变压器在运行的时候,烧毁是很常见的问题,然而看看似一个小小的变压器,它的烧毁却可以带来一些事故的发生。接下来跟着萨顿斯来了解一下变压器的烧毁原因。
1、变压器高、低压两侧无熔断器。有的虽然已经装上跌落式熔断器和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变压器。
2、变压器的高、低压熔断件配置不当。变压器上的熔断件普遍存在着配置过大 的现象,严重过载时,烧毁变压器。
3、有一些农村由于照明线路较多,大多数又是采用单相供电,再加上施工中跳线的随意性和管理上的不到位,造成了变压器的负荷偏相运行。长期的使用,致使某相线圈绝缘老化而烧毁变压器。
4、分接开关:
1)私自调节分接开关,造成配变分接开关不到位,接触不良而烧毁;
2)分接开关质量差,引起星形触头位置不完全接触,发生短路或对地放电。
5、渗油是变压器较为常见的外表异常现象。由于变压器本体内充满了油,各连接部位都有胶珠、胶垫防止油的渗漏。经过长时间的运行,会使变压器中的某些胶珠、胶垫老化龟裂而引起渗油。从而导致绝缘受潮后性能下降,放电短路,烧毁变压器。
6、变压器的高、低压线路大多数是由架空线路引入,由于避雷器投运不及时或没有安装10kV避雷器。造成雷击时烧毁变压器。
7、铁芯多点接地。
8、当变压器低压侧发生接地、相间短路时,将产生一个高于额定电流20~30倍的短路电流,这么大的电流作用在高压绕组上,线圈内部将产生很大的机械应力,这种机械应力将导致线圈压缩。短路故障解除后应力也随着消失,线圈如果重复受到机械应力的作用,其绝缘胶珠、胶垫等就会松动脱落;铁心夹板螺栓也会松动,高压线圈畸变或崩裂。另外,也会产生高温,从而导致变压器在极短的时间内烧毁。
9、为的损坏:
1)变压器的引出线是铜螺杆,而架空线一般多采用铝芯胶皮线,铜铝之间很容易产生电化腐蚀;
2)套管闪络放电也是变压器常见的异常现象。
综上可以看出,变压器烧毁的原因是多方面的,有的是自然所致,有的则是人为所造成的。那么针对这些造成变压器烧毁的原因,我们应该采取怎样的措施去避免呢?后续我们将总结了一些预防变压器烧坏的小技巧,希望之后能够及时帮助到有需要的人。
审核编辑:汤梓红
熔断器
6文章
533浏览量
33697 -
变压器
1953浏览量
4010
隔离变压器与自耦变压器:怎么选才对?
Voohu:音频变压器的共模抑制比(CMRR)测量方法与带宽限制因素
船用变压器怕潮湿?CSD船用变压器防潮性好吗?
变压器局部放电如何进行预防?
什么是UL变压器
华兴变压器CXK控制变压器,如何破解船厂电力波动难题?
CXK控制变压器为何能让船舶照明“永不罢工”?
什么是隔离变压器,隔离变压器有哪些功能
华兴变压器,BK机床控制变压器散热差只能忍?
隔离变压器选择功率时需要考虑哪些因素
BK 机床控制变压器,怎样避免频繁维修?
华兴变压器:三相隔离变压器短路阻抗测量,客户真实需求是什么
BK 控制变压器:单相隔离变压器如何攻克设备运行难关?
什么是变压器保护装置?变压器保护装置的作用
分析导致变压器烧毁的因素及预防技巧(上)
