前段时间有幸得到了雷龙出品的贴片式的TF卡的芯片及转接板,从而对其产品进行了相应的了解和测评。
从获得的相关资料看,雷龙出品的贴片式芯片分为两类,即BOW型和AOW型,其中BOW型为第一代产品,属商业级;AOW型则是第二代产品,属工业级或接近工业级。
而就存储容量看,则分为3个等级,即128MB、512 MB及4GB。
详细信息参见下表所示:
芯片及转接板的外观如图1和图2所示。
图1正面
图2背面
单就几何尺寸来讲,不随容量而改变,见图3所示,其中左侧的芯片为CSNP1GCR01-AOW,右侧的是CSNP32GCR01-BOW。
图3芯片对比
就相关产品来看,其对比情况如图4所示。由此可见,芯片要比常规的TF卡要小,不同厂家的芯片在几何尺寸方面基本一致。在转接卡方面,雷龙的转接板要大一些,而在芯片的焊接方面均采用贴面焊的方式。
对普通用户来讲,受贴面焊的限制,还是选取厂家的产品比较方便,其测试卡的成品形式见图4所示。
图4成品形式
芯片相关的封装参数如图5所示,尺寸单位为毫米。
图5封装参数
芯片的引脚如图6所示:
图6 芯片引脚
芯片各引脚的功能及用途如图7所示,由此可知该芯片能支持两种读写方式,即SD模式和SPI模式。
图7片内结构
在使用时,它有2种工作模式,即默认模式和高速模式,其工作时序如图9和图10所示。
图8默认模式
图9高速模式
芯片的典型应用电路如图10所示,其工作电源为3.3V。
图10典型应用
有了前面概括性的认识,下面再来看一看具体的测试过程。
1.电脑上的测试
大容量存储介质:
首先将测试卡插入USB转换器上,以连接电脑的USB口,见图11所示。
图11 USB转接方式
在正常的情况下,会在电脑上呈现出一个虚拟的U盘设备,其容量会因芯片的容量而改变,图12是1GB和4GB芯片的测试效果。
图12上电测试
在向U盘写入文件后,其测试效果如图13和图14所示,这说明其读写性能正常。
图13 U盘内容
图14 文件内容
2.微控器上的测试
除了在电脑上直接以U盘的方式作为存储介质来使用,它也会在各种设备上充当存储容量扩展的重要手段。
1) MP3播放器
随着多媒体技术的发展,各种媒体对存储容量的要求也显著地在增加,为此就需要TF卡这类小巧的介质来存放数据。
以MP3播放模块为例,它只有硬币的大小,在连接扬声器的情况下就可实现音乐播放的功能。而其播放的音乐数据则是存放在TF卡这类存储介质上。
用雷龙的存储芯片,一样可得到灵活地播放效果,其电路连接如图16所示。在使用串口通信的情况下,以相应的指令就可使其播放出指定的音乐。
图15 MP3播放线路
图16 存储播放文件
图17 播放控制
2)数码相框
如今有许多微控器都开始提供SD卡的读写功能及相应的文件系统支持,尤其是沁恒微的产品还提供和十分方便的U盘读写功能和文件系统。以 CH32V307为例,在TFT显示屏的配合下,以U盘来存储图片,就可快速地实现数码相框的功能,其显示效果效果如图19所示。
图18 硬件构成
图19 显示效果
当然雷龙存储芯片的应用还有很多,这里只是作以简单的介绍,希望它对您在这方面的应用能带来一些帮助。
审核编辑黄宇
芯片
459文章
51676浏览量
430581 -
TF
61浏览量
33199 -
贴片式
126浏览量
7064
[上手体验]雷龙SD NAND:比TF卡更小更耐用
CS创世SD NAND【贴片式sd卡】的测试使用说明
雷龙 SD NAND 简单使用
雷龙SD NAND试用
霍尔开关的直插式和贴片式两种封装形式的对比
雷龙CS SD NAND:贴片式TF卡体验与性能测试
Arduino程序:实现SD NAND(贴片sd卡)的读写功能
MK米客方德SD NAND:贴片式内存卡技术解析
