今天我们一起来学习定时器的使用。
在西门子S7-1200PLC中,常用的定时器有四个类型:TP(生成脉冲)、接通延时(TON)、关断延时(TOF)和时间累加器(TONR)。 我们可以在“基本指令”的“定时器操作”中找到我们要用的定时器。 使用的时候,我们可以将我们要用的定时器直接从“基本指令”中拖取到我们需要的位置即可,也可以直接双击我们需要的定时器,然后在跳出来的对话框的“名称”中给我们的定时器取个名字(也可以不取)。
四个定时器的所有英文标号看下表
存储位的基本数据类型见下表
具体使用看下面的程序
第一个程序是使用“TP”:当I0.0条件满足时,Q0.0会输出,同时开始延时,满足PT值时,Q0.0停止输出。
第二个程序是使用“TON”:当I0.1条件满足时,“TON”开始延时,满足PT值时,Q0.1会输出。
第三个程序是使用“TOF”:当I0.2条件满足时,Q0.2会输出,当I0.2条件不满足时,开始延时,满足PT值时,Q0.2停止输出。
第四个程序是使用“TONR”:当I0.3条件满足时,定时器开始计时,当I0.3条件不满足时,定时器停止计时,当I0.3条件再次满足时,定时器累计计时(第一次计的时间不复位),当满足PT值时,Q0.3输出(满足PT值后,断开I0.3,Q0.3也保持输出)。 当I0.4条件满足时
我们除了可以在“Q”端输出之外,另外还有一种输出方式,就是在另外的程序段中取一个定时器的常开的“Q”,我们需要输入“定时器的名字+. Q”。 具体看下图:
当I0.1条件满足时,“TON”开始延时,满足PT值时,Q0.1和Q0.0会输出。
就是将条件地址设置为定时器的输出,为了方便我们操作,我们可以给定时器取一个名字,如:T1。 详细看下图。
博途软件为了方便我们操作,我们可以直接在程序中修改定时器的类型。 双击下图中的红色框区,就会出现一个下拉菜单,就可以选择我们需要的定时器。
以上是西门子S7-1200PLC定时器常用的一些功能,如有不对的地方,请各位指正。
审核编辑:汤梓红
plc
5019文章
13400浏览量
465945 -
西门子
96文章
3068浏览量
116587 -
时间继电器
3文章
191浏览量
18686 -
定时器
23文章
3256浏览量
115516 -
S7-1200
11文章
332浏览量
18105
原文标题:西门子1200PLC定时器(时间继电器)的使用
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/84/D9/wKgaomRmFgWAYMAmAAEkGwQFmes702.png)
如何选择合适的西门子S7-1200 PLC
西门子1200PLC之间的ModbusTCP通讯如何实现?
![<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>1200PLC</b>之间的ModbusTCP通讯如何实现?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/63/wKgZomTGCHqAfdfeAABtRMpUq2g032.jpg)
