耳机输出电路中的耦合电容设计
MEANWELL1982 来源:电路啊 2023-04-18 09:04 次阅读
朋友让我看一块电路板,分析其耳机输出电路。
因为其中的输出耦合电容有6个这么多,有点奇怪。
耳机输出电路的实物外观长这样:
音频解码芯片(型号WM8988)输出音频信号,经过6个耦合电容,最终在耳机接口输出:
关键看靠近耳机接口部分的电路,其中的6个贴片MLCC电容引人注目:
复原电路原理图:
为什么用6个电容做耦合呢?下面开始分析。
一、首先简化电路
1、压敏电阻D1、D2是防静电使用,电路分析时可以将其忽略:
2、查询该主板上的音频解码芯片的规格书,发现其可推动16欧姆、32欧姆的耳机。
电阻R1、R2均为470欧姆,是耳机阻抗的十倍以上。
并联使用时,主要体现为耳机本身的阻抗,大胆地将电阻R1、R2忽略:
3、由于左声道和右声道是对称的,留下其中一路分析就可以。以外接16欧姆的耳机为例,最后电路图简化如下:
这就是一个简单的高通滤波器
二、接着理论计算 输入一个频率为f的信号ui,输出到电阻端的信号为uo:
当uo衰减为ui的0.707倍时,此时的频率f:
为什么是0.707倍,因为这个倍数时功率衰减为原来的一半。所以这个频率f也叫截止频率。
为什么是这个公式,感兴趣的话点赞本文告诉我,下一篇文章介绍是怎么推导出来的。
咱们继续,将R=16欧姆,C=66uF代入上式,算得频率f:
要知道人耳对声音的接收范围是20Hz到20KHz,这个电路板设计的低频理论值只到150.8Hz,相对20Hz似乎偏高。
三、进一步刨根问底 继续翻查音频解码芯片(型号WM8988)的数据手册:
数据手册给的参考设计是220uF,对应算出来的截至频率f为45Hz。
到这里基本知道本文分析的电路板,为什么使用6个贴片MLCC电容了:
因为: 1、这款产品的电路板结构受限制,不能用体积偏大的大容量铝电解电容
2、能满足结构的钽电解电容,又太贵了:
所以最终采用了降成本的方案,用6个22uF的贴片MLCC电容,代替2个220uF大容量电容。
耦合电容的容量缩水,牺牲了低频效果,而且使用的贴片MLCC电容本身失真会比铝电解电容高。
至于实际的声音效果,听歌感觉还行。
四、提炼
请注意,这不是标准的电路方案,只是其中一款产品是这么设计的,作为案例供大家参考。
所谓:做硬件,堆经验。
案例看多了经验也就上去了。
五、最后
问题来了,电阻R1、R2在电路中起什么作用?
有人说“音频信号通过电容耦合输出的,要接一个对地电阻,不然电平会漂移。”
审核编辑:刘清
  • 滤波器
  • 压敏电阻
  • 解码芯片
原文标题:电路设计案例:耳机输出电路中的耦合电容设计
文章出处:【微信号:南山扫地僧,微信公众号:南山扫地僧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何确定音频耦合电容容值的大小?
    计算得截止频率为211.7Hz,也是小于300hz的。这也是为什么接耳机输出要选择这么大电容的原因。  所以,在设计电路的时候,音频耦合
    发表于 12-25 16:26
    耦合电路的作用?为什么需要耦合
    常常见,微弱的信号可以耦合到放大电路进行放大,经过放大的信号同样可以通过耦合进行输出。  耦合是两个功能
    发表于 08-21 10:23
    耦合电容是什么?详细解析耦合电容的原理,耦合电容的应用和耦合电容电路
    电容可完成耦合、滤波、旁路、退耦、谐振、中和、补偿等多种功能,其中,用于完成耦合功能的电容被称为耦合电容
    发表于 05-06 09:01 4.7w次阅读
    电容耦合电路的特点
    所谓耦合电容就是用于耦合作用的电容耦合电容的作用是将前级信号尽可能无损耗地加到后级
    的头像 发表于 06-06 16:30 1.2w次阅读
    耦合电容和普通电容怎么区分
    电路耦合电容和普通电容的作用和使用方式都有所不同。一般来说,可以从以下几个方面来区分耦合
    的头像 发表于 02-25 15:57 5118次阅读
    为什么OTL直接耦合互补输出级需要电容呢?
    、直接耦合输出,需要电容来防止直流偏置电压的积累,以保证音频信号的输出非常低或者没有直流分量。 为了理解为什么OTL需要
    的头像 发表于 09-20 17:41 1289次阅读
    阻容耦合放大电路电容的作用是什么?
    阻容耦合放大电路电容的作用是什么? 阻容耦合放大电路是一种常用的放大
    的头像 发表于 02-03 17:26 2455次阅读
    基本放大电路耦合电容,其中耦合电容可以用无极性的吗?
    基本放大电路耦合电容,其中耦合电容可以用无极性的吗? 基本放大电路是用于增加信号幅度的
    的头像 发表于 02-03 17:26 2305次阅读
    放大电路耦合电容和旁路电容如何判别?
    耦合电容是一种用于传递信号的电容元件,它通常用于放大电路的输入和输出端。在放大
    的头像 发表于 02-03 17:36 2906次阅读
    耦合和去耦有什么区别,耦合电容和去耦电容的作用分别是什么?
    耦合和去耦有什么区别,耦合电容和去耦电容的作用分别是什么,在电路如何放置,有什么原则?
    的头像 发表于 02-04 09:05 4073次阅读
    输出耦合电容的大小对功放的影响
    、射频放大器等。输出耦合电容(Output coupling capacitor)是功放电路中一个关键组成部分,其大小对功放的性能有着直接的影响。本文将详尽地探讨
    的头像 发表于 03-01 14:25 3237次阅读
    放大电路耦合电容的极性是什么
    耦合电容是放大电路的一个重要组成部分,它负责将前级放大器的输出信号传递到后级放大器的输入端。耦合
    的头像 发表于 08-07 09:34 1104次阅读
    耦合电容大小对声音的影响
    连接两个电路电容,其主要作用是实现信号的传递和隔离。在音频电路耦合电容通常用于连接放大器的
    的头像 发表于 08-07 10:16 1873次阅读
    前级输出耦合电容的选择原则
    耦合电容是前级放大电路的一个重要组成部分,它的作用是将前级放大器的输出信号传递到后级放大器,同时隔离直流分量,保证信号的纯净度。选择合适的
    的头像 发表于 08-07 10:17 1035次阅读
    电路耦合电容是什么电容,它有极性吗
    耦合电容的极性取决于其在电路的作用和连接方式。在某些情况下,耦合电容可能具有极性,而在其他
    的头像 发表于 09-27 10:44 717次阅读
