智能电表是现代制作的一种集各种高科技技术于一体的计量用电量的装置。用电将会产生电流和电压,智能电表内部的转换器以及芯片会采集流经电路的电流电压,之后中央处理器将采集来的数据进行分析处理,计算出正反向、峰谷值等,最后就会将计算得出的用电量显示在显示屏上。
智能电表支持多种抄表方式,比如RS485、电力载波以及NB-IOT无线抄表等,不同的抄表方式适用于不同的现场场景,RS485抄表方式还是普通电表用的比较多,适用于集中抄表,用智能电表用的比较少,智能电表一般电力载波抄表方案用的比较多,节省安装成本,还有就是NB-IOT无线抄表,不受终端安装距离限。
RS-485有线抄表
RS-485通讯方案是一种有线数据传输方式,应用于方便布置485通讯线的场合,RS-485电表抄表软件利用RS485传输线将多台RS485接口电表直接与采集器连接起来,建立数据传输网络。将电表里面的数据通过有线传输到集中器中,再由采集器通过以太网等介质传输到采集数据电力系统中,再由系统里面的功能进行数据分析,生成报表等一系列数据。
电力载波
载波抄表是在表中安装一个载波芯片,然后安装一台集抄器。抄表是通过电脑把信号发送到集抄器后,集抄器通过电力线将信号发送到载波芯片,载波芯片动作后将数据通过电力线返动到集抄器存储,等用户需要数据时可用电脑将数据从集抄器调出,靠着电线传播数据、传输稳定,传输快安装比较简单,现场施工方便。相对于其他无线技术,传输速率快。因为数据仅在家庭这个范围中传输,远程对家电的控制我们也能通过传统网络先连接到PC然后再控制家电方式实现,PLC调制解调模块的成本也远低于无线模块。
NB-IOT无线抄表
NB-IOT抄表无需布线,适用于业主分散、距离较远对数据实时性要求较高的应用环境,组网简单,无需集中器和采集器,电表直接与电信基站自动连接,内置 NB 模块,只需一张手机 SIM 卡与运营商信号基站进行直接传输,广覆盖、通讯方便不受终端安装距离限制,只要终端安装位置有基站就能通讯,都可实现远程抄表,稳定性强,只要有信号就能进行远程抄表。
物联网
2950文章
48103浏览量
418145 -
RS485
40文章
1351浏览量
86226 -
智能电表
26文章
1056浏览量
112536 -
智能抄表
1文章
29浏览量
15997
智能电表远程抄表通讯系统解决方案
智能电表是如何实现远程抄表的
智能电表怎么实现远程抄表
智能水电表:远程抄表系统原理
简述智能电表常用的抄表方式
