反向电压
    发表于 01-05 11:58
    稳压二极管工作原理是什么
    稳压二极管(zener diode),也称齐纳二极管,与普通二极管不同的是,稳压二极管工作在反向击穿状态时,它的工作电流在很大范围内变化而其
    发表于 11-15 06:34
    稳压二极管工作原理讲解
    稳压二极管-------电源电路用的最多的元件
    发表于 03-09 17:17 79次下载
    稳压二极管工作原理和特性解析
    要理解稳压二极管工作原理,只要了解二极管的反向特性就行了。所有的晶体二极管,其基本特性是单向导通。
    发表于 05-29 21:44 11.7w次阅读
    <b class='flag-5'>稳压二极管</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和特性解析
    稳压二极管工作原理及应用,Zener diode
    稳压二极管工作原理及应用,Zener diode 关键字:稳压二极管   稳压二极管是一种用特殊工艺制造而成的面结型硅半导
    的头像 发表于 09-20 18:26 7315次阅读
    稳压二极管工作原理
    稳压二极管是一种到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件,用于稳定电压。稳压二极管是根据击穿电压来分档的,主要被作为稳压器或电压基准元件使用。   稳压二极管
    的头像 发表于 08-18 10:26 1.7w次阅读
    稳压二极管工作原理稳压二极管使用电路图
    稳压二极管又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管
    的头像 发表于 08-01 08:55 4.2w次阅读
    <b class='flag-5'>稳压二极管</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>及<b class='flag-5'>稳压二极管</b>使用电路图
    稳压二极管工作原理稳压二极管使用电路图
    的头像 发表于 10-09 16:01 1.2w次阅读
    稳压二极管工作原理 稳压二极管的正常工作状态是什么
    。本文将详尽探讨稳压二极管工作原理和正常工作状态。 一、稳压二极管工作原理 稳压二极管采用了
    的头像 发表于 02-19 15:14 3111次阅读
    稳压二极管工作原理 稳压二极管的特点
    稳压二极管(也称为齐纳二极管)是一种特殊类型的半导体二极管,它能够维持稳定的电压,即使在电流或温度发生变化的情况下。稳压二极管工作原理基于
    的头像 发表于 05-24 15:36 1467次阅读
    稳压二极管工作原理及结构参数
    工作原理基于半导体材料的PN结特性,通过反向击穿实现电压稳定。 稳压二极管工作原理 稳压二极管工作原理可以概括为以下几个步骤: 正向导
    的头像 发表于 07-31 11:26 1250次阅读
    稳压二极管工作原理、特性及应用
    稳压二极管,又称齐纳二极管(Zener Diode),是一种特殊类型的半导体二极管,其主要功能是在电路中提供稳定的电压参考。 稳压二极管工作原理
    的头像 发表于 08-29 11:12 573次阅读
    稳压二极管怎么看型号 稳压二极管工作原理
    稳压二极管,也称为电压稳定器或齐纳二极管,是一种特殊类型的二极管,设计用于维持稳定的电压水平。它们广泛应用于电源、信号处理和电压参考电路中。以下是关于稳压二极管型号识别和
    的头像 发表于 10-21 11:27 622次阅读
