(1)熟悉各种功能电路模块:如双限电路、施密特电路、振荡电路、单稳态电路、触发器电路等(关注有电容充放电回路的模块及时序逻辑电路);
(2)波形图:关注输入、输出发生转换时刻的逻辑关系;
(3)有电容电路可以先把电容去除后确认大致波形(输入输出逻辑关系),然后叠加电容(充放电回路)对电路波形的影响。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
逻辑电路
13文章
494浏览量
42763 -
振荡电路
17文章
506浏览量
99058 -
波形图
1文章
35浏览量
15000 -
触发器
14文章
2024浏览量
61426 -
功能电路
2文章
6浏览量
8079
原文标题:功能电路+波形图
文章出处:【微信号:衡丽,微信公众号:衡丽】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
tlc549操作时序图电路图_TLC549波形图_tlc549实验案例
本文有对tlc549操作应用的详细介绍,能助工程师开发应用中给予启发,并且包含实验电路图及波形图等。
发表于 11-22 18:39
•5773次阅读
用TPA2005D1搭了一个音频放大电路,在测输出端Vo+和Vo-的波形时,发现有杂波,怎么去除?
最近用TPA2005D1搭了一个音频放大电路,试了一下,功能可以了,但是在测输出端Vo+和Vo-的波形时,发现有杂波,电路图和波形图在下面,请知道的大神帮忙分析一下,怎么去杂波??
发表于 10-21 08:11
74ls161
各位高手,关于74ls161用反馈置数法设计成一个十二进制的加计数器的,最好有电路图与波形图,有详细的文字介绍。谢谢各位高手了!{:4_95:}邮箱995645145@qq.com
发表于 05-20 11:03
buck电路pmos管一直处于导通状态
`中断程序及电路图波形图如下protues仿真中 ,pmos一直处于导通状态,无法实现通过调节占空比调节输出电压 ,电源为12v ,输出电压接近12v,绿色波形为pmos后波形电压 。
发表于 12-30 15:01
交流电路的基本特征量_三种基本的交流电路图及波形图
角频率(圆频率)它与频率f之间的关系是,f的含义是单位时间内交流电作周期性变化的次数,频率表示交流电瞬时值变化的快慢单位:或。例如市电的频率为50Hz,有的国家发电厂发出的交流电频率为60Hz。
单稳态多谐振荡器作用/工作原理/电路图/波形图
单稳态的定时周期由定时电容器C T和电阻器R T的时间常数确定,直到其复位或使其自身返回到其原始(稳定)状态。然后,单稳态多谐振荡器将无限期保持此原始稳定状态,直到接收到另一个输入脉冲或触发信号为止。然后,单稳态多谐振荡器仅具有一个稳定状态,并响应单个触发输入脉冲而经历一个完整的周期。
发表于 02-19 18:10
•6095次阅读
单稳态多谐振荡器电路图及波形图
基本集电极耦合晶体管单稳态多谐振荡器电路及其相关波形如上所示。当电源打开时,晶体管TR2的基极通过偏置电阻RT连接到Vcc,使晶体管完全导通并进入饱和状态。同时,TR1在此过程中闭合,代表零输出电路的稳态。因此,流入TR2饱和
发表于 06-14 18:14
•2531次阅读
