根想要将50V的直流电压降到40V,有什么办法?
这属于电源设计部分内容,DCDC直流降压型电压变换,输入电压为50V,输出40V,输入与输出之间的压差为10V,压降有点高,若采用线性的方式降压,负载电流不能太高,一般500mA以内最佳,否则降压芯片自身功耗太大,不但散热不好处理,而且效率低,浪费能量。线性降压方式降压芯片的功耗P=(输入-输出)×负载电流,若负载电流500mA,功耗P为10V×500mA=5W,若1A自身功耗P达10W。
1、线性降压方式,负载电流500mA以内
原理如下图所示,采用TI的LDO线性电源芯片LM117HV进行降压稳压,LM117HV最大输入电压高达60V,输入电压范围4.2V~60V,输出电压范围1.25V~57V,最大输出电流1.5A,工作温度范围-65℃~150℃。LM117HV内部具有1.25V基准源,其输出电压公式为:Vout=1.25×(1+R2/R1),要求输出电压40V,代入公式即1.25×(1+R2/R1)=40,求得R2/R1=31,选择合适的标称阻值即可,比如选择R1=200Ω,R2=6.2KΩ可得输出电压为40V。
LM117HV的封装为TO-3,具体设计时一般贴在散热器表面上,利于散热。虽然该芯片最大输出电流可达1.5A,但是实际使用时负载电流不要太大,小于500mA最佳。若负载电流500mA该芯片功耗已达5W;若负载电流1.5A,功耗高达15W!不是不行,而是建议不要这么使用,当然散热处理得好也完全可以使用,但是效率低,功率内损严重,而且散热也不好处理,若电流较大建议采用开关电源芯片方式降压。
注:线性降压方式除了使用专用的线性电源芯片设计之外,还可以使用大功率晶体管、场效应管等进行降压设计。比如使用稳压管与NPN型功率三极管配合的设计方式,(关注公众号:电路一点 通)通过稳压管控制三极管基极的电压,那么发射极的电压约为基极的电压-0.6V,50V电源输入端为三极管的集电极。也可以使用比较器、场效应管组成的负反馈电路控制场效应管的内阻,从而实现40V稳压输出。
2、采用开关电源芯片设计
采用开关电源芯片设计的优点是转换效率较高,一般80%~90%左右。线性LDO电源芯片在压差不大,负载电流较小的场合使用是挺方便的,电路设计较简单,缺点就是效率低。
下面介绍一款TPS54560B开关电源芯片,该芯片属于TI公司生产,输入电压范围4.5V~60V,输出电压范围0.8V~58.8V,最大输出电流高达5A,工作温度范围-40~150℃,转换效率90%左右。其输出电压公式为Vout=0.8(1+RHS/RLS),比如下图为官方参考实例,输入7V~60V,输出5V,其中R5=53.5k,R6-10.2k,代入公式计算Vout=0.8(1+53.5k/10.2k)≈5。
要求输出40V,根据计算公式0.8(1+RHS/RLS)=40,可得RHS/RLS=49,可选RHS=62K,RLS=1.27K。
该芯片属于SO-8封装,芯片个头很小,却能输出5A电流,这就是线性电源芯片与开关电源芯片的不同之处,开关电源芯片功耗低、转换效率高,不需要做散热处理,在体积和重量方面都有很大优势。
总结:50V降压40V,这个电压有点高,超出36V安全电压,具有一定的危险性。由于电压较高,很多常规的电源芯片都无法满足设计要求,其实这两款芯片也是很常用的芯片,LM117HV和LM317类似,输入电压范围较高,TPS54560B属于TI很常用的开关电源芯片。
审核编辑:汤梓红
开关电源
6572文章
8904浏览量
499247 -
电源设计
31文章
2359浏览量
69838 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41292 -
DCDC
30文章
941浏览量
75875 -
直流电压
1文章
312浏览量
21250
原文标题:50V直流降压到40V,可用开关电源芯片(附电路)方式降压?
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
集成电流模降压型DCDC变换器的电流采样电路
基于同步降压-升压型 DCDC LED驱动器技术在调光中的应用
双向DCDC直流变换器设计
硬件设计之一——电源设计02:DCDC设计
DCDC直流降压型电压变换原理详解
