很多企业或个人希望了解有关美国UL公司的电线电缆产品标准,特别是UL SUBJECT 758。对于了解UL标准的人,应该知道美国UL公司的电线电缆标准无论是在产品结构上,还是在试验方法上与IEC和GB标准比较,都存在较大的差异。对于UL SUBJECT 758标准了解的人就较少,因为此标准是UL公司的一份技术文件,不是以标准形式发表,因此很难获得一份全面的UL SUBJECT 758。但目前有很多企业在生产UL SUBJECT 758的产品出口,为了使大家更好地了解UL SUBJECT 758的内容,用于指导生产或进行贸易活动,我们在这里将简单介绍UL SUBJECT 758的内容.
01
UL758概述
大家经常看到AWM的缩写,它是指电器引接线材料(Appliance Wiring Material)的英文缩写。该技术文件中涉及产品的使用范围:UL产品目录中所包括的电器引接线产品是用于工厂装配的组件(元件)、或者连接电缆,以及UL公司确认可以使用的其他场合。此技术文件中包含了单芯和多芯结构的电线,它们有多种导体规格、绝缘厚度以及使用不同的材料和用途。有特殊用途的产品通常在其标签、线盘或包装箱上会有特殊用途的标识。通过粘贴在标签、线盘或最小单位包装箱上的UL认可标志[兄],就能识别是否在UL认可和事后监督下生产的产品.
电器引接线的种类(Appliance Wiring MaterialStyles)
在该技术文件中包含了4600多种电器引接线材料(AWM),每一种类有相应的编号,例如Style 1015等等,其中芯数有单芯电线到150芯或更多芯的电缆。它们中额定温度最低60度,最高为500度,额定电压最低为交流30V,最高为交流60000V。UL公司根据各种类型的AWM的导体是单芯带是多芯,绝缘、护套或覆盖层是热固性材料还是热塑性材料,将AWM划分为5个部分,编号从1到5。
电器引接线的编号体系(Appliance Wire Numbering System)
部分编号 AWM的类型种类(Style)个数
1单芯导体,热塑性材料绝缘有999个 Style
2 多芯导体,热塑性材料绝缘有999个 Style
3 单芯导体,热固性材料绝缘有616个 Style
4 多芯导体,热固性材料绝缘有464个 Style
5 单芯和多芯导体的特殊类型有349个 Style
10 第1部分的续有355个 Style
20 第2部分的续有996个 Style
一旦AWM种类被划分部分编号后,UL公司还要在其部分编号后面再加上几位类型编号。如果在一个部分内AWM的种类(Style)个数不超过1000种的话,其总编号共有4位数字;如果在一个部分内AWM的种类(Style)个数超过1000种的话,则在部分编号后面加一个0。例如第2部分的AWM种类就超过了1000种,则第2999号种类后面紧跟有是20000号。从1959年以来,添加了一些新的AWM种类,也删除了一些老的AWM种类,因此有些编号已经成为空号.下面我们举几种类型的例子:
(1)大家熟悉的UL Style 1015,此种类是在UL Subject 758中第1部分的第15号。从“1015”中最左边的“1”可以知道是ULSubject 758中第1部分,从后三位知道是第15号种类的AWM。在ULStyle 1015这份资料中我们可知道发布的时间和修改的时间、使用的材料类型、温度和电压等级、线规大小、绝缘厚度和结构要求、引用标准、UL事后监督检测内容、用途和标志等等。依次类推UL Style 1999,是在UL Subject 758中第1部分的第999号;ULStyle 10300,是在ULSubject 758中第1部分的第1299号。
(2)其它部分的种类编号:UL Style 2032,此种类是在UL Subject 758中第2部分的第32号,ULStyle 20995,此种类是在UL Subject 758中第2部分的第1994号;ULStyle 3028,此种类是在UL Subject 758中第3部分的第28号;ULStyle 4135,此种类是在UJ Subject 758中第4部分的第135号;ULStyle 5199,此种类是在UL Subject 758中第5部分的第199号等等。因此从Style数字中我们可以知道中哪个部分的第几号(UL Subject 758中也称第几页),例如ULStyle5199,在ULSubject 758中称第5199页.
4. 种类说明页(Stylepage)
UL公司研究和认可的第一种AWM电线或电缆在其相应的种类说明页中都有详细的描述。种类说明页中的内容有:种类编号、综合标题、额定温度、额定电压、绝缘材料及厚度、导体线规和材料、屏蔽(如果使用的话)、特殊燃烧要求、多芯种类(Style)的成缆结构、覆盖层和/或外护套的材料和厚度、以及允许使用范围的陈述.
种类说明页上的页数来源于电器引接材料(AWM)SUBJECT758章节一般指南。如想获得一份复印件、传真给UL公司,支付一定的费用可以得到你所要的Style.
UL公司大概每年要新添或修改200种种类说明页。1998年1月,在电子图书馆里所有的种类(Styles)都被指定扩展数字“.1”,以表示修改的状态。如果某个种类说明页继续被修改,那么其扩展的数字也会变为“.2”“.3”。例如UL Style 1015.1和UL Style 1015.2在CD光盘上都有,UL Style 1015.2是UL Style1015有效(被修改的)版本。
5. 电器引接材料(AWM)的要求
UL公司对AWM进行研究和检验,以确定其是否符合一定的额定电压和额定温度,并满足其用途需要.
现在没有专门适用于AWM的UL标准,只有一系列关于AWM的UL公报,AWM适用的要求和试验方法也参考了一些其它的UL标准,它们是:
UL 13 小功率限制电线电缆
UL 44 橡皮绝缘电线电缆
UL 62 软线和安装线
UL 493 热塑性绝缘地下馈线和分支电缆
UL 814 气体管道标志和点火电缆
UL 1063 机床用电线电缆
UL 4 铠装电缆
UL 719 非金属护套电缆
UL 1581 电线、电缆和软线参考标准
UL SUBJECT 758章节一般指南(参考AWM文件)
针对各种不同用途的AWM,UL公司共有100多种试验项目。基本的试验和研究项目包括:结构检查和燃烧试验、还有抗张强度、伸长率、介电强度、弯曲试验和导体腐蚀试验。这些试验项目分别在没有经老化处理和经过在循环空气老化箱进行7-150天老化处理过的样品上进行。
AWM研究项目还包括:热冲击、热变形、冷弯曲和绝缘电阻试验。有些AWM种类研究项目还要涉及项目取决于绝缘材料和AWM的用途。
6. 额定电压
决定AWM额定电压的一个主要因素是绝缘厚度。一般情况下,用于内部引接线PVC绝缘的AWM引接线,如果导体线规不超过16AWG和绝缘厚度是15密耳时,其额定电压为300V,如果PVC绝缘导体线规更大一些或外部引接线通常要求绝缘厚度最小30密耳。如果PVC绝缘导体线规小于等于9AWG和绝缘厚度是30密耳的AWM引接线,其额定电压为600V。AWG尺寸是测量出的导体横截面的密耳圆。如果某种导体是实芯导体,则可以直接测量出直径进行计算;对于绞合导体,AWG是每根绞线的密耳圆之和。
有些种类的AWM引接线没有规定额定电压(NVA),这些类型包括光纤结构的AWM和一些在成品后才能评估额定电压的AWM。
7. 标志
虽然UL没有要求,但AWM制造商可以将公司名称、种类编号、额定温度和额定电压标识在电线电缆的表面上。对于有些种类的AWM, UL要求每卷产品都有标记或标签,注明额定电压、制造厂家、制造日期、导体尺寸、导体材料(如果不是
02
UL 1581-1997与1990版之对比
UL 1581为电线、电缆和软线基础标准,包含了橡皮绝缘电线和电缆(UL 44),热塑性塑料绝缘电线和电缆(UL 83)、软线和装置线(UL 62)和用户引入电缆(UL 854)等标准中关于导体、绝缘、护套及其它护层的特殊要求,和试样制备、样品选取、预处理方法以及测量与计算方法。与90版相比,现行版本增加8000系列铝合金导体和铜包铝导体的要求。增加CATV的电缆用护套材料的试验。增加长期老化试验,即每隔90、120和150天从烘箱中取出一组试样,测其最终伸长率,按E(t)=E90e-R(t-90)计算预期的300天伸长率值,应不小于50%。
取消所有绝缘和护套材料的氧弹、空气弹老化试验。增加混合物分析内容,包括用红外光谱、灰分测量、元素分析和凝胶渗透色谱对PVC混合物进行分析。用红外光谱、裂解气相色谱、热重法和差示扫描量热法对尼龙和TPE混合物进行分析。增加圆形成品软线的浸水后膨胀和起泡试验,在32m长软线试样上每隔2m作5个标志,然后绕成一个松松的600mm线圈,浸在50±1.0℃自来水中14d,取出后松开。如果平均外径增量(膨胀)超过20%,则不符合要求。增加仪表用电线水平试样燃烧试验,取消24~22AWG圣诞树电线和软线水平试样燃烧试验和全电线燃烧试验。取消电梯电缆耐冲击、耐磨和曲挠性试验,取消加热器用软线扭转疲劳试验.
编辑:黄飞
电缆
18文章
2771浏览量
55363 -
电线
6文章
733浏览量
27146 -
线缆
5文章
575浏览量
29261
原文标题:UL 758线缆标准简介
文章出处:【微信号:线缆行业朋友分享圈,微信公众号:线缆行业朋友分享圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
UL1007电子线有哪些标准?
免费啦!UL标准上网瞧,想看哪条看哪条
电源UL认证如何办理?电源UL认证标准是什么?
什么是UL认证?亚马逊UL标准,流程,时效和费用简介
移动电源上亚马逊UL报告做什么标准?UL 2056报告多少钱?
UL62368-1标准取代UL60950-1和UL60065-1标准
UL电线电缆标准介绍
电器布线电线电缆及其试验方法 UL 758/2000
电线水平垂直燃烧测试仪UL758的简单介绍
控制器UL认证标准—UL 8750, UL 60730, UL 1472, UL 773A 的差异汇总
