接通延时定时器(SD)相当于继电器接触器控制系统中的通电延时时间继电器。通电延时继电器的工作原理是:线圈通电,触点延时一段时间后动作。SD指令是当逻辑位接通时,定时器开始定时,计时过程中,定时器的输出为“0”,定时时间到,输出为“1”,整个过程中,逻辑位要接通,只要逻辑位断开,则输出为“0”。接通延时定时器最为常用。
用一个例子来说明SD线圈指令的使用,梯形图如图1所示:
图1
对应的时序图如图2所示:
图2
当I0.0闭合时,定时器T0开始定时,定时1s后(I0.0一直闭合),Q0.0输出高电平“1”,若I0.0的闭合时间不足1s,Q0.0输出为“0”,若I0.0断开,Q0.0输出为“0”。无论什么情况下,只要复位输入端起作用,本例为I0.1闭合,则定时器复位,Q0.0输出为“0”。
TIA博途软件除了提供接通延时定时器线圈指令外,还提供更加复杂的方框指令来实现相应的定时功能。接通延时定时器方框指令和参数见图3所示:
图3
接通延时定时器方框指令如下图4所示:
图4
【例1】设计一段程序,实现一盏灯灭3s,亮3s,不断循环,且能实现启停控制。
【解】接线图如图5所示:
图5
梯形图如图6所示:
图6
这个梯形图比较简单,但初学者往往不易看懂。控制过程是:当SB1合上,定时器T0定时3s后Q0.0控制的灯灭,与此同时定时器T1启动定时,3s后,T1的常闭触点断开切断T0,进而T0的常开触点切断T1;此时T1的常闭触点闭合T0又开始定时,Q0.0灯亮,如此周而复始,Q0.0控制灯闪烁。
另一种方法梯形图:
审核编辑:刘清
plc
5013文章
13331浏览量
464233 -
SIMATIC
1文章
231浏览量
15789 -
延时继电器
1文章
23浏览量
14720 -
S7-1500
3文章
300浏览量
6460
原文标题:电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC 定时器—接通延时定时器(SD)介绍
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
