一、定义及原理
石英晶体谐振器,简称石英晶体或晶振,是利用石英晶体(又称水晶)的压电效应,用来产生高精度振荡频率的一种电子元件,属于被动元件。该元件主要由石英晶片、基座、外壳、银胶、银等成分组成。根据引线状况可分为直插(有引线)与表面贴装(无引线)两种类型。
每个单片机系统里都有晶振,在单片机系统里晶振的作用非常大,晶振的提供的时钟频率越高,那单片机的运行速度也就越快。晶振用一种能把电能和机械能相互转化的晶体在共振的状态下工作,以提供稳定,精确的单频振荡。晶振的作用是为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。
二、有源晶振与无源晶振的区别
1.无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来,有源晶振有4只引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件,如果有时钟电路,就用无源,否则就用有源。
2、无源晶体没有电压的问题,信号电平是可变的,根据起振电路来决定的,同样的晶体可以适用于多种电压,可用于多种不同时钟信号电压要求的DSP。
3、有源晶振信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单,不需要复杂的配置。电路有个点标记的为1脚,按逆时针(管脚向下)分别为2、3、4。有源晶振通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。相对于无源晶体,有源晶振的缺陷是其信号电平是固定的,需选择好合适输出电平,灵活性较差,而且价格高。
三、晶振的测量方法
1、给装置进行上电使其处于正常工作状态,使用万用表进行测量,将万用表调置R×10k挡,测试晶振两端的电阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电。
2、试电笔插入试电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡发红,说明晶振是正常状态。反之,则说明晶振损坏。
3、数字万用表的电容档测量其电容,一般情况下一个好的晶振有几十pf的电容量,一般损坏的晶振容量明显减小。
4、使用万用表测量晶振的两个引脚电压是否是芯片工作电压的一半,比如工作电压是5V,则晶振引脚电压是否是2.5V左右。另外如果用镊子碰晶体另外一个脚,这个电压有明显变化,证明是起振了的,一般晶振振荡时,用万用表的直流电压档测它的管脚的电压,不同的电路电压有所不同,一般是零点几伏至二点几伏。
注意:一节1.5V的电池接在晶振的两端把晶振放到耳边仔细的听,当听到哒哒的声音那就说明它起振了,就是好的。有些晶振的起振要求需要模块处于通信状态。
四、晶振不起振的原因
1、PCB板布线错误;
2、单片机质量有问题;
3、晶振质量有问题;
4、负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有问题;
5、PCB板受潮,导致阻抗失配而不能起振;
6、晶振电路的走线过长;
7、晶振两脚之间有走线;
8、外围电路的影响;
五、晶振不起振解决方案:
1、排除电路错误的可能性,因此你可以用相应型号单片机的推荐电路进行比较;
2、排除外围元件不良的可能性,因为外围零件无非为电阻,电容,你很容易鉴别是否为良品;
3、排除晶振为停振品的可能性,因为你不会只试了一二个晶振;
4、试着改换晶体两端的电容,也许晶振就能起振了,电容的大小请参考晶振的使用说明;
5、在PCB布线时晶振电路的走线应尽量短且尽可能靠近IC,杜绝在晶振两脚间走线;#
六、晶振的发展趋势
1、小型化、薄片化、片式化。
2、高精度与高稳定度:无补偿式晶体振荡器总精度也能达到25ppm。
3、低噪声,高频化:相位噪声是表征振荡器频率颤抖的一个重要参数。
4、低功耗,快速启动:低电压工作,低电平驱动和低电流消耗。
文章出处:【微信公众号:爱搞研究的阿灿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
有源晶振
1文章
900浏览量
20901 -
晶振
34文章
2967浏览量
68685 -
谐振器
4文章
1136浏览量
66172 -
被动元件
7文章
103浏览量
15757
