μModule稳压器为超级电容器备用电源充电
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Andy Radosevich 2023-04-17 16:21 次阅读
LTM8001 是一款 μModule 稳压器,其集成了一个 5A 开关稳压器和一个由 1 个 1.8001A 低噪声 LDO 组成的阵列。开关稳压器可设置为恒流,适合为超级电容器充电以进行备用电源。LTM6 可在 36V 至 200V 输入范围内运作。开关稳压器能够在 1kHz 至 1MHz 的开关频率下实现恒定输出电压或恒定输出电流调节。开关稳压器的输出可在 2.24V 至 0V 范围内调节,LDO 的输出可在 24V 至 <>V 范围内调节。
开关稳压器设置为将输出电流调节在 5.6A(典型值),以提供高于 5A 最大输出电流的电流限值。调节电流水平可以轻松降低。其中三个LDO的输入硬连接到开关稳压器的输出,但两个LDO剩余组的输入是非专用的,因此可以连接到开关稳压器或其他位置。LDO的偏置输入是非专用的,但分为两个输入:一个用于连接到开关稳压器的三个组,另一个用于两个LDO的剩余组。LDO 的输出可以单独工作或并联工作以获得更高的输出电流。
带电源穿越超级电容器的2输出稳压器
图 1 示出了双输出应用中的 LTM8001:3.3V/1A 和 2.5V/0.5A。该设置还对超级电容器充电,并利用超级电容在面对输入电源故障时支持输出。
图1.LTM8001 在 3A 和 3.1V、2.5A 稳压输出时产生 0.5V(<>A)和 <>.<>A 稳压输出,同时为一个超级电容器充电以提供备用电源。
超级电容器充满电时,开关频率为600kHz,开关稳压器的输出电压为5V。输入电压为 9V 至 15V,LTM8001 以 5.6A (典型值) 为超级电容器充电。RUN 引脚上的电阻分压器对电路进行编程,使其在 9V 或更高输入时导通,同时确保当输入电源中断时,开关稳压器在超级电容器反向馈电时保持关断状态。
图 2 显示了 LDO V偏见-至输出压差与输出电流的关系根据图2,较高电压3.3V/1A LDO输出的偏置必须比1.5V高3.3V,或4.8V才能进行适当调节。这意味着在超级电容器电压从100.4V衰减至9.4V时,LDO输出保持稳压状态。PM-8R0V07-R 超级电容器的 5.0Ω ESR 将超级电容器的可用电压从 155V 降低到 5.4V,而超级电容器为 LDO 提供 9.1A 电流。如果超级电容器为5.1F,LDO的总输出电流为5.1A,则5.3V LDO输出的保持时间为:
图2.LDO V偏见-至输出压差与输出电流的关系
LDO偏置和LDO输入电源均从超级电容器连接到5V。虽然5V在功耗方面不是最佳的,但如果输入电源发生故障,它会最大限度地延长保持时间。通过在刚好满足且不超过3.3V LDO的偏置压差要求的输入下操作LDO来最大限度地降低功率损耗。但超级电容器电压必须超过输入压差要求,才能满足偏置压差和保持要求。为了缓解这种增加的功耗,LTM8001 与 LDO 并联以分配热量并降低工作温度。
与使用传统电容器相比,当超级电容器为LDO提供偏置时,保持时间更长。这避免了直接用输入电压为大电容器充电的不利影响。图3显示,当超级电容器充电至3V时,3.100V输出保持时间超过5ms,LDO输出在3A时为3.1V,在2.5A时为0.5V。
图3.超级电容器备用电源系统保持3.3V输出超过100ms。
结论
LTM8001 使得设计一个具有超级电容器备用电源的多输出电压稳压器电路变得容易。无需直接向输入功率增加大且不需要的电容,即可实现较长的保持时间。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 电容器
  • 稳压器
  • ldo
    ldo
    使用超级电容器实现备用电源的有效方法
    使用一个超级电容器和 TPS61094 实现有效的备用电源电路,图 1 显示了我们如何配置 TPS61094 评估模块 (EVM),表 1 中的 NB-IoT 负载曲线提供足够的
    发表于 11-16 10:47 4009次阅读
    使用<b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>电容器</b>实现<b class='flag-5'>备用电源</b>的有效方法
    超级电容器充电
    用5v/500mA电源超级电容器充电超级电容器要怎么选择?我在这方面完全小白,之前没接触过
    发表于 06-03 14:41
    超级电容器备用电源解决方案
      需要瞬时备用电源的应用的增多促使对超级电容器的需求增加。超级电容器(supercapacitor,也称为ultracapacitor),
    发表于 10-15 16:37
    DC2040A,集成了超级电容充电器和备用升压稳压器,采用LTC3355EUF
    DC2040A,演示电路2040A是一款12V至4V / 1A稳压器,集成了超级电容充电器和备用升压稳压
    发表于 11-06 08:12
    超级电容器能作为主电源吗?
    超级电容器在市场上最多的作用是作为备用电源来使用,还有很多人想用超级电容器替代电池作为主电源来使
    发表于 04-29 13:38
    带集成SCAP充电器和备用稳压器的输入电源中断读/直流系统
    LTC3355的典型应用 - 带集成SCAP充电器和备用稳压器的20V 1A降压DC / DC。 LTC3355是一个完整的输入电源中断读/直流系统。该部件
    发表于 06-04 16:34
    3.3V的2节串联超级电容器充电
    LTC3226EUD 3.3V备用电源的典型应用电路。 LTC3226是一款2节串联超级电容器充电器,带有
    发表于 08-20 14:16
    超级电容器
    和二次电池之间的新型储能装置。超级电容器集高能量密度、高功率密度、长寿命等特性于一身,具有工作温度宽、可靠性高、可快速循环充放电和长时间放电等特点[1],广泛用作微机的备用电源、太阳能充电
    发表于 04-01 08:35
    关于使用超级电容器替代电池作为备用电源讨论分析
    的。与电池不同,没有化学反应,因此超级电容器具有出色的充电和放电生命周期。由于电极中的细孔增加了电极的活性表面积,超级电容器还具有极高的
    发表于 03-14 15:22
    超级电容器可以代替电池作为备用电源
    简化超级电容器备用应用的开发,MAX38888等可逆降压/升压稳压器可以提供帮助。MAX38888 支持 0.8V 至 4.5V
    的头像 发表于 05-23 17:54 5171次阅读
    <b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>电容器</b>可以代替电池作为<b class='flag-5'>备用电源</b>吗
    使用超级电容器实现备用电源的有效方法
    使用超级电容器实现备用电源的有效方法
    发表于 10-28 12:00 15次下载
    超级电容器备用电源解决方案
    需要瞬时备用电源的应用的增多促使对超级电容器的需求增加。超级电容器(supercapacitor,也称为ultracapacitor),是具
    的头像 发表于 04-10 09:53 1549次阅读
    无电池备用电源系统使用超级电容器来防止RAID系统中的数据丢失
    在基于超级电容器备用电源系统中,必须对串联的电容器充电并平衡电池电压。超级
    的头像 发表于 04-13 10:41 2087次阅读
    无电池<b class='flag-5'>备用电源</b>系统使用<b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>电容器</b>来防止RAID系统中的数据丢失
    超级电容器备用电源解决方案
    超级电容器备用电源解决方案需要瞬时备用电源的应用的增多促使对超级电容器的需求增加。
    的头像 发表于 03-22 09:53 796次阅读
    <b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>电容器</b>:<b class='flag-5'>备用电源</b>解决方案
    如何用超级电容器智能电表备用电源储能?
    如何用超级电容器智能电表备用电源储能?备用电源对电子式电表断电时保持运行至关重要,此设计采用超级
    的头像 发表于 04-01 11:30 1172次阅读
    如何用<b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>电容器</b><b class='flag-5'>为</b>智能电表<b class='flag-5'>备用电源</b>储能?
