为满足现代住宅安全,无线安防警报系统充分提现出了其价值,该系统是由无线报警主机和各类节点设备组成。在运行中,节点设备会将状态信息和报警信息通过无线通信方式上传给无线报警主机,无线报警主机再根据信息内容进行后续处理,如存储、远程传输、驱动报警、外设等等,系统构成框图如下:
安防警报系统的节点设备一般采用电池供电,既要控制电池成本、又要尽量获得更长电池使用寿命,且系统一般采用无线通信方式,数据传输既要安全又要快捷,这就要求在数据传输中,不仅要对通讯数据进行加密处理,还不能因此而降低速度,所以主控芯片既要集成功能多,还要芯片体积小功耗低、成本低等特点,国芯思辰某客户最终选择了海速芯32位MCU TM32F103K7用于此方案中,其性能参数均能够满足安防警报系统的要求。
TM32F103K7采用高性能的ARM Cortex-M3内核,频率72MHz,最高集成128Kbytes flash和20Kbytes SRAM,并提供丰富的通信接口(I2C、SPI/USART)和7个定时器,具备可靠性高、精度高、功耗低等特点;TM32F103K7支持睡眠、停机、待机三种低功耗模式,可以在要求低功耗、短启动时间和多种唤醒事件之间达到最佳的平衡,诸多优势使得其完全可以胜任警报系统的设计挑战。
TM32F103K7应用于安防警报系统的主要优势特点如下:
1.支持2个12位ADC,1μs转换时间(多达16个输入通道),无需另外配置AD芯片;
2.支持PWM定时器功能,用于电机控制;
3.工作温度范围-40℃~85℃,可工作在室外环境中;
4.支持37个I/O ,可以配置多个外部控制;
5.采用LQFP48封装;
审核编辑:汤梓红
mcu
146文章
16667浏览量
347828 -
无线安防
6浏览量
7873 -
警报系统
54浏览量
4848
