“在没有三脚架的情况下,如何拍出漂亮的星星?”答案就是采用三星电机的“大角度防抖摄像头”。这款摄像头搭载了业界领先水平的防抖功能(OIS),可提高2倍补偿角度,把智能手机防抖能力提升到一个新的高度。同时,其夜景拍摄能力也很强,可在暗光环境下拍摄更加清晰的照片。另外,还可拍摄专业级的视频。那么三星是通过哪些技术将这些强大功能集大角度防抖摄像头于一身呢?
三星2亿像素摄像头模组
行业领先防抖技术打造专业级影像体验
在防抖技术研发方面,三星电机推出将防抖功能提升2倍以上的2亿像素摄像头模组,实现了高品质照片和视频拍摄的差异化技术优势。
三星的2亿像素摄像头模组结合了三星电机拥有的核心光学技术,在拍摄照片或视频时实现清晰又干净的图像质量。目前,它的防抖补偿角度为3.0,比现有产品的补偿角度1.5度提升了2倍。在目前上市的具备OIS功能的智能手机中,它具备业界领先水平。所谓补偿角度,是指将拍照时发生的晃动角度换算成角度时,能够拍摄清晰照片的范围, 补偿角度越大,越能防止大幅度的晃动。
预计光学防抖能将不仅适用于智能手机,还适用于无人机相机或自动驾驶用相机。
三星搭载OIS功能的摄像头模组拥有业界领先水平防抖功能
事实上,这款搭载OIS功能的摄像头模组在用户移动时,也能稳定地拍摄照片及视频,曝光时间变长的黑暗环境中也能清晰地拍摄远处的被拍摄物体。
在这技术广泛应用的背后,是三星对专业摄影水平的追求与坚持。为将OIS的补偿角度提升 2倍,镜头移动的驱动距离也要提升近 2倍,驱动所需的零件数量也要增加,模组尺寸也要变大。三星电机通过影响OIS马达性能的磁性体和线圈的最佳设计,增加驱动距离,同时保持了以前摄像头模组的尺寸,解决了“摄像头凸出”的问题,同时提升了性能。
另外,2亿像素级的超高像素图像传感器为方便在像素增加时,在低照度下聚集更多的光,需要大口径的明亮镜头设计作为后盾。三星电机为了以微米为单位(百万分之一米),精密驱动大口径镜头,使用了采用高感度传感器的滚珠(Ball-Guide)方式的OIS马达,确保了耐久性和准确性。同时还减少了耗电量,将电池消耗降到最低。为低碳环保做出相应的贡献。
三星搭载OIS功能的摄像头模组拥有强大的夜拍能力
三星电机提前布局高端智能手机和智能汽车市场
三星电机光学通信解决方案事业部部长Lee Taegon表示:“三星最近专注于旗舰智能手机的技术研发,未来将持续不断的提高对高像素传感器、视频功能高度化等相机模块规格的实用需求。三星电机在韩国首次推出10倍光学变焦摄像头,是唯一具备自主设计、生产镜头、马达等核心零件的独立技术能力的公司,未来将提供更多消费者想要的差异化产品”。
三星电机是世界上首家具备高像素超薄镜头技术,实现7枚镜头和潜望式摄像头模组量产的企业。另外,以滚珠方式的高性能小型马达技术和精密的模组封装技术为基础,通过批量生产业界领先的潜望式摄像头模组,抢占高端智能手机市场。凭借2亿像素大补偿角度OIS摄像头模组,尤其是全球客户对于光学变焦镜头的需求在增加,三星将以差异化的功能和性能为先导,继续巩固在智能手机市场中的地位。
随着电动汽车普及的扩大化、ADAS等无人驾驶技术的进一步发展,车载摄像头模组市场也随之扩大。三星电机将基于前沿的技术提供差异化产品,多元化交易渠道,从而继续扩大车载摄像头模组的业务。
三星电机以材料、无线高频、精密机电等核心技术为基础,在MLCC·功率电感器、摄像头·通信模组、基板事业中具备极强的技术能力。三星电机计划通过技术融合的核心产品,不断扩大机器人、AI、汽车等事业组合,提前培养新一代潜力事业,未来将成为电子零件业界第一企业。
审核编辑黄宇
电机
142文章
9044浏览量
145796 -
摄像头
60文章
4851浏览量
95924 -
三星
1文章
1550浏览量
31322
