肖特基整流二极管具有工作频率高、工作电流大、正向压降低、反向漏电小、可靠性高等特点,广泛用于开关电源及功率变换器中。
肖特基二极管制造工艺有台面、平面及平面加保护环三种工艺。采用保护环的肖特基二极管结构如图所示。
管芯纵向结构参数:
(1)外延层选取:肖特基二极管反向击穿电压VBR、结电容Cj、正向压降VF都与外延层电阻率及厚度相关。外延层电阻率选取的原则在满足击穿电压VBR的同时要满足结电容的要求,由于肖特基器件通常采用高阻材料,击穿电压VBR容易满足要求,主要以结电容来选取电阻率,式中A为p+环与势垒结总面积;ND为外延层杂质浓度;Vbi为自建电势;V为外加电压。
外延层厚度=氧化时的损耗+ p+环结深 + p+环在最高反压下的势垒扩展 + 余量。
(2)势垒金属选用:对于n型Si,可用作肖特基势垒接触的金属有Ti、Ni、Al、Pt、W、Mo、Au等。为了减小肖特基势垒结退化及失效,在高温处理后肖特基势垒特性保持稳定,势垒金属应选用Mo、Pt、Ti等耐熔金属。势垒金属决定了肖特基势垒高度φBn,与势垒高度相关的电参数有正向压降及反向漏电流。
①正向电流密度
②反向电流密度
(3)势垒降低效应的考虑
二极管
148文章
9852浏览量
168334 -
整流二极管
5文章
375浏览量
31495 -
变换器
17文章
2112浏览量
109789 -
肖特基
2文章
646浏览量
63051 -
制造工艺
2文章
186浏览量
19930
整流二极管与肖特基二极管对比,谁才是电子元件行业的主宰?
整流二极管,整流二极管是什么意思
整流二极管怎么测量_如何用万用表检测整流二极管的好坏
整流二极管参数_整流二极管有什么用
如何外观检测整流二极管的好坏
