20V、2.5A同步单芯片降压转换器,具有电流和温度监控功能
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Keith Bassett 2023-04-17 16:03 次阅读
数字IC集成度的提高,加上印刷电路板布局和组装技术的进步,继续推动系统性能和功率密度更高。其中许多系统由 12V 电源轨或电池组供电,利用负载点稳压器最大限度地提高电源链效率,同时保持小尺寸。LTC®3626 同步、单片式降压型稳压器非常适合这些工作环境,因为它能够提供一种灵活、高效的 DC/DC 转换,同时占用非常小的占板面积。
LTC3626 能够在一个纤巧型、2mm × 5mm、3 引脚 QFN 封装的 6.20V 至 3V 输入电压范围内提供 4.20A 的输出电流。其获得专利的受控导通时间架构可产生出色的瞬态响应,并在高开关频率下实现高降压比,从而最大限度地减少电路板占板面积。
LTC3626 集成了许多易于使用但功能强大的功能,这些功能通常需要额外的 IC 和设计时间才能实现。具体而言,只需增加几个无源元件,LTC3626 就可以配置为提供其输出电流、输入电流和片内温度的准确测量。它可以很容易地编程以限制每个测量参数
这些内置功能扩展了设计人员对系统性能的洞察力,并以极少的额外设计投资提高了控制水平。此外,还提供可选的内部环路补偿,以最大限度地减少设计工作量。
LTC3626 还包括用户可选的突发模式操作或强制连续模式、电阻器可编程开关频率(范围为 500kHz 至 3MHz)、电源良好状态输出、输出跟踪能力和外部时钟同步。
电流监控和限制
测量系统整体性能的一种方法是监控电源输出端的电流。电源电流监控还可以通知设计人员下游 IC 是否按预期运行,这在设计和调试以及正常工作期间非常有用。
LTC3626 通过在其 IMON 处产生其平均输出电流的一小部分,从而轻松监视电源电流外引脚,特别是IMON上的电流外PIN 等于平均输出电流除以 16,000。
图1显示了在–40°C至85°C环境温度范围内输出电流测量的典型性能。 图 2 显示了实际平均输出电流与 LTC3626 测量的平均输出电流之间的误差。
图1.输出电流监视器与输出电流的关系。
图2.输出电流监视器误差与输出电流的关系。
IMON的电流外引脚可以直接测量,也可以通过放置IMON的电阻转换为电压外引脚接地。转换 IMON 的输出外通过引脚连接到电压,可通过微控制器或独立ADC轻松调整输出以进行数字化。图 3 示出了配置为在输出电流监视器激活的情况下运行的 LTC3626,而 LTC2460(16 位 ADC)则对结果进行数字化处理。
图3.12V输入至1.8V输出,2.5A稳压器,带数字输出电流监控。
LTC3626 还具有一个易于编程的平均输出电流限值。具体而言,LTC3626 包含一个具有大约 1.2V 基准的片内限流放大器。要设置平均输出电流,只需根据IMON调整电阻的大小外接地,使得应激活限值的电流的合成电压为 1.2V。
与平均输出电流类似,LTC3626 可产生 IMON 处平均输入电流的估计值在针。也就是说,IMON的电流在PIN 是平均输入电流除以 16,000 的估计值。与平均输出电流一样,LTC3626 提供了一种简单的机制来设置平均输入电流的限值。对于必须限制从输入电源汲取的平均电流的应用,该特性非常有用。图 4 示出了 LTC3626 配置为将平均输入电流限制为 475mA,同时从一个 2V 输入电压产生一个 5.5V 的输出电压。
图4.5V输入至2.5V输出,1MHz同步频率,带输入电流监视器和475mA输入电流限制。
温度监控和限制
LTC3626 可在 TMON 引脚上产生片内温度的估计值。此功能可用于确定在组装过程中与 QFN 裸露焊盘的接地连接的质量。QFN 的裸露焊盘旨在为电路板提供低阻抗电气连接以及良好的热接触。目视检查这种关键连接可能很困难,即使片上温度可能过高,无法实现可靠的长期器件操作,通过简单地观察调节输出电压,也可能无法明显看出不良的裸露焊盘连接。然而,通过测量TMON引脚,用户可以深入了解裸露的焊盘连接,从而了解内部部件的操作环境。
例如,图5显示了在两个器件上采集的数据,一个器件与PCB的焊盘连接良好,另一部分的裸焊盘连接不良。虽然两款器件均调节至预期的输出电压,但从内部温度测量中可以明显看出,两款器件之间的内部工作环境差异很大。如果放置在环境工作温度为70°C的系统中,裸露焊盘连接不良的器件将明显超过125°C的最大允许结温,从而影响长期可靠性。
图5.通过检查 LTC3626 进行的温度测量,很容易确定裸露衬垫连接的质量。
结论
当今系统设计人员不断追求更高的性能和功率密度,需要小型、灵活和高效的负载点转换器,以最大限度地提高整体电源链效率。LTC3626 集宽输入电压范围、输出电流能力、灵活的功能集和非常小的外形尺寸于一身,使其成为当今许多负载点稳压器应用的理想选择。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 稳压器
  • PCB
    PCB
    具有电流温度监视功能的LTC3626同步降压型稳压
      引言  具有电流温度监视功能的 LTC3626 同步降压型稳压
    发表于 09-26 16:21
    40V/2.5A同步降压或升压降压控制ISL85403的产品特性和技术指标
    40V/2.5A同步降压或升压降压控制ISL85403,集成高边MOSFET和低边驱动
    发表于 03-13 04:24
    20V 2.5A单片式的LTC3626同步降压型稳压
    DN511 - 具有输入电流、输出电流温度监视 / 限制功能20V
    发表于 09-10 13:36
    60V输入电压的2.5A降压SWIFT转换器TPS54260
    60V输入电压的2.5A降压SWIFT转换器TPS54260 德州仪器(TI)宣布推出其首款支持高达60伏输入电压的2.5
    发表于 05-08 16:09 1997次阅读
    具有输入电流、输出电流温度监视 / 限制功能20V2
    发表于 05-11 10:00 5次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>电流</b>和<b class='flag-5'>温度</b>监视<b class='flag-5'>功能</b>的LTC3626<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型稳压<b class='flag-5'>器</b>
    DN511 - 具有输入电流、输出电流温度监视 / 限制功能20V2.5A 单片式同步降压型SWITCHER+
    发表于 03-20 18:16 2次下载
    DN511 - <b class='flag-5'>具有</b>输入<b class='flag-5'>电流</b>、输出<b class='flag-5'>电流</b>和<b class='flag-5'>温度</b>监视 / 限制<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>20V</b>、<b class='flag-5'>2.5A</b> 单片式<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型SWITCHER+
    DN504 - 具 2.5μA 静态电流的 42V2.5A 同步降压型稳压
    发表于 03-21 08:57 7次下载
    DN504 - 具 <b class='flag-5'>2.5</b>μ<b class='flag-5'>A</b> 静态<b class='flag-5'>电流</b>的 42<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>2.5A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型稳压<b class='flag-5'>器</b>
    LT8611:42V2.5A同步降压稳压,带电流感测和2.5μA静态电流数据表
    发表于 05-10 14:45 11次下载
    LT8611:42<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>2.5A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>,带<b class='flag-5'>电流</b>感测和<b class='flag-5'>2.5</b>μ<b class='flag-5'>A</b>静态<b class='flag-5'>电流</b>数据表
    LTC3626:20V2.5A同步单片降压稳压,带电流温度监测数据表
    发表于 05-11 08:14 8次下载
    LTC3626:<b class='flag-5'>20V</b>、<b class='flag-5'>2.5A</b><b class='flag-5'>同步</b>单片<b class='flag-5'>降压</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>,带<b class='flag-5'>电流</b>和<b class='flag-5'>温度</b>监测数据表
    DC456A LTC3412EFE | 2.5A芯片同步降压稳压2.5-5.5V,跳线可选的1.8、2.5或 3.3V(2.5A)
    DC456A:LTC3412 2.5A、4MHz、芯片同步降压稳压
    发表于 05-30 20:05 7次下载
    DC456<b class='flag-5'>A</b> LTC3412EFE | <b class='flag-5'>2.5A</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>芯片</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>2.5-5.5V</b>,跳线可选的1.8、<b class='flag-5'>2.5</b>或 3.3<b class='flag-5'>V</b>(<b class='flag-5'>2.5A</b>)
    LTC3626项目-20V2.5A降压调节,带电流温度监控(4-20V至1.8V@2.5A)
    发表于 05-31 13:47 2次下载
    LTC3626项目-<b class='flag-5'>20V</b>、<b class='flag-5'>2.5A</b><b class='flag-5'>降压</b>调节<b class='flag-5'>器</b>,带<b class='flag-5'>电流</b>和<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>监控</b>(4-<b class='flag-5'>20V</b>至1.8<b class='flag-5'>V@2.5A</b>)
    SIMPLE SWITCHER® 36V2.5A 同步降压转换器LMR23625数据表
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 36V2.5A 同步降压转换器LMR23625数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-03 10:11 0次下载
    SIMPLE SWITCHER® 36<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>2.5A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LMR23625数据表
    具有超低IQ的100V输入、2.5A同步直流/直流降压转换器LM5012数据表
    电子发烧友网站提供《具有超低IQ的100V输入、2.5A同步直流/直流降压转换器LM5012
    发表于 04-07 09:44 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>超低IQ的100<b class='flag-5'>V</b>输入、<b class='flag-5'>2.5A</b> 非<b class='flag-5'>同步</b>直流/直流<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM5012数据表
    具有超低IQ的汽车类100V输入、2.5A同步直流/直流降压转换器LM5012-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有超低IQ的汽车类100V输入、2.5A同步直流/直流降压转换器LM50
    发表于 04-07 09:38 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>超低IQ的汽车类100<b class='flag-5'>V</b>输入、<b class='flag-5'>2.5A</b>非<b class='flag-5'>同步</b>直流/直流<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM5012-Q1数据表
    具有 PMBus™ 接口的 1.5V20V输入、15A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS548A20数据表
    电子发烧友网站提供《具有 PMBus™ 接口的 1.5V20V输入、15A 同步降压 SWIF
    发表于 04-18 11:25 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b> PMBus™ 接口的 1.5<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>20V</b>输入、15<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b>TPS548<b class='flag-5'>A20</b>数据表
