信号怎样回流才不会导致EMI超标
电磁兼容EMC 来源:电磁兼容EMC 2023-04-18 09:03 次阅读
所谓信号回流是指信号在传输时,信号电流以走线为载体,从驱动端流向负载端,再由负载端通过最低阻抗路径返回到信号的驱动端。
信号回流设计对整个产品电磁兼容性能起着重要的作用。
回路面积最小化是抑制EMI的基础
处理信号回流的必要性
信号回流设计对整个产品的电磁兼容性能起着重要的作用。
为信号提供合理的信号返回路径,减小环路而积,可以有效地减小产品各个单元的环路辐射效应,抑制EMI。
合理的信号回流设计为好的布线和互连提供基础,是设计一个优质产品,尤其是优质PCB的前提。
信号回流的连续性设计,是电子产品由理论到实现过程中重中之重;是低成本和高质量最佳的措施。也是后续产品调试和认证最高效的手段。
进行产品中任何电气导体的电流路径设计,永远不能忽视或小视信号回流路径的连续性设计,特别是关键信号的回流路径。
电源/地平面分割的时候,需要更加花心事和慎重处理。
本课程将运用通俗易懂的语言,结合插图和案例,从工程角度出发,解读信号回路路径影响产品EMC的关联性;
剖析金属回流面的分割激发EMI的危害以及改善措施;
阐明拼接电容的优缺点;
解说伴地过孔的必要性;
阐述IC互联路径、箱体屏蔽缺陷等等对ESD的互感效应;
详解连接器管脚分配的重要性。
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • 电磁兼容
  • 连接器
  • emi
    emi
  • 信号
原文标题:信号怎样回流才不会导致EMI超标
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    音视频产品EMI超标案例分析
    音视频产品EMI超标案例分析
    发表于 08-05 15:57
    SI与EMI
    大就会分到更多的能量。信号发送出来,其总能量可以认为是一定的,信号路径与回流路径之间分到的能量变多了,串扰和EMI也就变小了。下面看看我们反射是怎样
    发表于 07-21 17:22
    当电路板传导测试EMI超标你需要这样“拯救”它
    案例1.系统直流供电控制盒;进行传导测试时,EMI超标;原理方案如下图:电路板:原理方案是外部设计公司进行功能方案设计的;输入X电容参数值103;1. 产品测试在待机状态下,没有问题测试数据如下
    发表于 09-13 07:30
    宽频电感EMI整改解决汽车电子传导骚扰超标应用案例
    宽频电感EMI整改解决汽车电子传导骚扰超标背景几十年来,汽车电子成本占整车比重稳步提升,从1950年的0.91%提高到当前的30%左右,预计2030年有望达到50%的水平。因此小型化,轻量化的汽车
    发表于 10-09 15:20
    怎样通过安排迭层来减少EMI问题?
    怎样通过安排迭层来减少EMI问题?为何要铺铜?什么是“信号回流路径”?如何对接插件进行SI分析?请问端接的方式有哪些?采用端接(匹配)的方式有什么规则?PCB仿真软件是如何进行LAYO
    发表于 04-25 09:23
    EMI超标常见是由什么引起的,怎么解决?
    EMI超标常见是由什么引起的,怎么解决
    发表于 11-15 10:26
    时钟EMI超标实验案例与整改
    电子产品多功能化、高速化、小型化的发展,意味着对内部时钟频率的要求将越来越高。因为时钟信号是周期信号,所以在频域上的能量是集中在某个频率上的,这也就造成了时钟EMI测试超标的问题。
    的头像 发表于 02-02 16:25 5947次阅读
    导致EMI整改效率较低的原因
    在辐射发射(RE)整改中,一台设备的EMI可以从很多部位产生,电源线、信号电缆、设备本体,如果我们不知道故障点在哪里,怎么整改呢?在传导发射(CE)整改中,导致传导发射超标的原因可能是
    发表于 10-09 15:21 2288次阅读
    时钟EMI超标的原因及解决办法
    发表于 11-11 10:33 5642次阅读
    PCB高速信号添加回流地过孔的原因是什么
    通常PCB上的打过孔换层会引起镜像平面的非连续性,这就会导致信号的最佳回流途径被破坏。 我们都知道,信号打孔换层会改变信号回流路径,如
    的头像 发表于 12-20 09:59 3964次阅读
    因芯片NC引脚线路导致RE测试超标问题案例
    的头像 发表于 04-28 16:39 1727次阅读
    因芯片NC引脚线路<b class='flag-5'>导致</b>RE测试<b class='flag-5'>超标</b>问题案例
    某风机产品因空间耦合导致CE测试超标问题案例
    的头像 发表于 08-05 08:20 747次阅读
    某风机产品因空间耦合<b class='flag-5'>导致</b>CE测试<b class='flag-5'>超标</b>问题案例
    脉冲信号怎么产生?怎样算一个脉冲信号
    脉冲信号怎么产生?怎样算一个脉冲信号? 一、脉冲信号的产生 脉冲信号是电子电路非常常见的一种
    的头像 发表于 09-28 16:36 8353次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】PWM信号线束导致的辐射超标解决案例
    的头像 发表于 04-26 08:17 1136次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】PWM<b class='flag-5'>信号</b>线束<b class='flag-5'>导致</b>的辐射<b class='flag-5'>超标</b>解决案例
    使用展频晶振来降低EMI电磁干扰解决EMC辐射超标的问题
    通过使用展频晶振来降低EMI电磁干扰,进而解决EMC辐射超标的问题。怎么降低EMI电磁干扰?装上晶振后EMC辐射超标怎么办?怎么解决晶振倍频辐射超标
    发表于 05-13 10:37 1次下载
