水体参数高光谱反演模型对比研究
莱森光学 来源:莱森光学 作者:莱森光学 2023-04-17 16:47 1463次阅读
引言
经济的发展提升了人们的生活水平,但有时会对环境造成严重而不可逆的影响,其中水污染尤其严重。对水体而言,最严重的问题就是氮磷的超标导致水体富营养化,导致水中营养元素过剩,引起水质恶化。因此,对河流中氮磷污染物进行实时监测是控制河流的氮磷污染的关键环节。传统的河流、湖泊水质监测主要采用实地采样和实验室分析等方法,这种监测方法精确度较高,但涵盖的区域有限,无法实时监测。
遥感技术可以弥补传统水质监测方法的不足,进而可以实现实时监测。其中高光谱遥感数据波段维度多,波长范围广,可以精确地采集到由于水体组分变化导致水体反射光线发生的差异,实现对水质精确监测。目前,国内外学者利用高光谱遥感技术,构建了针对特定水域的总磷、总氮的模型,并取得了一定的成果。杨振等利用无人机高光谱建立最优水质参数反演模型,以500、670nm和540、625nm波长计算的归一化差值指数与水质参数构建线性水质参数反演模型,实现水质参数可视化,为小型地表水污染防治提供技术支撑。
黄宇等以云南星云湖和深圳茅洲河为研究区域,利用无人机高光谱成像仪获取研究区高光谱影像的同时对地面水质参数进行采样,构建水质参数的最佳双波段监测模型,结果得到总氮(R2=0.88,RPD=2.04)和 总磷(R2=0.86,RPD=1.93),证实该方法可行可靠。Cao等以海河为研究对象,使用高光谱遥感设备和BP神经网络反演包括总磷总氮等八个水质参数,训练模型的决定系数在80%以上,验证了将高光谱遥感技术应用于海河水质检测是一种可行的方法。基于以上研究发现,水质参数反演精度会根据测试水样不同而改变。为避免因待测水体特异性而引起的差异,本工 作通过实验室配置氮磷标准溶液,建立氮磷高光谱水质反演数据集,构建实验室高光谱氮磷反演模型,并将该模型应用于江苏宜兴城市内河道加以验证,与传统高光谱水质反演方法建立数据集构建的室外水质反演模型反演得到的结果进行比较,以期为不同水体的水质监测提供更具有适用性的技术手段。
实验部分
2.1 水体样品
2.1.1 实验室水样配置
根据GB8978-1996国家污水综合排放标准中总磷、总氮的含量标准,分别配制0~2.5mg·L-1共40个不同浓度梯度的磷酸钠溶液和0~20mg·L-1共40个不同浓度梯度的氯化铵溶液模拟室外水体中的总磷(TP)和 总 氮(TN),配制溶液选择的浓度范围参考了已有文献的研究。具体溶液配制方法以20mg·L-1的氯化铵标准溶液为例,使用分析天平称取10mg的氯化铵粉末溶于蒸馏水中,稀释至500mL 并摇晃均匀,得到20mg·L-1的氯化铵标准溶液。以同样的方式配置其余的0~20mg·L-1的氯化铵溶液和0~2.5mg·L-1的磷酸钠溶液。
2.1.2 室外实测水样
江苏宜兴市地处太湖上游、长江流域下游,境内水网 纵横交错,由于宜兴市有着特殊的地理条件和自然环境,因此对该市内河道的水质进行实时监测有着重要意义。在待测河道内上游至下游分散选取五个观测点采集水样并保存,水样的采集和保存应符合GB17378.3,HJ493 和HJ494的要求,并及时送往水质检测中心测得水样中总磷、总 氮的平均浓度分别为0.16和3.3mg·L-1;同时利用高光谱设备采集该五个观测点水样的光谱曲线。
2.2 数据采集
2.2.1 数据采集
实验室模拟环境中分别采集不同浓度的磷酸钠标准溶液 和氯化铵标准溶液的高光谱数据,高光谱数据采集设备如图1所示。光谱采集设备是高光谱相机,波段范围为400~1100nm,光谱分辨率为2.3nm,波 段 数 为 540,镜头焦距为35nm,选用积分时间为14ms,扫描方式为推扫式。为了可以更好地模拟室外太阳光照的均匀性,光源选用四个卤素灯,灯的位置和高度可以自由调节。标准溶液透明澄清,为避免拍摄背景的影 响,且不发生化学反应, 选取300mL烧杯作为拍摄容器,分别加入100mL氯化铵标准溶液和100mL磷酸钠标准溶液,并分别在氯化铵标准溶液中加入200mL浓度为26.7g·L-1的硫酸铜溶液,在磷酸钠标准溶液中加入200mL成分已知的橙汁溶液(橙汁溶 液中含量排在前位的主要成分基本为碳水化合物),将 烧杯放置于传送带上,烧杯传送到高光谱相机正下方,水面与相机镜头的距离约为40cm。选用反射率为98%的标准反射率板进行定标,并在测量前对仪器进行暗电流校正去除暗噪声。
图1 实验室高光谱图像采集设备
2.2.2 室外数据采集
室外高光谱图像采集设备高光谱相机,室外实验选择天气晴朗、测量时间为10:00-15:00进行高光谱图像采集,在地面铺设反射率为30%的标准反射率板,图像采集区域如图2所示。
图2 图像采集区域
3、结果与讨论
3.1 实验室水质反演模型构建
3.1.1 高光谱图像预处理
实验室获取的氯化铵标准溶液与磷酸钠标准溶液分别如 图3和图4所示,其光谱反射率可根据式(1)计算得到
式(1)中,Ref(n)为不同浓度标准溶液的水体反射率,DN(n)表示不同浓度标准溶液的像元亮度值,Rboard为反射率为98%的标准反射率板的反射率,DNboard表示标准反射率板的像元亮度值。
图3 氯化铵硫酸铜混合溶液
图4 磷酸钠橙汁混合溶液
对得到的图像进行Savitzky-Golay(SG)滤 波,基于最小二乘原理SG滤波算法是一种多项式平滑算法,设置窗口宽度为5,多项式次数为3,根据多项式(2)对窗口内数据进行拟合。
经过如上预处理后,以浓度为0.2mg·L-1的磷酸钠标准溶液的高光谱图像和浓度为20mg·L-1的氯化铵标准溶液的高光谱图像为例,其光谱反射率曲线分别如图5和图6所示,由图可明显看出,总磷、总氮分别 在420,720和410nm 附近具有明显反射峰。
图5 总磷光谱反射率曲线图
图6 总氮光谱反射率曲线图
3.1.2 水质反演模型构建及反演结果
利用主成分分析法保留包含信息量最多的前八个主成 分,对获取的高光谱数据进行降维处理并建立总磷、总 氮标准溶液数据集,并利用BP神经网络训练拟合得到总磷的决定系数(R2)为0.9802,总氮的决定系数(R2)为0.8602,根据拟合结果可以看出,总 磷、总氮的决定系数大小均大于0.85且与1接近,整体上总磷的拟合效果要优于总氮,见图 7和图8。
图7 总磷模型拟合结果
图8 总氮模型拟合结果
3.2 室外实验水质反演
为了验证实验室构建的水质反演模型的反演精度和适用 性,以江苏宜兴市内某河道为验证对象,由无人机高光谱相机获取的河道高光谱图像如图9所示。
图9 室外水体高光谱图像
与相关文献选用的水质反演思路、方法相同,对该高 光谱图像预处理后,利用NDWI(归一化水体指数)的方法提取水体部分,根据河道内五个观测点水样的光谱曲线和水质参数浓度建立数据集,利用BP神经网络对该数据集进行模型训练并构建室外水质反演模型,得 到总磷、总氮的光谱数据反演结果如表1所示。
表1 室外水质反演模型反演结果
利用上述实验室实验构建的总磷、总氮标准溶液数据集 和水质反演模型对获得的江苏宜兴城市河道高光谱图像进行水质反演,得到光谱数据反演结果和反演误差如表2所示。根据表1结果显示,根据待测水体得到的光谱数据建立数据集,五个观测点整体反演效果最好的点为第四点,其总磷、总氮的预测浓度分别为0.147和3.63mg·L-1。五个点计算均值得到总磷、 总氮反演误差分别为86.87%和86.48%,两种水质参数的反演精度均在85%以上。
表2 实验室水质反演模型反演结果
根据表2结果显示,利用实验室配置标准溶液建立数据 集反演得到五个观测点中第二点的整体反演效果最好,总磷、总氮的光谱反演结果分别为0.171和3.54mg·L-1,反演精度达到93.13%和92.72%,五个观测点的反演结果分别取平均值,得到总磷、总氮光谱反演数据结果的平均值分 别为0.168和3.514mg·L-1,反演精度为95.00%和93.52%,且总磷的反演效果略优于总氮,与实验室模型训练结果吻合。通过表1和表2每个点的每个水质参数一一对比可以得出,实验室水质反演模型得到的光谱反演结果中90%的反演精度高于室外水质反演模型的反演精度。从实验结果来看,由于待测河道内水体情况复杂,并非只存在单一水质参数,尤其总磷在700nm 左右有一特征峰, 造成浊度的悬浮颗粒物会对此波长的光强有一定程度的吸 收,且吸收会随着浊度的增大而增大,进而对监测结果产生较大的影响。本研究中配置透明的标准溶液可以避免浊度的影响,同时将总磷、总氮分开获得光谱曲线,可以更直接地得到总磷、总氮的特征波段,从而使数据集训练结果更好、预测结果的精度更高。
4、结论
采用高光谱技术,在实验室环境下测量了不同浓度梯度 磷酸钠标准溶液和氯化铵标准溶液的光谱响应,并利用人工神经网络的方法构建高光谱氮磷水质反演模型,将该模型应用到室外实验进行验证并与传统的在待测河道内取水建立数据集反演的结果比较,可以得到如下结论:(1)从配制的标准溶液实验得到总磷、总氮分 别在420、720和410nm 附近有明显反射峰,利用 BP神经网络训练拟合得到总磷的决定系数(R2)为 0.9802,总氮的决定系数(R2)为0.8602,两个水质参数的拟合效果好,反演精度高, 且总磷的反演效果优于总氮的反演效果。(2)根据传统方法对待测河道特定观测点的光谱数据集反演得到总磷平均浓度的反演精度为86.87%,总氮平均浓度的反演精度为86.48%,而据于实验室配置标准溶液的数据集对河道观测点样品数据反演得到的总磷、总氮平均浓度的反演精度分别为95.00%,93.52%,本反演模型得到的反 演精度90%以上的值优于传统反演模型得到的反演精度,在一定程度上减小了因待测水体差异性带来的影响。(3)本研究可为长度长、面积大的室外水体中总磷、总氮含量的反演提供技术支撑。由于室外天气的不确定性、水体的复杂性,因此在今后的研究中可以多加考虑天气因素的影响,以实现更高精度更快速度的实时室外水体水质反演。
推荐:
便携式地物光谱仪iSpecField-NIR/WNIR
专门用于野外遥感测量、土壤环境、矿物地质勘探等领域的最新明星产品,由于其操作灵活、便携方便、光谱测试速度快、光谱数据准确是一款真正意义上便携式地物光谱仪。
无人机机载高光谱成像系统iSpecHyper-VM100
一款基于小型多旋翼无人机机载高光谱成像系统,该系统由高光谱成像相机、稳定云台、机载控制与数据采集模块、机载供电模块等部分组成。无人机机载高光谱成像系统通过独特的内置式或外部扫描和稳定控制,有效地解决了在微型无人机搭载推扫式高光谱照相机时,由于振动引起的图像质量较差的问题,并具备较高的光谱分辨率和良好的成像性能。
便携式高光谱成像系统iSpecHyper-VS1000
专门用于公安刑侦、物证鉴定、医学医疗、精准农业、矿物地质勘探等领域的最新产品,主要优势具有体积小、帧率高、高光谱分辨率高、高像质等性价比特点采用了透射光栅内推扫原理高光谱成像,系统集成高性能数据采集与分析处理系统,高速USB3.0接口传输,全靶面高成像质量光学设计,物镜接口为标准C-Mount,可根据用户需求更换物镜。
审核编辑黄宇
  • 光谱
    基于机器学习的水体化学需氧量光谱反演模型对比研究
    引言 化学需氧量(COD)是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。水样在一定条件下的COD以氧化1升水样中还原性物质缩小化的氧化剂的量为指标,折算成每升水样全部被氧化后,需要的氧的毫克数,以mg·L-1来表示。COD测试可以很容易地量化水中有机物的含量。COD最常见的应用是量化地表水(如湖泊和河流)或废水中可氧化污染物的量,在水质监测中起到了巨大的作用。传统的有重铬酸盐滴定法和分光光度法等方法,电化学方法和流动注射分析法
    的头像 发表于 03-23 09:58 1279次阅读
    基于机器学习的<b class='flag-5'>水体</b>化学需氧量<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>反演</b><b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>对比</b><b class='flag-5'>研究</b>
    轿车参数化分析模型的构造研究及应用
    轿车参数化分析模型的构造研究及应用概念设计阶段是车身结构设计中保证性能的重要阶段这个阶段留下的缺陷往往很难在后续的设计中弥补因而在车身开发中受到广泛重视目前国内外在这方面都展开了详细的研究
    发表于 04-16 13:40
    光谱传感器CASI与SASI支持下的水体精准提取_张东辉
    发表于 03-19 19:04 1次下载
    利用反射率、偏振度光谱特性进行叶绿素浓度反演
    对于内陆湖泊等二类水体,由于水体组成成分复杂,不同成分之间光谱特性的相互影响,使得单纯的利用反射率光谱进行遥感监测出现了信息量不足的情况,导致所建立的叶绿素浓度
    发表于 05-12 10:43 1959次阅读
    利用反射率、偏振度<b class='flag-5'>光谱</b>特性进行叶绿素浓度<b class='flag-5'>反演</b>
    光谱遥感技术在悬沙水体研究中的应用说明
    0引  言 水体中悬浮泥沙影响到水体的透明度和水色等光学性质, 还密切关系到河口海岸冲淤变化过程。采用光谱遥感技术获得悬沙水体的反射
    的头像 发表于 05-13 10:25 1519次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>遥感技术在悬沙<b class='flag-5'>水体</b><b class='flag-5'>研究</b>中的应用说明
    光谱遥感技术在地质领域的应用研究
    光谱遥感技术在地质领域的应用主要集中在地物分布反演方向。这一应用是基于提取光谱影像中不同地物在不同波段对电磁波的不同反射率特征,并与实验室测量已知矿物得到的参照
    的头像 发表于 05-17 10:16 3178次阅读
    无人机光谱遥感的水质参数反演
    质量的关键。传统水质参数检测手段是实地采样,通过实验室生化检测获得,该方法能对水质指标做出较为精确的评价,但由于样品少、耗时长,难以全面表达地表水的水质状况。遥感技术具有动态、低成本和宏观性等优势,可以快
    的头像 发表于 02-23 10:20 2171次阅读
    无人机<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>遥感的水质<b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>反演</b>
    地面成像和非成像地物光谱仪在不同水分环境下湿地植被光谱特征对比研究
    地面成像和非成像地物光谱仪在不同水分环境下湿地植被光谱特征对比研究——以东洞庭湖湿地区域苔草植被光谱特征为例   引言 在较为复杂的湿地生态
    的头像 发表于 04-18 18:18 1478次阅读
    地面成像和非成像地物<b class='flag-5'>光谱</b>仪在不同水分环境下湿地植被<b class='flag-5'>光谱</b>特征<b class='flag-5'>对比</b><b class='flag-5'>研究</b>
    手持式地物光谱仪对水体叶绿素的光谱特性测试研究
    为什么用地物光谱仪对地物进行测试? 对于地物的测试,传统的方法有化学法等。随着光谱学的发展,现在可以运用光谱法去对地物进行测试,获取地物自身的信息。无论是植被、土壤、水体还是人工地物都
    的头像 发表于 07-03 15:51 1233次阅读
    手持式地物<b class='flag-5'>光谱</b>仪对<b class='flag-5'>水体</b>叶绿素的<b class='flag-5'>光谱</b>特性测试<b class='flag-5'>研究</b>
    光谱技术估测烟草生化成分的机理和研究进展
    ,同时筛选出一些监测参数,并建立了相应的估算模型。烟草生化参数主要包括有:水分、色素、糖、N、P、K和微量元素等。在农业遥感信息模型研究、作
    的头像 发表于 09-19 11:22 813次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>技术估测烟草生化成分的机理和<b class='flag-5'>研究</b>进展
    基于光谱的模拟壁画盐含量反演
    膨胀松弛,使得颜料表层出现酥碱、盐霜,甚至发展为起甲、 脱落病害,造成壁画的永久损伤。因此利用非接触式的光谱技术对壁画所含可溶性盐进行定量反演具有重要意义。
    的头像 发表于 11-06 17:52 578次阅读
    内陆水体藻蓝蛋白遥感反演研究进展
    生物化学生态系统的平衡。在内陆水体中浮游藻类,因其含有的色素可以捕获太阳光并将其转化成能量,充当着一切能量的提供者。有研究表明,色素组成及其比例的不同是引起藻类间吸收光谱变化的主要原因。藻蓝蛋白PC(Phyco cyanin),
    的头像 发表于 02-23 10:38 496次阅读
    内陆<b class='flag-5'>水体</b>藻蓝蛋白遥感<b class='flag-5'>反演</b><b class='flag-5'>研究</b>进展
    基于光谱遥感数据的辣椒叶片叶绿素含量反演
    以贵州省遵义市种植的辣椒为研究对象,实地采集辣椒盛果期叶片SPAD值,并获取近地光谱数据和无人机低空光谱数据;通过高
    的头像 发表于 08-13 15:55 468次阅读
    基于<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>遥感数据的辣椒叶片叶绿素含量<b class='flag-5'>反演</b>
    基于无人机光谱遥感的河湖水环境探测
    研究基于实测和无人机光谱遥感反射率数据计算水体颜色参量并反演水质参数,利用Hueangle对
    的头像 发表于 09-20 17:43 392次阅读
    基于无人机<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>遥感的河湖水环境探测
    基于光谱的辣椒叶片SPAD反演研究
    无人机光谱遥感技术和近地光谱技术在农作物的生长状态监测、分类等方面具有独特的优势,它快速、高效、便捷、监测范围广,可对植被进行连续动态监测,在快速获取大量植被表型信息的
    的头像 发表于 12-31 10:28 283次阅读
    基于<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>的辣椒叶片SPAD<b class='flag-5'>反演</b><b class='flag-5'>研究</b>
