汽车和工业系统的趋势是用电子设备取代机械功能,从而使微控制器、信号处理器、传感器和其他电子设备的数量成倍增加。问题在于,24V卡车电气系统和工业设备对电机和螺线管使用相对较高的电压,而微控制器和其他电子设备需要的电压要低得多。因此,显然需要紧凑、高效的降压转换器,这种转换器可以从高输入电压产生非常低的电压。
65V 输入、500mA DC/DC 转换器,可调输出低至 800mV
LTC®3630 是一款通用突发模式同步降压型 DC/DC 转换器,其包括三个引脚可选的预设输出电压。或者,可通过反馈电阻将输出设置为低至 800mV。可通过单个电阻器设置50mA至500mA的可调输出或输入电流限值。这种拓扑的迟滞特性提供了固有的短路保护。通过将多个 LTC3630 并联在一起并将主器件的 FBO 连接至从器件的 VFB 引脚,可实现更高的输出电流。包括一个可调节的软启动。精密 RUN 引脚阈值电压可用于欠压锁定功能。®
具有 24mA 输出电流限制和输入欠压锁定功能的 300V 稳压器
图 1 示出了一款 48V 至 24V 的应用,该应用展示了 LTC3630 的几个特性,包括欠压闭锁和输出电流限制。运营效率如图 2 所示。
图1.具有欠压锁定和24mA电流限制的高效率300V稳压器
图2.图1中的电路效率
RUN 引脚针对 27V 上升和 24V 下降的 VIN 欠压闭锁门限电平进行编程。图 3 显示了 VOUT 与 VIN 的关系。该特性可确保 VOUT 仅在有足够的输入电压可用时才处于稳压状态。
图3.输入电压扫描与输出电压的关系,显示欠压锁定阈值水平
24V 输出电压可使用 800mV 1% 基准或其中一个预设电压进行设置。该电路使用5V预设选项和反馈电阻来设置输出电压。这提高了电路抗扰度,并允许使用较低值的反馈电阻。
尽管 LTC3630 能够提供高达 500mA 的输出电流,但图 1 中的电路被设置为最大 300mA。ISET引脚内部产生的5μA偏置在ISET电阻两端产生一个电压,该电压决定了最大输出电流。图4显示了阻性负载时的输出电压变化范围为大约100Ω至8Ω,同时将输出电流保持在300mA的编程值附近。此外,该DC/DC转换器中使用的迟滞拓扑结构提供了固有的短路保护。
图4.阻性负载扫描 vs 输出电流与输出电压的关系,输出电流限值设置为 300mA
ISET上的电压增加会增加转换器的电流限制。图6显示了稳态输入电流与输入电压的关系,以及输出电压开始脱离稳压之前的可用输出电流。对于图5所示的值,在10V至60V输入电压范围内,输入电流被限制在大约55mA。
图5.具有 5mA 输入电流限值的 55V 稳压器
图6.输入电压与负载电流的关系以及输入电流,输入电流限制电路如图5所示
结论
LTC3630 提供了多种适用于高效率、高电压应用的特性。其宽输出电压范围、可调电流能力和固有的短路容限操作使该 DC/DC 转换器非常适合要求苛刻的应用。
审核编辑:郭婷
微控制器
48文章
6893浏览量
148657 -
传感器
2536文章
48838浏览量
743481 -
转换器
27文章
8310浏览量
143685
凌力尔特推出65V输入同步降压型转换器LTC3630
![凌力尔特推出<b class='flag-5'>65V</b>输入同步<b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>转换器</b>LTC3630](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/3C/wKgZomUMPHGAb1OJAAAMYWyZ7Do822.jpg)
【资源分享】一款不带变压器的低成本、非隔离式AC/DC 降压转换器
65V输出高脉冲电流升压转换器包括BOM及层图
DC2105A-A,500mA同步降压转换器的演示板,具有4V至76V输入范围
500mA USB/电池供电同步升压型DC/DC转换器
65V、500mA降压型转换器的工业应用
![<b class='flag-5'>65V</b>、<b class='flag-5'>500mA</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>工业</b>应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/88/pYYBAGKhtFyAEfCtAAAyxCMf4gI727.png)
65V、500mA 同步降压型转换器提供 90% 的效率和仅需 12µA 静态电流
![<b class='flag-5'>65V</b>、<b class='flag-5'>500mA</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>转换器</b>提供 90% 的效率和仅需 12µA 静态电流](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
DN512 - 65V、500mA 降压型转换器可轻易地容纳在汽车及工业应用中
![DN512 - <b class='flag-5'>65V</b>、<b class='flag-5'>500mA</b> <b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>转换器</b>可轻易地容纳在<b class='flag-5'>汽车</b>及<b class='flag-5'>工业</b>应用中](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
500mA,高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8269xSIP数据表
![<b class='flag-5'>500mA</b>,高效 MicroSiP™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS8269xSIP数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
3V 至 65V、50mA 宽 VIN 同步降压转换器LMR36500数据表
![3V 至 <b class='flag-5'>65V</b>、50<b class='flag-5'>mA</b> 宽 VIN 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LMR36500数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
汽车类具有超低IQ的3V至65V输入、150mA同步降压转换器LM5165-Q1数据表
![<b class='flag-5'>汽车</b>类具有超低IQ的3V至<b class='flag-5'>65V</b>输入、150<b class='flag-5'>mA</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM5165-Q1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有超低IQ的LM5166 3V至65V输入、500mA同步降压转换器LM5166数据表
![具有超低IQ的LM5166 3V至<b class='flag-5'>65V</b>输入、<b class='flag-5'>500mA</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM5166数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
