手机电池充电、放电原理与电路结构讲解,全网唯一(修改版)
工程师看海 来源:工程师看海 作者:工程师看海 2023-04-18 11:11 次阅读
原文来自微信公众号:工程师看海
大家好,我是工程师看海,有朋友反馈本文有几处计算错误,本着严谨的原则,现更正如下(红色文字部分)。
电池充放电电路是手机中最关键的电路之一,是手机一切功能的源头,如果该电路出现问题会使得整个手机工作不稳定, 甚至无法开机。手机的电是从电池来的,电池电压经过电源管理IC后,输出到各个负载,这个电源管理芯片叫做PMIC,Power Management IC ,比如下图所示,电池的电经过PMIC后转换为一个叫做system的电,这就是手机的主电源,这个电源有的平台叫Vsys,有的平台叫VPH_PWR,总之万事万物都是想通的,不管叫什么电,手机来其他模块的电都是从这路电转换而来的,高端手机里有上百路电源,低端手机也有林林总总六七十路电源,都是从Vsys来的。
有极个别的情况是Vsys无法提供负载大电流要求,此时可以考虑直接从电池Vbat抽电,当然这是非常非常少见的应用和设计场景。
从电池的角度来看,它既放电为整个手机提供能量,也会被充电储存能量,放电时电流走的是输出路径,见上图绿色曲线路径,充电时走输入路径,见上图浅蓝色和红色路径,usb充电线的充电电流经过typec连接器进来后经过PMIC或者辅助充电IC进入电池,实现充电功能;充电路径中红色的是电荷泵高功率充电,浅蓝色路径是BUCK低功率充电,其实把浅蓝色路径放过来就是BOOST升压结构,因此手机也可以升压,通过typec接口给其他设备用电。
有同学好奇,为什么充电还要走两个路径?
这两条充电路径一条是主充电路径,一条是辅助充电路径,辅助充电路径充电功率大,我们当前手机里的快充主要就是依靠辅助充电IC实现大功率充电的。
我们结合下图的充电电压电流曲线,再次深刻理解下手机充电过程,假如电池被过放,或长时间不使用,电量非常非常低,甚至低于3.5V,下图中电池是从3V开始充电的,此时叫做pre-charge预充电,预充电过程就是主充电IC在工作,充电路径见上图浅蓝色曲线,USB线缆上的电流和进入电池的电流基本一致,经过预充电后达到T1 CC阶段(CC阶段是Constant current恒流阶段),这个阶段的特点是电池电压缓慢上升,而电流保持不变,图中的电流是稳定在3A,而电池电压逐渐从3V上升到3.5V,电池电量缓慢上升。
接下来到达时间T2-T3也是CC阶段,从T2开始,辅助充电IC开始介入充电过程,充电路径见上图红色曲线,此时的充电功率有了大幅变化,USB充电线上的电流可以达到4A,进入手机的电流是USB电流的2倍,大约是8A,图里辅助充电IC是降压电荷泵充电架构,特点是电压减半,电流加倍,USB提供的电流是4A而充进电池的电流是8A。假如USB提供的大约是8V,电池电压是4V,这就是电压减半、电流加倍,8V*4A=32W,此时充电器的充电功率大约是32W,这里格外提一点,电荷泵的原理参考以前文章:《一文理解电荷泵电源原理》。
快充的持续时间是很短的,当电池到达一定程度后,充充电电流就会下降,充电过程进入T3-T4,此时的特点是,电池电压不变,而电流逐渐降低,此时叫做CV过程,Constant voltage,恒压充电,不过呢,usb电流和电池电流还是保持1:2的关系,此时的充电功率也不低。
T4时间以后,充电功率就明显下降,辅助充电IC休息了,让主充电IC慢慢工作,此时是就进入CV阶段,电池慢慢也就充满电了。
以上就是手机充放电架构及工作流程的介绍,需要说一句的是,手机的电量和电压不是100%正相关关系,在要求不高的场合我们可以用电池电压粗略估计电量,但是在手机这种对电量准确性要求高的场合,高精度体验友好的电量计设计是非常重要的,因此需要结合电压和电流对电量进行估计和拟合,比如有的电量计就用卡尔曼滤波估计电量,更简单点的做法是对电流积分来和电压互相补充来估计电量。此外,电池低电量时放电会特别快,不能让用户上一秒看手机还有15%的电,下一秒就突然变成1%了,甚至有的手机玩一玩游戏,电量反而蹦高了,这都是非常不友好的体验。
我们看下实际充电曲线,上图是某手机实测的充电曲线,黄色是usb电压,蓝色是usb电流,橙色是功率,大功率的持续时间只有1小段,该手机使用了更复杂的电池和充电架构设计:120W秒充技术,它采用的是两颗电荷泵设计,将USB网络的20V6A高电压和高电流转换为两路10V6A电压电流,最终汇合成10V12A的大电流输入电池,实现120W高级秒充,为了实现10V12A电池充电,该手机使用双串电池架构,双电池串联的特点是:总电压升高、容量不变;双电池并联的特点是:总电压不变,容量升高。由于电池串联,总电压加倍,在总电流相同的前提下,串联设计将会带来更快的充电功率。
以上就是手机充电放电架构和工作流程的介绍,然而笔者更期望的还是电池技术本身的进步,容量更大、更稳定、充电更快的电池才是根本。
如果看到这里,请点赞、收藏、分享三连!
原文来自微信公众号:工程师看海
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
推荐阅读▼
电池、电源
硬件文章精选
华为海思软硬件开发资料
审核编辑:汤梓红
  • 充电
  • 手机
  • BUCK
  • usb
    usb
  • 电池
    手机电池恒流充电电路
    手机电池恒流充电电路
    发表于 04-01 11:42 8222次阅读
    <b class='flag-5'>手机电池</b>恒流<b class='flag-5'>充电</b>器<b class='flag-5'>电路</b>
    求助手机电池充电电路
    手头有个不使用的手机,想用手机电池替代原先的电池使用,这样原手电筒上的充电电路肯定不能用于充
    发表于 10-10 17:04
    手机电池的“识、选、用”
    号或7号大小的电池串联在起,再加上个起保护作用的电路或是开关装置组成。块性能优良的手机电池
    发表于 08-29 15:16
    手机电池过充和过放
    电压过低,以至于不具备正常的充电和开机手机电池因过度放电而导致电压过低,和长时间充电样流传甚广的
    发表于 08-29 20:00
    如何保养手机电池
    电路板发热,如果有来电时,会产生瞬间回流电流,对手机内部的零件造成损坏。 电量用完后再充 “手机电池充电次数决定了电池的寿命。”吴宇说,
    发表于 10-24 16:17
    手机电池的发展史和手机电池研究的重要性
    的人,突然穿越到现在,可能会被我们人手部的手机给惊呆吧。可是同样是手机中的组成结构手机电池相比起其他
    发表于 12-28 14:57
    如何让手机电池耐用?垦鑫达告诉你14条小技巧延长电池寿命
    说明,否则会损坏电池,甚至发生危险。  2.如果新买的手机电池是锂离子,那么前3~5次充电般称为调整期,应充14小时以上,以保证充分激活锂离子的活性。锂离子
    发表于 08-22 17:40
    无线充电器会损害手机电池吗?
    变得更加的让人青睐,但当下手机电池已是无法拆除替换的,所以无线充电器会不会损害手机电池直是用户们最关心的事。无线
    发表于 06-15 11:31
    手机电池充电器的安全问题分析
    推荐这篇满满干货的三万五千字的科普长文,这篇科普长文醍醐灌顶地系统地告诉你手机电池充电器安全的基本知识。本文和目前许多讲述手机电池充电器安全的小视频、小文章最大的不同是:本文自始至
    发表于 11-04 06:07
    如何算手机电池充电时间?
    如何算手机电池充电时间? 手机电池充电时间自己算手机电池充电应充多久才算充满?很多用户都担心时
    发表于 10-26 14:04 6426次阅读
    手机电池充电电路
    这是个普通的配件型手机电池充电器比较简易的电路
    发表于 09-11 10:06 2w次阅读
    <b class='flag-5'>手机电池</b><b class='flag-5'>充电</b>器<b class='flag-5'>电路</b>图
    数字温度设计修改版_原理图
    数字温度设计修改版_原理图,电路图纸
    发表于 12-15 16:45 0次下载
    手机电池怎么充电最好_手机电池突然耗电很快是什么情况
    本文首先分析了手机电池充电的正确方法,其次分析了手机电池突然耗电块的原因,最后介绍了手机电池充电注意事项。
    发表于 03-16 09:44 1.2w次阅读
    弹片微针模组助力手机电池测试,提高手机电池的测试效率
    ,测试电池保护电路能否及时切断充电回路。 3.过放电及恢复测试, 用电子负载对手机电池进行过放电
    发表于 09-01 14:19 868次阅读
    Ben Eaters修改版的时钟模块
    电子发烧友网站提供《Ben Eaters修改版的时钟模块.zip》资料免费下载
    发表于 08-02 15:56 0次下载
    Ben Eaters<b class='flag-5'>修改版</b>的时钟模块
