Power Divider和Power Splitter
射频学堂 来源:射频学堂 2023-04-18 10:37 次阅读
大家好,这里是射频学堂。
功分器是射频电路中一款比较常用的无源器件,通常用来将射频信号一分为二,T型和Wilkinson型功分器是两款比较常用的功分器。
功分器是功率分配器的简称,翻译成英语叫做 “Power Divider”,但是词典上还给出了另一个翻译—— Power Splitter。
并且在英语中,确实是既有Power divider 又有 Power Splitter,那这两种器件该如何区分呢?为此,是德科技还专门出了一份 应用指南,告诉我们如何区分divider 和splitter。
我们今天就就着这份文档,一起来学习一下。
什么是 Power Divider 呢?
我们大多数人所认识的功分器都是Power Divider,比如T型功分器,三个端口都有相同的阻抗,并且每个端口都通过阻抗变换器匹配到50欧姆,这样任意一个端口都可以作为输入端口,并且两两端口之间的插入损耗为6dB。
Power Divider 用于将信号分成相等的两份,便于进行对比测量,功率分配器可在两个输出端口提供良好的阻抗匹配。也可用于对两路输出信号进行不同性质的测量,比如:频率和功率。功率分配器还可用于两路信号的组合,因为这些端口都是双向的。
什么是Power Splitter 呢?
Power Splitter 同样也是将功率进行两等分,和Power Divider 内置3个16.7欧姆电阻不同的是,它的里面内置两个50欧姆电阻,并且Power Splitter 只有输入端口是匹配到50欧姆,两个输出端口阻抗是83.33欧姆。这样输出端口可以做到VSWR=1:1匹配。所以呢,Power Splitter 可以叫功率分离器,用于在电平和比率测量中改善输出与源的匹配,进而将测量不确定度最小化。
Power Divider 可以用作功率合成器使用,但是Power Splitter 不可以反过来用。
Power Divider 的应用示例
1, 低功率分配到两个天线
2, 互调测试中功率合成
3,分集增益测量
Power Splitter 的应用示例
1,增益,压缩和隔离测量
2,电平和比率测量
是不是有点绕晕了,根据是德科技在器件应用的提示:
“ Keysight 11636C 是一款直流至 50 GHz 功率分配器,可直接提供高度精确的功率分配和整合功能。卓越的相位和幅度追踪能力确保全三端口的精确抗阻匹配,这通过减少二次反射和互调失真改善了故障定位测量。”
“Keysight 11667D 功率分离器是一款双电阻型功率分离器,在用于信号源电平调整或比率测量应用时,能够在辅助臂上提供出色的输出驻波比(SWR)。两个输出臂能够在直流至 67 GHz 的频率范围内实现精准跟踪,使用户可以执行宽带测量,同时尽量降低不确定度。”
恰当地选择合适的器件,可以使得测量更为准确,所以在测试中,关键看你关注被测件的哪个指标了。
审核编辑 :李倩
  • 变换器
  • 射频信号
  • 分配器
原文标题:Power Divider 和 Power Splitter, 傻傻分不清楚......
文章出处:【微信号:射频学堂,微信公众号:射频学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    45.第4节 PowerBI高级:7.5 实践-Power BI 的报表发布
    Power
    充八万
    发布于 :2023年07月12日 14:45:46
    60.第5节 PowerBI实战:16 实践-Power BI 树状图的绘制及DAX公式编辑
    Power
    充八万
    发布于 :2023年07月12日 14:56:14
    Characterizing and Modeling the Impact of Power/Ground Via Arrays on Power Pl
    Characterizing and Modeling the Impact of Power/Ground Via Arrays on Power Plane
    发表于 07-01 18:03
    11667C Power Splitter操作和维修手册
    11667C Power Splitter Operating and Service Manual
    发表于 12-29 16:54
    PADS Power基础教程
      PADS Power(含Power Logic及 PowerPcb两部分)是PADS Software Inc.公司的有悠入历史的EDA产品系列中的最新版本软件,提供了解决电子电路设计从逻辑
    发表于 04-26 15:31
    11667B Power Splitter操作和维修手册
    tracking tests, adjustments, and service on the 11667B Power Splitter.
    发表于 09-09 17:05
    leakage power是指什么
    基于当下主流CMOS 的 IC 电路,PPA 中的之一power 的重要性是Icer的共识.Power = Leakage Power + Dynamic Power(internal
    发表于 06-09 17:57
    Infrastructure Power for an On
    Many of Power-One’s products power high-end infrastructureapplications and have historically
    发表于 11-17 11:54 27次下载
    Fundamentals of Power Electron
    Fundamentals of Power Electronics:The field of power electronics is concerned with the processing of electrical power
    发表于 11-26 10:47 158次下载
    Power MOSFET Avalanche Guideli
    Power MOSFET Avalanche Guideline:The Power MOSFET is a very popular switching device used
    发表于 11-26 11:11 15次下载
    DC DC Power Switching Regulato
    The ISL8540 is a step down DC/DC power switching regulator which accepts 9.0V to 40V input
    发表于 12-07 14:33 29次下载
    Measuring Pulsed Power and Fre
    Measuring Pulsed Power and Frequency:Measuring Pulsed Power and FrequencyML248XA Series Power MetersMF241XB Series
    发表于 03-03 08:38 29次下载
    For a Limited Time-Get 50% off
    50% Promotional Discount on Eligible Power Dividers and SplittersPurchase a power divider or pow
    发表于 08-04 13:26 4次下载
    Power Burn
    Power Burn          Power Burn技术由Sony公
    发表于 12-26 09:24 626次阅读
