为什么进程地址空间中要包括操作系统(内核)呢?
dyquk4xk2p3d 来源:码农的荒岛求生 2023-04-18 09:09 次阅读
今天聊聊进程地址空间这点小事。
说到进程的地址空间,大家可能都知道这样一张图:
这张图就是Linux程序运行起来后所谓的进程地址空间,这里包括我们熟悉的代码区、数据区、以及堆区和栈区,今天我们不讲解这些区域,而是重点关注这个地址空间中最上面的一块区域——内核,这里的问题是:
为什么进程地址空间中要包括操作系统(内核)呢?要想知道这个问题的答案,你需要知道操作系统到底是如何管理内存的。
现代操作系统大都利用虚拟内存系统来管理内存,我们看的上图,这一段连续的内存区域其实只是一个假象,物理内存中并不一定真的存在这样一个内存布局,利用虚拟内存系统将一些非连续的内存块(页)映射到一段连续的地址空间——也就是我们看到的上图,这就是所谓的虚拟内存。
我们看到的地址都是虚拟地址,物理内存与虚拟内存的映射关系维护在页表中,当CPU执行机器指令时需要根据页表将虚拟地址转为物理内存地址,但这个过程对程序员来说是透明的,我们看不到这样的一个转换过程。
那么为什么内核要将自己映射到进程的地址空间呢? 我们知道CPU在执行指令时是有权限状态的,x86处理器有4个权限状态,操作系统一般使用其中两个,这就是所谓的用户态与内核态,我们写的程序运行在用户态,操作系统运行在内核态。
在一些场景下,像我们读写文件、收发网络数据等都需要操作系统的帮助,也就是调用操作系统提供的服务,这个过程就是所谓的系统调用,关于系统调用我们在之前的文章中已经多次讲解过了,在系统调用这个场景下就涉及从用户态切换到内核态。 此外还有其它场景涉及用户态与内核态的切换,像中断处理以及异常处理等。
既然你知道我们的程序运行时需要频繁的进行用户态与内核态切换那么剩下的就简单了。
如果内核与用户态程序位于不同的地址空间,那么当用户态与内核态进行切换时就势必涉及页表的切换——从用户态进入内核态需要将用户进程的页表切换为内核页表,而如果从内核态退出回到用户态就涉及将内核页表切换为用户进程页表,切换页表对于计算机系统来说算是一个不小的开销。
而如果内核与用户态程序位于同一个地址空间中,那么上述页表切换的开销就可以避免了,这就是为什么内核要将自己映射到进程地址空间的重要原因。 好啦,这篇就到这里,希望对大家理解进程地址空间有所帮助。
审核编辑:刘清
  • 处理器
  • 操作系统
  • Linux系统
原文标题:为什么进程地址空间中包括操作系统?
文章出处:【微信号:良许Linux,微信公众号:良许Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    linux操作系统下的进程通信设计
    信号量值大于0,进程被唤醒,转入步骤(1)。(4) 当进程不再使用一个信号量控制的资源时,信号量值加1。如果此时有进程正在睡眠等待此信号量,则唤醒此进程。维护信号量状态的是Linux
    发表于 04-16 09:17
    什么是QNX操作系统
    网络通信和中断处理,其进程在独立的地址空间中运行。所有其他操作系统服务都实现为协作的用户进程,因此QNX
    发表于 06-07 14:16
    开发必读,操作系统进程和线程
    模式中用户的线程对操作系统不可见。优点:用户线程开几个都没问题,且上下文切换发生用户空间,切换的效率较高;缺点:一个用户线程如果阻塞了,则整个进程都将会阻塞,另外在多核 CPU中,是
    发表于 06-18 09:35
    开发必读,操作系统进程和线程
    发表于 07-01 06:30
    操作系统为什么分内核态和用户态?这两者如何切换?
    操作系统为什么分内核态和用户态,这两者如何切换?进程地址空间会划分为哪些区域?堆和栈有什么区别?
    发表于 07-23 09:01
    为何将Linux操作系统划分为用户和内核
    :使用Linux操作系统提供的功能2、Linux操作系统的组成:用户和内核空间——为何将Linux操作系统划分为用户和
    发表于 12-15 08:35
    有关Linux系统的PBC (进程控制块)基础知识介绍
    ,比如打开的文件,挂起的信号,处理器状态,内核数据结构,内存映射地址空间等。在操作系统中,内核的调度对象时线程,而不是
    发表于 06-23 16:27
    什么是操作系统内核
    什么是操作系统内核 操作系统内核是指大多数操作系统的核心部分。它由操作系统中用于管理存储器、文
    发表于 06-17 07:23 9897次阅读
    为什么选择微内核操作系统
    例如原来在宏内核操作系统中,用户应用程序是通过系统调用,陷入到内核中,然后再读取、访问文件。而在微内核操作系统中,则是用户应用程序通过发送I
    的头像 发表于 06-03 14:35 4074次阅读
    深入浅出Linux的进程地址空间
    我们知道,在32位机器上linux操作系统中的进程地址空间大小是4G,其中0-3G是用户空间,3G-4G是
    的头像 发表于 06-20 09:57 1924次阅读
    高性能混合微内核操作系统RT-Thread Smart达到业界领先的技术水准
    通常来讲操作系统分为宏内核和微内核两种不同的架构,如下图所示,操作系统中分为了用户域和核心域两个地址空间
    的头像 发表于 09-11 15:33 2918次阅读
    高性能混合微<b class='flag-5'>内核操作系统</b>RT-Thread Smart达到业界领先的技术水准
    浅谈鸿蒙操作系统的微内核
    获取用户所有权限的做法,在安全性上大大提升。 什么是微内核? 微内核结构由一个非常简单的硬件抽象层和一组比较关键的原语或系统调用组成;这些原语,仅仅
    的头像 发表于 10-13 12:36 6124次阅读
    Linux系统为什么需要区分内核空间与用户空间
    ,或叫线性地址空间)为 4G(2的32次方)。也就是说一个进程的最大地址空间为 4G。 操作系统
    的头像 发表于 10-14 14:38 3578次阅读
    Linux<b class='flag-5'>系统</b>为什么需要区分<b class='flag-5'>内核</b><b class='flag-5'>空间</b>与用户<b class='flag-5'>空间</b>?
    以32位系统为例介绍内核空间和用户空间
    4G(2的32次方)。也就是说一个进程的最大地址空间为 4G。 操作系统的核心是内核(kernel),它独立于普通的应用程序,可以访问受保
    的头像 发表于 11-12 17:41 2972次阅读
    以32位<b class='flag-5'>系统</b>为例介绍<b class='flag-5'>内核</b><b class='flag-5'>空间</b>和用户<b class='flag-5'>空间</b>
    Linux系统为什么需要引入虚拟地址
    在 Linux 系统中,采用了虚拟内存管理技术,事实上大多数现在操作系统都是如此!在 Linux 系统中,每一个进程都在自己独立的地址
    的头像 发表于 10-07 17:28 897次阅读
    Linux<b class='flag-5'>系统</b>为什么需要引入虚拟<b class='flag-5'>地址</b>
