上次我们写过了 Linux 启动详细流程,这次单独解析 start_kernel 函数。
如下请参考注释:
Linux kernel-6.1/init/main.c
__visible无效__init __no_sanitize_address start_kernel(无效)
字符 *command_line;
字符 *after_dashes;
set_task_stack_end_magic(&init_task);/*设置任务栈结束魔术数,用于栈溢出检测*/
smp_setup_processor_id();/*跟 SMP 有关(多核处理器),设置处理器 ID*/
debug_objects_early_init();/* 做一些和 debug 有关的初始化 */
init_vmlinux_build_id();
cgroup_init_early();/* cgroup 初始化,cgroup 用于控制 Linux 系统资源*/
local_irq_disable();/* 关闭当前 CPU 中断 */
early_boot_irqs_disabled = 真;
* 中断仍处于禁用状态。进行必要的设置,然后
* 启用它们。
* 中断关闭期间做一些重要的操作,然后打开中断
boot_cpu_init();/* 跟 CPU 有关的初始化 */
page_address_init();/* 页地址相关的初始化 */
pr_notice("%s", linux_banner);/* 打印 Linux 版本号、编译时间等信息 */
early_security_init();
/* 系统架构相关的初始化,此函数会解析传递进来的
* ATAGS 或者设备树(DTB)文件。 会根据设备树里面
* 的 model 和 compatible 这两个属性值来查找
* Linux 是否支持这个单板。 此函数也会获取设备树
* 中 chosen 节点下的 bootargs 属性值来得到命令
* 行参数,也就是 uboot 中的 bootargs 环境变量的
* 值,获取到的命令行参数会保存到 command_line 中
setup_arch(&command_line);
setup_boot_config();
setup_command_line(command_line);/* 存储命令行参数 */
/* 如果只是 SMP(多核 CPU)的话,此函数用于获取
* CPU 核心数量,CPU 数量保存在变量 nr_cpu_ids 中。
setup_nr_cpu_ids();
setup_per_cpu_areas();/* 在 SMP 系统中有用,设置每个 CPU 的 per-cpu 数据 */
smp_prepare_boot_cpu(); /* arch-specific boot-cpu hooks */
boot_cpu_hotplug_init();
build_all_zonelists(NULL);/* 建立系统内存页区(zone)链表 */
page_alloc_init();/* 处理用于热插拔 CPU 的页 */
/* 打印命令行信息 */
pr_notice("Kernel command line: %s\\n", saved_command_line);
/* parameters may set static keys */
jump_label_init();
parse_early_param();/* 解析命令行中的 console 参数 */
after_dashes = parse_args("Booting kernel",
static_command_line, __start___param,
__stop___param - __start___param,
-1, -1, NULL, &unknown_bootoption);
print_unknown_bootoptions();
如果(!IS_ERR_OR_NULL(after_dashes))
parse_args(“Setting init args”, after_dashes, NULL, 0, -1, -1,
空,set_init_arg);
如果 (extra_init_args)
parse_args(“设置额外的初始化参数”, extra_init_args,
空, 0, -1, -1, 空, set_init_arg);
/* 架构和非计时 rng init,在分配器 init 之前 */
random_init_early(command_line);
* 这些使用大型引导分配,并且必须在
* kmem_cache_init()
setup_log_buf(0);/* 设置 log 使用的缓冲区*/
vfs_caches_init_early(); /* 预先初始化 vfs(虚拟文件系统)的目录项和索引节点缓存*/
sort_main_extable();/* 定义内核异常列表 */
trap_init();/* 完成对系统保留中断向量的初始化 */
mm_init();/* 内存管理初始化 */
ftrace_init();
/* trace_printk可以在此处启用 */
early_trace_init();
* 在启动任何中断之前设置调度程序(例如
* 定时器中断)。完整的拓扑设置发生在 smp_init()
* 时间 - 但与此同时,我们仍然有一个正常运行的调度程序。
sched_init();/* 初始化调度器,主要是初始化一些结构体 */
if (WARN(!irqs_disabled(),
“中断*非常*早启用,修复它\\n”))
local_irq_disable();/* 检查中断是否关闭,如果没有的话就关闭中断 */
radix_tree_init();/* 基数树相关数据结构初始化 */
maple_tree_init();
* 在设置工作队列之前设置内务管理以允许未绑定
*工作队列考虑非家政。
housekeeping_init();
* 允许工作队列创建和工作项排队/取消
*早。 工作项执行取决于 kthreads 并在之后开始
* workqueue_init()。
workqueue_init_early();
rcu_init();/* 初始化 RCU,RCU 全称为 Read Copy Update(读-拷贝修改) */
/* 在此之后可以使用跟踪事件 */
trace_init();/* 跟踪调试相关初始化 */
如果 (initcall_debug)
initcall_debug_enable();
context_tracking_init();
/* 在 init_ISA_irqs() 之前初始化一些链接 */
/* 初始中断相关初始化,主要是注册 irq_desc 结构体变
* 量,因为 Linux 内核使用 irq_desc 来描述一个中断。
early_irq_init();
init_IRQ();/* 中断初始化 */
tick_init();/* tick 初始化 */
rcu_init_nohz();
init_timers();/* 初始化定时器 */
srcu_init();
hrtimers_init();/* 初始化高精度定时器 */
softirq_init();/* 软中断初始化 */
timekeeping_init();
time_init();/* 初始化系统时间 */
/* 这必须在计时初始化之后 */
random_init();
/* 这些使用完全初始化的 rng */
kfence_init();
boot_init_stack_canary();
perf_event_init();
profile_init();
call_function_init();
WARN(!irqs_disabled(), “中断已提前启用\\n”);
early_boot_irqs_disabled = 假;
local_irq_enable();/* 使能中断 */
kmem_cache_init_late();/* slab 初始化,slab 是 Linux 内存分配器 */
*黑客警报!这还早。我们之前正在启用控制台
*我们已经完成了PCI设置等,console_init()必须知道
*这。但我们确实希望尽早输出,以防出现问题。
/* 初始化控制台,之前 printk 打印的信息都存放
* 缓冲区中,并没有打印出来。 只有调用此函数
* 初始化控制台以后才能在控制台上打印信息。
console_init();
如果 (panic_later)
panic(“'%s'处的引导 %s 变量过多”,panic_later,
panic_param);
lockdep_init();
* 启用 irqs 时需要运行它,因为它想要
* 自检 [硬/软]-IRQS 开/关锁定反转错误
*太:
locking_selftest();/* 锁自测 */
* 这需要在任何设备执行 DMA 之前调用
* 可能使用 SWIOTLB 退回缓冲区的操作。它将
* 将反弹缓冲区标记为已解密,以便它们的使用将
* 不会导致“纯文本”数据在访问时被解密。
mem_encrypt_init();
#ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
如果 (initrd_start && !initrd_below_start_ok &&
page_to_pfn(virt_to_page((void *)initrd_start)) < min_low_pfn) {
pr_crit(“初始化已覆盖 (0x%08lx < 0x%08lx) - 禁用它。\\n”,
page_to_pfn(virt_to_page((无效 *)initrd_start)),
min_low_pfn);
initrd_start = 0;
#endif
setup_per_cpu_pageset();
numa_policy_init();
acpi_early_init();
如果 (late_time_init)
late_time_init();
sched_clock_init();
/* 测定 BogoMIPS 值,可以通过 BogoMIPS 来判断 CPU 的性能
* BogoMIPS 设置越大,说明 CPU 性能越好。
calibrate_delay();
pid_idr_init();
anon_vma_init();/* 生成 anon_vma slab 缓存 */
#ifdef CONFIG_X86
如果 (efi_enabled(EFI_RUNTIME_SERVICES))
efi_enter_virtual_mode();
#endif
thread_stack_cache_init();
cred_init();/* 为对象的每个用于赋予资格(凭证) */
fork_init();/* 初始化一些结构体以使用 fork 函数 */
proc_caches_init();/* 给各种资源管理结构分配缓存 */
uts_ns_init();
key_init();/* 初始化密钥 */
security_init();/* 安全相关初始化 */
dbg_late_init();
net_ns_init();
vfs_caches_init();/* 虚拟文件系统缓存初始化 */
pagecache_init();
signals_init();/* 初始化信号 */
seq_file_init();
proc_root_init();/* 注册并挂载 proc 文件系统 */
nsfs_init();
/* 初始化 cpuset,cpuset 是将 CPU 和内存资源以逻辑性
* 和层次性集成的一种机制,是 cgroup 使用的子系统之一
cpuset_init();
cgroup_init();/* 初始化 cgroup */
taskstats_init_early();/* 进程状态初始化 */
delayacct_init();
poking_init();
check_bugs();/* 检查写缓冲一致性 */
acpi_subsystem_init();
arch_post_acpi_subsys_init();
kcsan_init();
/* 做其余的不__init,我们现在还活着 */
/* 调用 rest_init 函数 */
/* 创建 init、kthread、idle 线程 */
arch_call_rest_init();
prevent_tail_call_optimization();
举报投诉
处理器
68文章
20335浏览量
255055 -
cpu
68文章
11331浏览量
225906 -
Linux
88文章
11818浏览量
219568 -
函数
3文章
4422浏览量
67855 -
Start
73浏览量
13856
热点推荐
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Linux内核移植之内核启动流程
函数:
该函数存在于arch/arm/kernel/head-common.S,其中有一句跳转指令:b start_kernel
从start_
发表于 01-06 09:51
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Linux内核移植之内核启动流程
存在于arch/arm/kernel/head-common.S,其中有一句跳转指令:b start_kernel从start_kernel函数开始,内核进入C语言部分,完成内核的大部
发表于 01-07 09:20
linux2.3.22.6内核启动第二阶段(start_kernel函数主要流程)
early_trap_init(void);early_trap_init();#endif}回到函数start_kernel中接着往下看,下面还有两个与参数解析相关的函数。
发表于 05-01 17:16
高通平台中kernel如何通过DTB文件进行设备的注册
,由setup_arch(char** cmdline)调用,而setup_arch由start_kernel调用。代码流程如下图: 图 1图 1的执行顺序为 "1"--->
发表于 09-25 11:32
uboot中C语言代码入口函数(start_armboot)
uboot中C语言代码入口函数(start_armboot)的注释
//打印BANK的相关信息&nb
发表于 03-13 14:35
•61次下载
Linux内核移植相关代码解析
/kernel/head-armv.S分析 5. start_kernel()函数分析 1. Bootloader及内核解压 Bootloader将内核加载到内存
发表于 11-07 11:29
•0次下载
你了解过Linux--start_kernel()函数?
在start_kernel函数里,需要非常注意的是里面初始化函数的顺序,这些初始化函数不能随便调换初始化顺序,否则就会导致系统运行出错。
发表于 05-07 10:39
•2013次阅读
设备树的传递及kernel 对设备树的解析
当使用 bootm 加载 kernel 镜像时(bootz 是对 bootm 的一种封装以及功能扩展,实质一样)。U-Boot 跳转到 kernel 的入口函数是 boot_jump_linux
Linux启动流程中console_init分析
console_init 分析 Linux 启动函数 start_kernel 会调用 console_init 函数。 linux4.14/kernel/printk/printk.
kernel的启动分为哪两个阶段
kernel的启动主要分为两个阶段。 1、阶段一 从入口跳转到start_kernel之前的阶段。 对应代码arch/arm/kernel/head.S中stext的实现: ENTRY (stext
kernel到android核心启动过程
总结一个图:kernel 到android核心启动过程 kernel镜像执行跳转到start_kernel开始执行,在rest_init会创建两个kernel 进程(线程),其分别是为
开核返回:EL1启动从处理器
init / main .c start_kernel - > boot_cpu_init //引导cpu初始化 设置引导cpu的位掩码 online active present possible
解析start_kernel函数
