对运动中的车轮进行测定
星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-04-18 10:29 次阅读
具有运动式机械组件的系统通常有必要对正在旋转的东西进行测定。
在汽车中,要使用车速表、牵引控制器、防抱死制动器和巡航控制器均需测知车轮的速度。应该对引擎的每分钟转数(RPM)进行监视,以控制变速器,使车速保持在最高安全速度以下。电动车窗通常由一种具有闭环旋转检测功能的小型电机进行控制。而且我们不要忘记,当您最喜欢的歌曲开始播放之际,无线电系统需要对音量旋钮进行检测(在您转动该旋钮时)。
除汽车外,旋转检测技术还适合许多其它应用,被用于电机轴、风扇、齿轮、涡轮和计算机鼠标滚轮。本图展示了一个用该技术来测定流体流速的例子:
这种类型的传感器名为旋转编码器,分两大类:绝对编码器(它们能以度为单位来辨析确切位置)和增量编码器(它们可探测相对变化)。绝对编码器的一个简单例子是电位计。
在增量编码器的范围内,两个主要类型是“惟速度型”和“速度与方向型”。第一种类型:当发生任何旋转时,传感器只能产生脉冲,不能区分顺时针旋转与逆时针旋转。第二种类型:可添加方向信息,并且通过另加一个传感器来完成方向信息的添加任务;然后系统中的控制器可判断两个传感器之间的转变顺序,以了解在向哪个方向转动。
适用于增量编码器的流行检测方法
适合增量编码器的3种最常见技术法是机械技术法、光学技术法和磁性技术法。
机械技术法:这类方法是接触式的,其中旋转片上的金属刷可有选择地与定子上的金属区进行接触。在印刷电路板(PCB)上,电压可被施加到一个端子上,当发生旋转时可在切换端子上测定电压的存在。这是最原始的方法,有几个劣势:
接触面上的摩擦会让接触面随着时间的推移逐步磨损。
存在污染物(如污垢和腐蚀生成物)时接触面将不能很好地工作。
带宽(每秒探测值)在很大程度上受刷子的去除抖动时间(可以是毫秒级的)限制。
机械设计和组装过程可能有些复杂。
光学技术法:这类方法通常需要一个切出了小孔(掩模)的磁盘,一侧有一个发光二极管LED),另一侧有两个光电探测器。任何其它类型的编码器能达到的最高分辨率光学编码器均可达到,且每转具有数千次脉冲,但随之而来的是严格的制造和对准公差。应用范围从计算机鼠标滚轮一直到高端半导体光刻设备。常见缺点是它在恶劣的工业环境中缺乏稳健性,因为任何物理污染物均会阻挡光线,感应可能成为一个问题。另外,在高温下LED的寿命将缩短。
磁性技术法:一个3引脚的霍尔效应集成电路IC)和旋转片上的一块小磁铁相匹配是一种出奇简单却稳健的方法,可测定速度。DRV5033-Q1在此很适用。该传感器可被完全封闭,与环境隔离,并且磁铁的磁场可穿越一段距离,不受两者间大多数类型的污染物的影响。
要通过磁性技术法测定速度与方向,标准的解决方案是使用两个锁存型霍尔传感器和一块南北极交变的环形磁铁。例如,DRV5013-Q1和一块这样的磁铁。如下图所示,当每个传感器接近南极时,它产生低电平输出;当接近北极时则引起高电平输出。两个传感器产生的输出被称为正交输出 —— 这是一个雅名,用于相位差为90°的信号
对任何给定的2位状态来说,均有一个用于顺时针增量的独特2位状态和另一个用于逆时针增量的独特2位状态。因此,微控制器固件相当简单。
审核编辑:郭婷
  • 汽车电子
  • 电机
  • 变速器
    视频交通监控系统运动车辆捕捉算法的研究
    ,较好地检测出运动车辆。1.2 序列轮廓差分捕捉算法  这里介绍的序列轮廓差分捕捉算法,利用二值化的轮廓图像进行差分,可以消除不需要的背景轮廓(如车道线、栅栏等),得到所需要的汽车轮
    发表于 09-19 09:37
    运动小车车型(轮轴距)识别装置
    一、任务设计并制作一个运动的小车轮轴距识别装置。实现单车轮轴距长度、车速和通过辆数的计量、显示和语音播报1.基本要求(1)具有运动小车单车轮
    发表于 06-11 12:52
    霍尔编码器解决方案对运动车轮进行测定
    具有运动式机械组件的系统通常有必要对正在旋转的东西进行测定。在汽车,要使用车速表、牵引控制器、防抱死制动器和巡航控制器均需测知车轮的速度。
    发表于 09-07 14:41
    运动粘度测定仪的该注意什么
    运动粘度测定仪适用于液体石油产品的运动粘度测量。该仪器通过对样品运动时间的定时自动计算出运动粘度的最终结果。该方法适用于
    发表于 12-27 11:24
    如何辨别一个运动粘度测定仪厂家的真实性?
    不管在选择任何一种设定时,都需要对它的厂家有所了解,而选择运动粘度测定仪(别称运动粘度仪)的时候,如何辨别一个运动粘度测定仪厂家的真实性的,
    发表于 07-01 10:54
    如何对运动车轮进行测定
    在汽车,要使用车速表、牵引控制器、防抱死制动器和巡航控制器均需测知车轮的速度。应该对引擎的每分钟转数(RPM)进行监视,以控制变速器,使车速保持在最高安全速度以下。电动车窗通常由一种具有闭环旋转
    发表于 11-18 06:16
    电子在电场、磁场运动及电子比荷的测定
     电子在电场、磁场运动及电子比荷的测定电子具有一定的质量与电量。它在电场或磁场运动时会受到电、磁场的作用,使自己的
    发表于 02-03 13:59 57次下载
    汽车车轮定位系统的实现
    本系统主要应用于汽车车轮侧滑量的检测。为保证 汽车 转向车轮无横向滑移的直线滚动,要求车轮外倾角和车轮前束有适当配合,当车轮前束值与
    发表于 09-30 13:22 1352次阅读
    汽车<b class='flag-5'>车轮</b>定位系统的实现
    基于紫金桥监控组态软件的汽车车轮定位系统的应用
    本系统主要应用于汽车车轮侧滑量的检测。为保证汽车转向车轮无横向滑移的直线滚动,要求车轮外倾角和车轮前束有适当配合,当车轮前束值与
    发表于 10-12 11:35 6次下载
    基于紫金桥监控组态软件的汽车<b class='flag-5'>车轮</b>定位系统的应用
    运动粘度测定仪是什么,它的作用是什么
    TKYND运动粘度仪又称运动粘度测定仪、全自动运动粘度测定仪、运动粘度
    发表于 03-05 16:09 5867次阅读
    如何对污泥的含水率要进行测定
    时间、温度初值、最终值等数据。卤素水分测定仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,满足各行业的应用要求,如塑胶、橡胶、化工、医药、食品、等行业的生产过与实验过程。 卤素水分
    发表于 10-15 17:24 3600次阅读
    车轮结构的拓扑优化方法
    由于车轮的实际造型已经确定,无法更改,所以考虑对减重窝进行微调,在不降低侧向刚度的前提下,弥补模态与目标值间的微小差异。考虑对车轮辐条进行填充,将填充区域(图2紫色区域)设置为设计空间
    发表于 10-17 11:46 2123次阅读
    运动车轮进行测定
    运动车轮进行测定
    发表于 11-04 09:51 0次下载
    对<b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>车轮</b><b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>测定</b>
    CAN总线在汽车轮速传感器设计的应用
    电子发烧友网站提供《CAN总线在汽车轮速传感器设计的应用.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 10:40 1次下载
    CAN总线在汽<b class='flag-5'>车轮</b>速传感器设计<b class='flag-5'>中</b>的应用
    车轮线束折痕改进措施汇总
    汽车底盘环境恶劣,轮线束为汽车的安全件。本文对车轮线束折痕问题的各因素进行了分析,并提出了解决措施司时对轮线束运动段布局走向进行归类和改进,最终产品通过轮跳试验测试,问题解决
    的头像 发表于 01-11 15:36 591次阅读
    汽<b class='flag-5'>车轮</b>线束折痕改进措施汇总
