电子发烧友网报道(文/梁浩斌)2023年4月17日晚,万众期待的SpaceX星舰第一次“完全体”的轨道级测试,竟然在发射前的几分钟临时“鸽了”...
在SpaceX官方直播中,主持人表示由于一级助推器的加压阀被冻结,这次发射改成第二次湿彩排(指火箭一级相关地面支持设施就位,且火箭加注燃料后发动机不进行点火,主要验证火箭发射前的准备情况),同时任务团队也正在努力解决这个问题,之后再继续进行发射尝试。发射计划暂停,发射倒计时也被停留在-40秒。
SpaceX CEO埃隆·马斯克也迅速在社交媒体上回应,他解释道:“压力阀似乎被冻结,所以除非它能马上开始工作,否则今天不会发射”。
随后马斯克又更新了进度:“今天学到了很多东西,现在卸下火箭推进剂,过几天再尝试发射...”正式宣告今天的发射延期。
不过,作为曾经已经在SN8、SN9、SN10、SN11阶段有过多次爆炸经历的星舰,今天“完整体”首飞其实外界也没有太大的期望,就连马斯克本人也在社交媒体上说“未必成功,但保证刺激”。
星舰是什么?
图源:SpaceX官网
星舰是由Space X开发的可重复使用的重型运载火箭系统,官方全称为“星舰深空火箭系统(Starship Deep-Space Rocket System)”,由一级助推器“超重(Super Heavy)”和上面级“星舰”组成。所以实际上“星舰”可以指整个系统,也可以是指上面级。
星舰的一级助推器高69米,直径9米,搭配了多达33台第二代海平面版猛禽发动机,发动机采用液氧/甲烷作为推进剂,每台发动机可以产生约230吨的推力,星舰整个一级助推器最高可以产生高达7590吨推力,是曾经世界上最大的火箭——土星五号推力的2.5倍。作为人类历史上最大推力的火箭,这也是今天发射的最大亮点。
星舰上面级高度50米,直径9米,配备了3台海平面版猛禽发动机和3台真空版猛禽发动机。上面级也是提供集成有效载荷的部分,有能力搭载100-150吨的载荷送入LEO轨道,将人员和货物运送到地球轨道、甚至月球、火星等地方。星舰还能够在地球上进行点对点运输,可以一个小时内到达地球上任何一个地方。
所以星舰系统的最终目标,就是带着人和货物前往火星并建立基地。
在今天之前,星舰上面级已经单独完成了多次高空飞行测试,而这次进行的发射是“星舰深空火箭系统(Starship Deep-Space Rocket System)”首次轨道级测试,星舰第一次以“完全体”的姿态进行发射测试。
发射流程
与猎鹰系列的一级火箭回收不同,出于安全性考虑,这次星舰首飞的计划中,一级推进器并不进行回收,而是下落至距发射场不远的墨西哥湾海面上启动反推,并缓缓落入海中。
图源:SpaceX
在与一级推进器分离后,星舰上面级将继续飞行并绕地球飞行大半圈,之后再入大气层,借助隔热瓦承受与大气摩擦产生的高温之后,星舰上面级进入大气内滑翔,并最终直接坠入大海。在以往计划下,星舰上面级在降落前会启动反推缓慢落地,但这次首飞中并没有这项步骤,而是直接坠入大海。
在今天“鸽了”之后,因为推进剂需要卸下并再次加注,所以星舰的下次发射至少推迟48小时以上,也就是下次发射最快要到4月19日,但具体时间暂时还没有消息。
星舰是什么?
图源:SpaceX官网
发射流程
图源:SpaceX
举报投诉
火箭
389浏览量
28889
AFE4400做高温试验时,工作几分钟就停止工作读不出数据了,是什么原因导致的?
用AFE4400作血氧监测,在室温下能正常测试,在做高温试验时,温度到35℃ ,工作几分钟, AFE4400 停止工作,读不出数据,外接无源晶振不起振, AFE两组电压正常
发表于 01-09 08:29
ADS1232REF读取ad数值突然变小后稳定,为什么?
ads1232采集称重传感器ad值,设备长时间断电,开始上电后挂上重量ad值稳定的,过几分钟后ad值突跳减少一些数值一直稳定。使用VDD给模拟,数字,参考电压,和传感器供电也是一样的结果。
发表于 11-26 08:26
DAC8740H配合DAC8750使用,连续工作几分钟后DAC8740损坏,怎么回事?
求大神指导,DAC8740H配合DAC8750使用,刚开始hart功能正常,连续工作几分钟后,DAC8740损坏,电源和地之间的电阻由K欧级别降为1.2欧姆左右,不明就里
发表于 11-13 06:33
LMK05318在TICS Pro中怎样设置,可以加快同步的速度,实现几分钟之内相位同步?
同步可能需要数小时。请问在TICS Pro中怎样设置,可以加快同步的速度,实现几分钟之内相位同步?可以接受同步过程中输出频率的偏差,但要求相位快速同步。附件是我这次的使用的配置文件,请问这样的配置是否有问题?
发表于 11-12 06:46
TPA3116D2采用PBTL模式,工作几分钟就出现功放增益自动减小,请帮忙看看问题出在哪里?
TPA3116D2,采用PBTL模式,工作电压DC24V,输出端接升压变压器,当定压功放使用;小功率20W输出测试,另外功率加大60W测试,同样工作几分钟就出现功放增益自动减小(即声音自动小下来),请帮忙看看问题出在哪里
发表于 10-16 08:16
TPA3116D2输出强度突然变弱是怎么回事?
,出现问题如下:
一个产品,开到最大音量,几分钟后会出现其中一个TPA3116D2输出的两路输出强度变低。用万用表AC档量喇叭两端电压,正常工作的喇叭两端电压是6V左右,强度变低的喇叭两端的电压
发表于 09-30 07:05
“云计算一哥”深夜放大招:几分钟,纯靠Prompt打造一个App!
现在开发一个APP需要多久?“云计算一哥”亚马逊云科技,深夜给出了一个新标准——只需三步,几分钟,纯靠自然语言和鼠标“点点点”即可。
ESP32运行bluedroid中的例程bt_spp_acceptor每次传输几分钟就会出错重启,为什么?
我使用的ESP32 Dev开发板运行修改自bt_spp_acceptor的例程,就用它来传输八个压力传感器和一个MPU6050模块的数据,连接上传输几分钟后就出现下面这种情况
E (429911
发表于 06-14 06:54
STM32H743使用100M速率通过电脑PING,经过十几分钟会PING不通的原因?
STM32H743根据使用需求,需要总线方式接了两个KSZ8851网络扩展芯片,在实际测试时发现在使用100M速率通过电脑PING,大概经过十几分钟会PING不通的情况。
使用10M速率就没有出现PING不通情况,现在查了很久也没找到问题的原因,想请教群里的大神哪位知道会
发表于 04-24 07:29
STM32F030CCT6 UART4接收阻塞模式几分钟后无法收到数据是哪里的问题?
芯片:STM32F030CCT6
库版本:STM32Cube_FW_F0_V1.11.0
问题:UART4,接收阻塞模式几分钟后无法收到数据。
代码如下:
HAL_UART_Transmit
发表于 04-17 07:01
长征二号丁助推火箭成功发射四维高景三号01卫星
此批火箭属于常温液体二级运载火箭,起飞推力达300吨,可将1.3吨重物送至700公里太阳同步圆轨道,具有单星或多星发射能力,适应各种轨道需求。值得一提的是,这是长征二号丁
stm32+FreeRTOS+LWIP实现tcp server,在stm32cubeide下正常运行不了几分钟就出现死机怎么解决?
stm32+FreeRTOS+LWIP实现tcp server,同样的程序在keil下运行正常,在stm32cubeide下,正常运行不了几分钟,就出现死机。ping不通。侦听也没了。无法判断是在哪个地方死掉
发表于 04-03 06:48
【开源项目】几块钱几分钟打造示波器+波形发生器
/17u7BIECX7-ZHWYcGphLnmg?pwd=open
问题
该示波器只能测量小信号。同时,可以将之前的逻辑分析仪(几块钱几分钟打造100MHz采样率逻辑分析仪)集成进来,形成强大的工具。
发表于 03-08 11:38
iOS18将迎苹果史上最大革新
苹果公司正在积极筹备的iOS 18操作系统可能是iPhone历史上最大的一次更新。虽然目前关于iOS 18的具体信息仍然相对较少,但已经有两项重大改进被确认。
马斯克称人类首次植入脑机接口芯片
在科技前沿不断探索的埃隆·马斯克(Elon Musk)再次引领了潮流,其脑机接口公司Neuralink宣布,已成功在人类体内植入了脑机接口芯片。这是人类
