信号完整性之特性阻抗那些事儿
工程师看海 来源:工程师看海 作者:工程师看海 2023-04-18 10:51 次阅读
原文来自公众号:工程师看海
我们经常说控制阻抗,这个阻抗是什么意思呢?
信号在传输线中,是一步一步向前走的,电磁场的建立也是需要一个过程的,信号不是一下子从发射端传播到接收端。
信号线与信号线、信号线与参考平面之间充满了分布电容与分布电感,或者说寄生电容与寄生电感。信号每向前传播一步都会遇到特定的电容参数与电感参数,这里我们引入两个新的变量:“单位长度电容C”与“单位长度电感L”
如果一条传输线长度为Z,那么它的总电容就是Z*C,单位长度电容一般为几pF;
同理,如果一条传输线长度为Z,那么它的回路电感就是Z*L,单位长度电感一般为几nH。
信号每走一步都会遇到C和L,此时的阻抗定义为:
信号在传输线一步一步传播的过程中会遇到不同的Z,如果传输线做的非常均匀,那么阻抗Z就处处相等,我们成这个处处都相等的阻抗为特性阻抗:
我至今还记忆犹新,当初刚毕业时与面试官聊天,所有的问题都答上来之后,面试官随口问了一句:“特性阻抗的计算公式是什么?”
我微笑着:“根号下L比C”。顺利完成面试。
我们通常所说的阻抗控制,就是为了让传输线尽量均匀,减小反射,控的就是特性阻抗。
由上面介绍可以知道,特性阻抗的概念是基于两个及以上的导体,因此需要有良好且完整的参考平面作为回流路径,我们要避免参考平面被割裂出现跨分割,这可能会导致阻抗不连续,出现反射。
这就好比是你在路面上骑车,路面越平,骑的就越快;如果路面有点小坑,就会很颠簸,速度就会降下来;所有对于高速信号,良好的阻抗控制至关重要。
审核编辑黄宇
  • 阻抗
  • 信号
    高频信号设计信号完整性及布线方式实现
    信号完整性基本上是阻抗匹配的问题。而影响阻抗匹配的因素有信号源的架构和输出阻抗(output i
    的头像 发表于 09-15 17:05 1263次阅读
    关于差分阻抗特性阻抗的区别浅析
    (differential impedance)的值, 此值是设计差分对的重要参数。 需要平行也是因为要保持差分阻抗的一致。 若两线忽远忽近, 差分阻抗就会不一致, 就会影响信号
    发表于 06-03 07:19
    什么是特性阻抗,什么叫特性阻抗
    什么是特性阻抗,什么叫特性阻抗 特征阻抗(也有人称特性阻抗),它是在甚高频、超高频范围内的概念,它不是
    发表于 05-24 23:05 5291次阅读
    特性阻抗计算公式
    特性阻抗计算公式 表面微带线的特性阻抗值较高并在实际中广泛采用,它的外层为控制阻抗信号线面,它和与相邻的
    发表于 05-24 23:42 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>特性阻抗</b>计算公式
    信号完整性计算和器件的特性阻抗研究
    在您努力想要稳定板上的各种信号时,信号完整性问题会带来一些麻烦。IBIS 模型是解决这些问题的一种简单方法。您可以利用 IBIS 模型提取出一些重要的变量,用于进行信号
    发表于 01-14 12:58 1276次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>计算和器件的<b class='flag-5'>特性阻抗</b>研究
    信号完整性分析
    本书全面论述了信号完整性问题。主要讲述了信号完整性和物理设计概论,带宽、电感和特性阻抗的实质含义,电阻、电容、电感和
    发表于 11-10 17:36 0次下载
    特性阻抗诠释与测试
    特性阻抗诠释与测试
    发表于 07-11 16:43 18次下载
    电子与通信教材信号完整性的分析
    本书全面论述了信号完整性问题。主要讲述了信号定整和物理设计概论,带宽、电感和特性阻抗的实质含义,电阻、电容、电感和
    发表于 11-24 09:51 0次下载
    PCB板上特性阻抗信号完整性的作用介绍
    如果PCB上线条的厚度增大或者宽度增加,单位长度电容增加,特性阻抗就变小。同样,走线和返回平面间距离减小,电容增大,特性阻抗也减小。
    发表于 06-24 15:09 1647次阅读
    PCB板上<b class='flag-5'>特性阻抗</b>对<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>的作用介绍
    高速电路信号完整性分析与设计 —阻抗控制
    发表于 02-10 16:36 0次下载
    什么是电缆的特性阻抗
    特性阻抗(Impedance) 什么是电缆的特性阻抗?传输线受导体的结构影响,而有一高频信号的阻值,单位为Ohm。
    发表于 01-09 09:57 3337次阅读
    信号完整性(SIPI)学习—传输线的阻抗
    信号完整性分析是基于传输线理论的,研究信号完整性必须从认识传输线开始,而传输线中最基本的概念就是阻抗和反射。
    的头像 发表于 06-14 15:40 7491次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>(SIPI)学习—传输线的<b class='flag-5'>阻抗</b>
    信号完整性-阻抗与模型浅析
    我们把阻抗定义为电压和电流之比,通常用大写字母Z表示。Z = V/I。在信号完整性扮演重要角色的高速数字系统中,信号是指变化的电压或变化的电流。
    的头像 发表于 09-21 16:45 782次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>-<b class='flag-5'>阻抗</b>与模型浅析
    特性阻抗诠释与测试.zip
    特性阻抗诠释与测试
    发表于 12-30 09:21 3次下载
    PCB 信号完整性:电子设计的基石解读
    完整性至关重要。首先是反射现象,当信号在传输线上传播遇到阻抗不连续点时,就会发生反射。例如,信号从驱动芯片的输出阻抗传输到传输线的
    的头像 发表于 11-05 13:48 158次阅读
