短线不用控阻抗?临界长度知多少?
工程师看海 来源:工程师看海 作者:工程师看海 2023-04-18 11:07 次阅读
原文来自微信公众号:工程师看海
很多同学听说过“短线”不用端接电阻匹配阻抗,为什么短线不用控阻抗?多短的线才算短线呢?
先抛出临界长度的概念,由于信号传输的时间和长度成正比,因此在信号完整性中常用时间表示长度,临界长度就是信号上升沿时间的一半,即
临界长度与反射是什么关系呢?
比如一个信号的上升沿是100ps,那么临界长度是50ps,我们分别看看下图中走线长度小于临界长度、等于临界长度和大于临界长度三种长度的走线情况下负载开路状态下反射波形,一个最明显的特征是临界长度时,反射波形刚好达到最大值,走线小于临界长度时反射比较小,达不到最大值;走线大于临界长度时达到最大值并保持了下来。
我们可以简单点理解这个现象,如果传输线很短,而信号上升沿又很长,信号从A点出来后经传输线到的B点并发生正反射,反射回A的信号又发生负反射向B端传播,与此同时缓慢的上升沿也向B传播,B点的电压还没有来得及到达最大值,就被反射回B的负电压拉低了。因此,走线很短时,信号反射达不到最大值,宏观来看就是B端的信号反射现象很小。
而临界长度就是反射信号刚刚达到最大值的分水岭,当传输线长度小于临界长度时,振铃达不到最大值,因此哪怕是短线也是存在反射的,只是振铃小,走线越短振铃越小。
那么多长的短线才算短呢?其实这个没有统一的要求,得看系统能容忍多大的噪声,工程中一般使用
作为参考,认为小于该长度的走线可以放宽对端接电阻控制阻抗的要求,当然具体问题还要具体分析。
感谢点赞、分享、在看,让知识变得更简单
原文来自微信公众号:工程师看海
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
推荐阅读▼
电池、电源
硬件文章精选
华为海思软硬件开发资料
审核编辑:汤梓红
  • 阻抗
  • 信号完整性
  • 波形
  • 反射
  • 信号传输
    求助:关于pcb布线临界长度的定义
    关于PCB布线的临界长度,查到经验数据是:当信号在pcb走线上的时延高于信号上升沿的20%时,信号会产生明显的振铃。然后还有个例子:对于上升时间为1ns的方波信号来说,pcb走线长度为0.2*6
    发表于 06-29 15:19
    请问pcb板阻抗与导线长度有关吗
    pcb板阻抗与导线长度有关吗?在对FR的天线进行阻抗计算时,对天线的长度有要求吗?我举个例子哦。比如说做读卡器的天线:在板上我们画了一圈一圈的导线做板载天线。这个我们要画多少圈最合适?
    发表于 01-30 03:51
    扬声器种类知多少
    扬声器种类知多少2001年,第43期,类别:校园电子    扬声
    发表于 04-16 23:37 2199次阅读
    芯片封装技术知多少
    芯片封装技术知多少
    发表于 06-30 19:30 871次阅读
    临界转速测量实验
    临界转速测量实验 一、实验目的1、了解临界转速产生的实质和影响因素;2、观察转轴在通过临界转速时的现象;3、理解
    发表于 05-16 02:04 4770次阅读
    汽车传感器知多少
    汽车传感器知多少
    发表于 02-08 01:14 10次下载
    那么临界长度到底是什么?是多少?为什么要关注临界长度
    对于PCB上线条的临界长度这个概念可能听了还是非常模糊,甚至很多人根本不知道这个概念,如果你设计高速电路板却不知道这个概念,那可以肯定,最终做出的电路板很可能无法稳定工作,而你却一头雾水,无从下手调试。
    的头像 发表于 07-19 17:46 7747次阅读
    那么<b class='flag-5'>临界</b><b class='flag-5'>长度</b>到底是什么?是多少?为什么要关注<b class='flag-5'>临界</b><b class='flag-5'>长度</b>?
    什么是临界段 RTOS临界段的作用是什么
    代码的临界段也称为临界区,指处理时不可分割的代码区域,一旦这部分代码开始执行,则不允许任何中断打断。为确保临界段代码的执行不被中断,在进入临界段之前须关中断,而
    的头像 发表于 10-06 14:38 1.2w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>临界</b>段 RTOS<b class='flag-5'>临界</b>段的作用是什么
    如何正确的理解PCB上线条的临界长度
    理解临界长度的最好方法就是从时间角度来分析。信号在pcb走线上传输需要一定的时间,普通FR4板材上传输时间约为每纳秒6英寸,当然表层走线和内层走线速度稍有差别。当走线上存在阻抗突变就会发生信号反射
    发表于 06-26 15:30 2119次阅读
    如何正确的理解PCB上线条的<b class='flag-5'>临界</b><b class='flag-5'>长度</b>
    多长的PCB走线不用阻抗
    的头像 发表于 01-08 10:36 926次阅读
    MCU复位电路知多少
    MCU复位电路知多少
    的头像 发表于 10-17 18:02 1328次阅读
    MCU复位电路<b class='flag-5'>知多少</b>?
    芯片封装技术知多少.zip
    芯片封装技术知多少
    发表于 12-30 09:22 7次下载
    光伏逆变系统细节知多少
    电子发烧友网站提供《光伏逆变系统细节知多少.doc》资料免费下载
    发表于 11-15 11:13 3次下载
    光伏逆变系统细节<b class='flag-5'>知多少</b>
    EMC滤波知多少
    EMC滤波知多少
    的头像 发表于 11-23 18:14 1043次阅读
    EMC滤波<b class='flag-5'>知多少</b>
    静电测试知多少
    静电测试知多少
    的头像 发表于 12-04 16:07 1148次阅读
    静电测试<b class='flag-5'>知多少</b>
