MR16 LED驱动器使MR16 LED灯与大多数电子变压器兼容
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-04-17 16:20 次阅读
为MR16灯提供电流的低频交流变压器和电子变压器的操作存在差异,MR16卤素灯和MR16 LED灯的电流消耗也存在差异。这些对比通常会阻止MR16 LED灯与大多数电子变压器配合使用。本文介绍了针对MR16灯优化的高亮度(HB)LED驱动器如何使LED灯与大多数电子变压器兼容。
介绍
本文讨论了低频交流变压器和为MR16灯提供电流的电子变压器之间的操作差异。它还解释了MR16卤素灯和MR16 LED灯的电流消耗差异。这些差异很重要,因为电流消耗通常会阻止MR16 LED灯与大多数电子变压器配合使用。本文将展示针对MR16灯优化的高亮度(HB)LED驱动器如何使LED灯与大多数电子变压器兼容。但是,本文不深入探讨LED MR16灯的调光器和电子变压器组合的无闪烁操作。
阻性负载和电子变压器的重要性
MR16卤素灯通常由低压交流电源工作,通常由低频交流变压器或高频电子变压器产生。在大多数MR16应用中,电力公司提供的高压交流电通过高频电子变压器或低频磁变压器转换为低压交流电。高频电子变压器的初级绕组直接连接到 120VAC/230VAC。它使用高开关频率来提供应用于MR12卤素灯的低电压(16VAC)。
低频交流变压器体积大、重量大,占用空间大。相比之下,电子变压器体积小,结构紧凑,设计用于为典型功率需求超过20W的阻性负载供电。当电子变压器由 120VAC/230VAC 供电时,如果输出上的阻性负载设置为小于 20W,则大多数变压器将无法工作。
传统的卤素MR16灯在正常工作条件下从交流电源消耗超过20W的功率,因此它们与电子变压器配合使用时运行良好。然而,LED MR16 灯只需要 7W 的功率即可提供与 35W MR16 卤素灯相同的光输出。
阻性负载和亮度
MR16卤素灯用作非线性电阻负载。当灯冷时,电阻低,它会吸收高电流,支持电子变压器的运行。一旦灯亮起,灯丝就会变热,电阻就会增加。当由电子或磁性变压器供电时,典型的 35W 卤素灯在 35VAC/120VAC 时将消耗 230W 的功率。由于卤素灯是阻性负载,如果线路电压从标称值下降,亮度会降低;当线路电压从标称值上升时,亮度会增加。
亮度增加,亮度降低 - 这不是当今大多数应用程序所需的一致操作。但是,当线路在标称输入电压附近变化时,可以保持MR16 LED灯的亮度恒定。但LED MR16灯不是电阻负载,这是电子变压器所需要的。因此,需要调整LED MR16灯的负载行为,以便它可以吸收提供所需光输出所需的功率并保持电子变压器运行。
针对恒流负载优化 LED 灯
MR16 LED灯的驱动电路可以调节,使其从电子变压器的输出端吸收恒流负载。电子变压器的输出不能增加电容,因为这会阻止MR16 LED灯充当恒流负载。此外,MR16 LED灯吸收的电流需要以非常快的速度上升到编程电流。具体来说,它需要在3μs或4μs内跳转到编程值。如果它比这慢,那么电子变压器可能会停止开关。
HB LED驱动器的新设计将使大多数电子变压器在MR16 LED灯下平稳运行。MR16灯吸收的电流通过施加到灯上的RMS电压进行调整。当电压较低时,MR16灯会消耗一定的电流。为了保持输入功率恒定,当RMS输入电压增加时,该电流将减小。
这款 HB LED 驱动器集成了一个 0.2Ω、48V MOSFET,适合大多数应用。它可以配置为 6V 至 40V 的 LED 灯串电压。如果串中的 LED 数量大于 6,则可以在升压配置中使用驱动器。对于少于 6 个 LED,应在 SEPIC 配置中使用。在本文中,我们只讨论升压配置。图1显示了升压配置的原理图。
图1.MAX16840 HB LED驱动器在MR16 LED灯升压配置中的原理图这种配置提供了与电子变压器的良好兼容性。
使 LED MR16 灯与电子变压器兼容
MAX16840采用平均电流模式控制来控制输入电流。检流电阻R3上的电压由REFI引脚上的电压控制;电阻R3上的平均电压在每个开关周期由REFI引脚上的电压调节。开关频率在内部设定为 300kHz。R3上的最大电压钳位为200mV,因此电流不能超过0.2/R3。桥式整流器二极管桥D3的引脚2上提供整流输入电压。该整流电压现在由R7和C7取平均值。C7上的直流电压通过电阻R8转换为电流。由Q2、R10和R19组成的电流镜电路将在REFI引脚上产生一个吸电流,其中Q2B = V吸收的电流C7/R8.因此,REFI 引脚上的电压将为 (50μA - VC7/R8) × R4,其中 50μA 是 REFI 引脚上的内部电流源。调整R8和R4的值,使输入电压的输入功率变化在±5%以内,而输入电压又在标称值的±10%以内变化。这种设计使输入功率在线路电压变化±10%时几乎保持不变。
升压电感设置为100μH,以提供低输入电流纹波,从而提高与电子变压器的兼容性。在二极管桥引脚3上出现的整流电压的每个半周期内,当来自电子变压器的电压接近零时,输入电流将变为零。为了正常工作,重要的是,在电子变压器的一个开关周期中,MR16灯吸收的电流上升到REFI引脚上的编程电流值。如果灯吸收的电流远低于保持电子变压器运行所需的电流,则LED灯将开始闪烁。使用此处使用的100μH电感器时,电流需要一些时间才能从零上升。因此,一些电子变压器可能会停止开关,然后重新启动,从而产生闪烁。
为了解决这个问题,该电路设计具有一个额外的负载,包括R18、D7、C14、Q4、D8、R17、R11、R13和Q3。该电路向电子变压器增加5Ω,但整流交流正弦波每半周期仅增加约80μs至90μs,其频率通常为100Hz/120Hz。一旦电感中的电流上升到足够高以保持变压器运行,负载就会被移除。这种额外负载消耗的功率很小。
还有另一种方法可以解决这个问题:将升压电感减小到10μH,在高开关频率下工作,并消除额外的负载。高开关频率将导致更高的开关损耗,但不需要额外的负载。上述两种方法均为Maxim Integrated专有。
MAX16840具有EXT引脚,用于在IN引脚上的电压小于5V时驱动外部晶体管。内部 MOSFET 将处于关断状态。EXT引脚导通Q5,5Ω负载加至桥式整流器的输出端。一旦IN引脚上的电压超过5V,该负载将关断。当电子变压器使用后沿调光器运行时,这种方法很有用。对于某些电子变压器和调光器组合,当调光器设置为最小光输出时,变压器无法正确切换。当交流电源施加到变压器并将调光器设置为最小值时,就会发生这种情况。MAX5的Q20、R16840和EXT引脚电路通过向电子变压器增加5Ω负载来克服这一问题。一旦LED打开并提供照明,该负载就会被移除,因为IN引脚直接连接到升压输出电压。
展示与电子变压器的兼容性
此处显示了由不同电子变压器供电时 6W 升压、MR16 LED 灯的性能数据。升压 MR16 在输出端使用 7 个 LED 进行了测试。表1和表2总结了不同变压器的性能。
变压器 208VAC/254VAC 时的性能 平均发光二极管电流(毫安)
飞利浦 Primaline 70® 283
飞利浦 Primaline 105 闪烁
欧司朗卤素膦 HTM 70® 296
欧司朗卤素膦 HTM 105 300
欧司朗卤电子HTN75 301
欧司朗光膦HTM150 以半功率运行 181
欧司朗 ET-鹦鹉 105
欧司朗 ET-P 60 283
飞利浦赛他琳 60W 298
飞利浦 ET-E 60 240V以上闪烁 303
飞利浦赛他琳 105W 269
飞利浦 ET-S 150 272
飞利浦赛他琳 150W 闪烁;以半功率运行
变速器 YT70 310
变光YT70L 311
变光YT105L 310
变速器 YT150 312
变速器 YT250 312
贵族EN-60D 312
贵族EN-80D 311
贵族 EN-35E 315
贵族EN-110D 300
贵族EN-150D 294
CDN CS60 309
RIΩ 20-50W 312
极光 A2-D60 274
SEET TR50/12 萨菲尔 7700 305
惠州雷士ET60E® 306
雷士ET50S 308
施雷耶什 50WH 293
路摩泰克LT150Si 298
异形 ET30-40/12® 298
康拉德574223® 313
康拉德574222 311
欧普 DB602-220/12® 302
TCL ET60H 311
GE SET60LS® 274
TF TF-1100 20W 至 50W 310
TF TF-1100 50-100W 296
王 WH-601E2N 307
电子变压器 SET02B 301
阿尔莱特 AL-80A® 307
WAC 照明 EN-1260-R2® 以半功率运行
赫拉 UE-E60FT® 308
舱口 RS12-60M 310
舱口 RS12-80M 115V以上闪烁
光灯 LET-105® 311
莱特奇LET75 310
舱口 RS12-105 310
舱口 RS12-150 297
小马PET-120-12-60 309
小马PET-120-12-75 309
诺拉照明T50C2® 309
B 和 L CV-10/150-12 291
B 和 L CV-10/105-12 311
B 和 L CV-10/75-12 312
B 和 L CV90098 310
调光性能(图 2 至 11)使用 LET75 和路创 SELV-303P 调光器进行了测试。®
图2.由 LET75 供电时的输入电流,不带 120VAC 调光器。
图3.由 LET75 在 120VAC 下供电时输入电流,无需调光器。该波形以40μs时基获取,清楚地显示了由Q3和Q4组成的电路增加的额外负载。该负载在交流波形的每个半周期的前80μs后被移除。
图4.由 LET16 在 75VAC 下供电时 MR120 板的输入电压波形。
图5.MR16 板的输入电压波形由 LET75 在 120VAC 下供电。
图6.由 LET75 在 120VAC 下供电时的 LED 电流波形。
图7.LED 电流波形,由带有 75VAC 后沿调光器的 LET120 供电。调光器设置为最大光输出。
图8.调光器设置在靠近调光器中间时的LED电流波形。
图9.调光器设置在靠近调光器中间时的输入电流波形。
图 10.调光器设置为最小光输出时的 LED 电流波形。
图 11.调光器设置为最小光输出时的输入电流波形。
结论
通过使用针对 MR16 和其他 12VAC 灯优化的 HB LED 驱动器,您可以使 MR16 LED 与电子变压器兼容。这里演示的LED驱动器是MAX16840。然而,应该注意的是,必须测试每个不同的电子变压器和调光器组合的性能。
测试表明,一些后沿调光器和电子变压器组合工作令人满意。三端双向可控硅调光器不能与电子变压器正常工作,因为它们不是为在容性负载下工作而设计的。电子变压器中的EMI滤波器与电子变压器输入端的其他电容器相结合,在使用调光器运行时会产生振铃。反过来,当电子变压器的输出端连接到LED灯时,这种振铃在当前配置中使用MAX16840时会引起闪烁。
审核编辑:郭婷
  • led
    led
  • 滤波器
  • emi
    emi
  • 变压器
    MAX16840独特的MR16 LED照明方案
    MAX16840独特的MR16 LED照明方案,兼容众多电子变压器调光,支持无闪烁调光设计 MAX16840为
    发表于 09-22 14:42
    LED电源-MR16电源兼容所有电子变压器的研究与突破
    `简介:LED MR16替换传统石英/卤素杯,遇到的最大问题是MR16电源对电子变压器的不适应
    发表于 12-15 14:05
    基于ACT112的MR16 LED射灯驱动器
    鉴于MR16卤素射灯目前的市场占有率极大,高性价比的MR16 LED驱动器设计将成为LED取代
    发表于 09-19 08:09 73次下载
    基于ACT112的<b class='flag-5'>MR16</b> <b class='flag-5'>LED</b>射灯<b class='flag-5'>驱动器</b>
    LED MR16
    MR16MR(多面反射)的一种,它传统上采用卤素灯丝作为光源。它们因其尺寸、可配制性、点聚光能力和美观性在许多商业和消费类照明应用场合得到了应用。
    发表于 01-15 14:21 1253次阅读
    采用MAX16820 LED驱动器构建的5W MR16 LE
    采用MAX16820 LED驱动器构建的5W MR16 LED驱动电路
    发表于 02-07 21:37 1404次阅读
    采用MAX16820 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>构建的5W <b class='flag-5'>MR16</b> LE
    无闪烁MR16 LED灯具驱动解决方案
    无闪烁MR16 LED灯具驱动解决方案  传统卤素杯使用电子变压器并采用交流电输入,因此目
    发表于 03-10 11:40 1556次阅读
    无闪烁<b class='flag-5'>MR16</b> <b class='flag-5'>LED</b>灯具<b class='flag-5'>驱动</b>解决方案
    MR16及换代LED驱动方案
    本应用笔记讨论了MR16及类似换代LED驱动方案,电路采用12VAC输入驱动LED。该方案可
    发表于 11-05 21:41 3735次阅读
    采用ACTl12的MR16 LED射灯驱动器
    摘要z 鉴于MR16 卤素射灯目前的市场占有率极大,高性价比的MR16 LED驱动器设计将成为LED
    发表于 01-13 15:42 73次下载
    Maxim推出MAX16840 LED驱动器解决方案
    Maxim的独特的LED驱动器解决方案使得基于LEDMR16大多数
    发表于 01-25 09:29 1146次阅读
    MR16模块驱动电源说明
    介绍 MR16(有时称为MR-16)是一种由众多制造商所制定的标准规格卤素反射灯。现今MR16型式的LED也可见到。 用途
    发表于 03-22 10:36 155次下载
    <b class='flag-5'>MR16</b>模块<b class='flag-5'>驱动</b>电源说明
    MR16 LED驱动MR16 LED电子变压器兼容
    and electronic transformersthat supply current to MR16 lamps, and there are also differences in the current draw for MR16 halogen lamps
    发表于 04-01 11:21 152次下载
    <b class='flag-5'>MR16</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>MR16</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>与<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>兼容</b>
    MR16 LED射灯MR16 LED驱动程序是与大多数电子兼容
    本文讨论了低频交流变压器电子变压器,电源电流为MR16的操作之间的差异。这也解释了为MR16
    发表于 06-20 09:07 8次下载
    <b class='flag-5'>MR16</b> <b class='flag-5'>LED</b>射灯<b class='flag-5'>MR16</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>驱动</b>程序是与<b class='flag-5'>大多数</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>兼容</b>
    如何解决MR16 LED照明的闪烁问题
    MR16 LED照明设计面临两大挑战:无闪烁调光和兼容低压电子变压器(ELVT)。这里演示MAX16840
    的头像 发表于 10-12 04:13 6159次阅读
    MR16 LED的1wto 5 W LED驱动器参考设计
    发表于 10-20 17:30 11次下载
    MR16 LED 驱动器使 MR16 LED 大多数电子变压器兼容
    发表于 11-17 12:42 0次下载
    <b class='flag-5'>MR16</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器使</b> <b class='flag-5'>MR16</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>灯</b>与<b class='flag-5'>大多数</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>兼容</b>
