串联电阻不当导致影响RTC电池寿命
pecron 来源:电路一点通 2023-04-18 09:16 次阅读
现在几乎所有的电子产品都带RTC功能,因此RTC电池的寿命肯定是越长越好。
一、摘要
二、问题描述
本案例是一个带RTC功能的工业产品,RTC部分的供电电路如下下图,产品发往市场半年以后,就提示更换RTC电池,远远低于设计寿命5年。
图1;有问题的RTC电池供电电路
三、原因分析
产品返回公司以后,我们更换上新的RTC电池,串联高精度万用表进去测量电流,发现RTC的工作电流高达100uA, 和我们设计的5uA有很大的差距。我们怀疑的点有:
1、二极管D3漏电流太大,设备断电时,通过D3倒流到系统的电源上。
2、RTC芯片影响,原来的RTC芯片为NXP-PCF8563P,手册描述备用电源时功耗为0.25uA;中途有更换国产RTC;
3、RTC电源线路上有漏电路,例如电容的漏电流
4、电阻R71影响。
我们通过排除法,先排除D3,因为去除D3,电流只减小1uA左右;接着排除RTC电源上电容等漏电流,(关注公众号 电路一点通)因为去除电容电流依然有100uA左右。
将RTC芯片更换为NXP-PCF8563P。电流正常,大约只有4uA。接着我们换回国产RTC,同时将电阻更换为100R,则电流也正常,只有4uA左右。
于是我们引出两个疑问:
(1)、RTC电源上的串联电阻多少合适?
(2)为何串联10K的限流电阻会导致RTC芯片不仅没有变小,反而电流增大;
1. RTC电源串联电阻阻值多少合适?
RTC电源上串联的电阻阻值在网络上的争论一直在,有人说0R,有人说1K、10K等各种阻值,但是能够理论讲清楚的基本没有。
首先我们 要明白这个电阻的目的:限流。参考各个厂商的一次性纽扣电池,以阳光动力的CR2025为例,其他品牌类似,厂家要求电池在任何情况下都不允许短路,否则有可能炸裂或者爆炸。因此,一旦发生后级短路时,限流电阻必须将电流限定在最大持续放电电流以内,运行产品工作不正常,但是不允许产品起火甚至爆炸。
因此该型号的限流电阻最小值为 R=V/I=3V/3mA=1KΩ;对于电池来说,电阻可以比该阻值大,但是不能比该阻值小。
图2;电池厂家的电池规格要求
2. 串联10K电阻为何电流变大 ?
回答问题前,我们先了解一下RTC芯片的特性:
(1)、RTC芯片有两种工作模式,一种是正常工作模式,一种是备用电源工作模式,如下图,两者的供电电流可以相差200倍;
(2)、每一种模式下,RTC芯片都可以理解为一个恒流源,比如电池模式需要1uA左右,正常模式需要200uA左右;
(3)、RTC的芯片的电压范围非常广,可以在1.5V~5.5V之间都可以正常工作。
RTC芯片可以理解为一个电流源,串联一个10K的电阻,当流过电流为100uA时,在电阻上的压降将会达到1V,如果此时电池电压只有2.6V,则RTC芯片的工作电压只有1.6V,如果电池电压更小,RTC芯片获得的电压更低,由于RTC芯片工作电压范围很广,(关注公众号 电路一点通)但是需要的电流是基本不变的,为了获得足够的电流,RTC芯片可以理解为进一步降低阻抗,导致电流进一步加大。***可能在正常工作模式和备用电源模式之间的切换的逻辑不够清晰,导致使用电池的时候也进入正常工作模式。(此为猜测,没有从厂商的资料中找到根据)。
图3;RTC芯片的直流工作参数
四、解决方案
经过上述分析可知,为了延长电池的寿命,主要降低RTC回路上的电流。回路上的损耗主要由:电阻、二极管、RTC芯片、电容。
1、RTC电池模式电流
目前大部分的厂家的RTC芯片在电池模式下可以做到几百nA到1uA左右,因此RTC电流可以按照1uA进行估算。
2、二极管的漏电流
二极管的主要损耗在于漏电流,因此需要选择漏电流尽可能小的二极管,下图是BAS70系列二极管的漏电流的曲线图,为例保守起见,也可以按照1uA进行估算。
图4;BAS70系列二极管漏电流 /温度/电压曲线
3、电容损耗
电容的损耗主要也是体现在漏电流,RTC电池对电源要求不高,因此使用100nF的电容滤波即可,漏电流可以评估约0.5uA。
图5;常见陶瓷电容漏电流
4、电阻损耗
经过上述分析,总的电流=二极管漏电流+RTC芯片电流+电容漏电流=1uA+1uA+0.5uA=2.5uA。电阻一般可以选择1K。RTC芯片和电阻为串联关系。1K电阻1uA的压降 V=IR=1K*2.5uA=0.0025V,功率为p1=UI=0.0025V*1K=0.00625uW;RTC芯片的功率P2=UI=(3V-0.2V-0.0025V)*1uA=2.7975uW,电阻的损耗占比=P1/P2=0.089%,因此电阻的损耗基本可以忽略不计。
5、电池的寿命估算。
以阳光动力电池CR2025为例,电池自放电损失约每年1%,标称容量为150mAH,上述案例的寿命评估
T=150mAh*95%/(二极管漏电流1uA+RTC电流1uA+电容漏电流0.5uA)=57000H≈6.5年。
6、最终的解决方案
以阳光动力电池CR2025为例,二极管更换为更低漏电流1uA左右的BAS70系列,电阻只串联在电池上,只防电池短路,限制电流在3mA。
图6;改善后的RTC供电电路
五、总结
本文回复了RTC的两个问题。 1、RTC电池要不要串电阻,电阻阻值多少合适。 2、RTC 寿命的评估考虑因素
审核编辑:汤梓红
  • 电子产品
  • 串联电阻
  • 供电电路
  • RTC
    RTC
  • 电池
原文标题:分析:串联电阻导致影响RTC电池寿命(RTC供电电路方案)
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    RTC电池要不要串电阻电阻阻值多少合适?
    现在几乎所有的电子产品都带RTC功能,因此RTC电池寿命肯定是越长越好。
    的头像 发表于 07-14 09:26 3301次阅读
    <b class='flag-5'>RTC</b><b class='flag-5'>电池</b>要不要串<b class='flag-5'>电阻</b>?<b class='flag-5'>电阻</b>阻值多少合适?
    RTC电源上的串联电阻多少合适?串联10K电阻为何电流变大?
    发表于 07-17 09:38 1884次阅读
    <b class='flag-5'>RTC</b>电源上的<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>电阻</b>多少合适?<b class='flag-5'>串联</b>10K<b class='flag-5'>电阻</b>为何电流变大?
    RTC寿命探讨以及RTC周围器件如何选型
    RTC电路的改进方案,如何延长RTC电路的寿命
    的头像 发表于 07-19 09:03 2967次阅读
    <b class='flag-5'>RTC</b><b class='flag-5'>寿命</b>探讨以及<b class='flag-5'>RTC</b>周围器件如何选型
    寿命NTC热敏电阻
    电阻寿命导致因NTC无法长时间工作而影响电子产品的使用。如此一来,所有的精度、灵敏度、耐高温等等,都变得没有意义。 为什么大电子品牌,会考虑长寿命NTC热敏
    发表于 07-27 21:26
    电池寿命与UPS的可靠性关联分析
    串联起来就形成了电压较高的电池,一个12伏的电池由6个原电池组成,24 伏的电池由12个原电池
    发表于 09-26 17:28
    太阳电池串联电阻的一种精确算法
    太阳电池串联电阻的一种精确算法摘要:晶体硅太阳电池电阻由基片电阻、扩散区的薄层
    发表于 11-04 10:31 29次下载
    串联电阻的构成及晶体硅太阳电池的测量方法的介绍
    对晶体硅太阳电池串联电阻的构成进行了理论分析.介绍了几种测量串联电阻的方法和原理,并对每种测量方法的优缺点进行了比较.
    发表于 11-13 09:25 5次下载
    <b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>电阻</b>的构成及晶体硅太阳<b class='flag-5'>电池</b>的测量方法的介绍
    串联电阻器方程及计算案例应用摘要
    电阻器以单线菊花链连接在一起时,电阻器被称为串联连接,导致流过它们的公共电流,单个电阻器可以串联
    的头像 发表于 06-27 17:46 4963次阅读
    <b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>电阻</b>器方程及计算案例应用摘要
    RTC电池寿命探讨
    的头像 发表于 05-19 09:27 2110次阅读
    RTC电池寿命的评估考虑因素及解决方案
    的头像 发表于 11-29 14:55 1768次阅读
    串联电阻导致影响RTC电池寿命分析
    现在几乎所有的电子产品都带RTC功能,因此RTC电池寿命肯定是越长越好。 二、 **问题描述** 本案例是一个带RTC功能的工
    的头像 发表于 05-26 15:14 640次阅读
    <b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>导致</b>影响<b class='flag-5'>RTC</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>寿命</b>分析
    串联电阻不当导致影响RTC电池寿命
    的头像 发表于 05-29 09:25 781次阅读
    <b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>不当</b><b class='flag-5'>导致</b>影响<b class='flag-5'>RTC</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>寿命</b>
    电阻串联和并联哪个电阻
    串联电阻会更大一些。电阻串联的总电阻大于电阻并联的总电阻
    的头像 发表于 09-14 17:10 1w次阅读
    快充技术会影响电池寿命吗?
    快充技术可能会对电池寿命产生一定的影响。虽然快充技术能够显著缩短充电时间,但是大电流和高电压的充电方式可能会加速电池的损耗,导致电池寿命的缩
    的头像 发表于 02-06 15:44 4804次阅读
    RTC电池寿命的评估考虑因素
    发表于 03-15 10:29 744次阅读
    <b class='flag-5'>RTC</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>寿命</b>的评估考虑因素
