示波器地、大地、电源地!地线变火线?地线接不好,着火跑不了!
工程师看海 来源:工程师看海 作者:工程师看海 2023-04-18 11:22 次阅读
原文来自微信公众号:工程师看海
作为一名硬件工程师,理解地的概念是至关重要的,这会影响到我们系统的稳定性、测试的精确性,本节从信号源、示波器、生理信号采集等角度解读地的概念,加深对地的理解。
信号源和示波器是我们常用的设备,一个最简单的操作是用信号源产生一个信号,用示波器来采集这个信号,这个简单的过程就可以帮助我们理解地的概念。下图是信号源、示波器与地的连接示意图,信号源和示波器的探头有两根线,一根是信号线、另一跟是地线,构成了单端信号的传输方式,信号源与示波器的电源插头都是3引脚的220V插头,有地线、零线和火线3个引脚,当他们插在3头插座时,3头插座有一个地线,将信号源的地、示波器的地与大地连接在了一起,此时信号源与示波器探头上的地线即使不连接,示波器也能够采集到信号源的信号。
在第二行的图中,使用了两引脚的插座,插座上虽然用3引脚的孔,但是地孔上并没有导线连接,因此即使信号源和示波器插到这种2孔插排上,他们的地也没有做的共地。这种情况下为了做到共地,就需要把信号源探头地线和示波器探头地线连接到一起,共地后才能正常采集信号。
接下来介绍人体生理电信号采集过程中涉及到的地概念,人体除了携带我们想要采集的生理信号外,人体也携带了我们不想要的共模信号,下图左边的图示意了这个流程,人体和采集系统的地之间存着着电位差,这个电位差Vcm沿着导联(信号采集电缆)传输到采集系统构成共模干扰。系统的共模抑制比是有限的,影响系统采集的信噪比。
下面例子是用采集卡采集功放的电流,电路连接错误导致电路烧毁。图(a)是采集卡测电流的示意图,大功率的功放驱动负载,用采集卡测量串联电阻的电压,进而测量功放的输出电流,采集卡是单端采集模式,有两个通道,当按照(a)连接电路后,图中的红色导线发热严重最终烧毁。这是因为采集卡和功放都是3头的插头,连接了接地插排,二者的地在插座处形成了共地,(a)中Ch1有信号线和地线,当地线连接到电阻一边时,是相当于把电阻的这一边接地了,把功放短路,短路电流路径见(a)中的虚线箭头。想要正确测量功放输出电流波形有多种方法。
(b)中是用两个通道,按照单端采集方式分别采集电阻两端的电压,然后用Ch1的电压减Ch2的电压就是电阻两端的电压。(c)是把电阻放在低边,电阻和负载是串联关系,用采集卡的一个通道测量经过电阻的电压就可以了。(d)是使用差分采集方式,这种方式的采集精度更高,如果把电阻放在靠近地的低边检测,实现起来更容易,手机电池电量计很多就是放在低边检测电流。
如果看到这里,请点赞、收藏、分享三连!
原文来自微信公众号:工程师看海
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
推荐阅读▼
电池、电源
硬件文章精选
华为海思软硬件开发资料
审核编辑:汤梓红
  • 示波器
  • 信号源
  • 地线
  • 电源地
  • 火线
    高手!高手!!请问做功放的地线电源地线怎么布局才能没有电流声出现??
    发表于 03-25 17:07
    电源地线引入噪声问题?
    我把电源地线接到PCB板子的地线上,有一个稳定的60KHZ左右的噪声(电源线没有),而且我使用的是恒流源!请问为什么?具体的如图中所示!
    发表于 09-19 17:26
    火线、零线、地线,看完你就懂了!
    。如果灯亮不亮。说明是地线。试灯法,在地线没有接入大地的情况下有效,如地线接入大地,那么不管
    发表于 03-29 14:20
    五孔插座如果零线和地线反了会发生什么情况?
    ——电器——地线这样的回路。  首先说,这样的回路也可以产生电流的。虽然地线和零线上的电位相同(都是零),但是大地是有电阻的,而零线那一段所的中性点,是没有电阻的。换句话说,
    发表于 03-16 11:02
    台式电源地线漏电怎么解决
    请问一下台式电源地线漏电是怎么回事主板放外壳里外壳也带电(而且还是麻手的那种),目前发现的问题就是图3的那个三极管,它的2,3引脚用万用表峰鸣档测量为0Ω,请问一下该如何处理
    发表于 03-05 20:53
    PCB板设计时电源地线的处理
    PCB板设计时电源地线的处理,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
    发表于 01-18 15:17 0次下载
    火线地线为什么不构成回路?原因解说
    火线地线为什么不构成回路?首先你要知道电为什么分为火线。《也叫相线》零线《也叫中性线》和接地线。《也叫保护线》是从那里来的。各起什么作用的。零线
    发表于 11-13 15:57 2w次阅读
    教你如何辨别火线、零线、地线
    只要不是完全不懂电路知识的,都知道电线连接是有零线、火线地线的,标有L的线要接入火线,标有N的线要接入零线,标有E的线要接入地线
    的头像 发表于 07-15 09:50 8.8w次阅读
    地线带电是什么原因
    地线是在电系统或电子设备中,大地外壳或参考电位为零的导线。本视频主要详细介绍了地线带电的
    的头像 发表于 11-08 15:16 13w次阅读
    干货分享:火线、零线、地线的区分与判断
    区分零线和地线与区分零地线,方法如下: 1、首先用一根电笔对面前的几根电线进行测量,只有一根电线可以点亮电笔,这根线就是火线。  2、然后左右手各持一根电笔,测量者站在绝缘物体上,不要与大地
    发表于 12-31 14:48 6376次阅读
    如何避免示波器探头地线电源地线相连而发生跳闸
    为什么示波器接地夹零线会导致跳闸?不用担心其实这是漏电保护性跳闸。一般的示波器,其探头的地线是与电源地线相连的,不能直接接入对市电不隔离的
    发表于 07-10 10:50 7952次阅读
    如何避免<b class='flag-5'>示波器</b>探头<b class='flag-5'>地线</b>与<b class='flag-5'>电源地线</b>相连而发生跳闸
    示波器地线与市电的零线、火线还有大地址间的关系
    4W人民币的示波器一阵心疼。。。 示波器地线与市电的零线、火线还有大地址间的关系 火线(L):也
    的头像 发表于 09-18 10:32 7424次阅读
    如何区分零线、火线地线
     火线是带电的(电压220V),地线是不带电的(0伏),零线理论上是不带电的(接近0伏)。
    的头像 发表于 10-19 15:49 1.4w次阅读
    GND地线的分类,细究GND的原理
    电源地线GND模拟地线AGND,和数字地线DGND以及功率地线PGND,都被归类为直流地线GND。这些不同种类的
    的头像 发表于 08-23 09:58 4127次阅读
    剪掉示波器电源地线测差分信号真的可行吗
    剪掉示波器电源地线测差分信号真的可行吗 示波器是一种在电子测试和测量中广泛使用的仪器。它通过显示波形图形来分析和测量电压信号的特征。然而,有时需要测量差分信号,而示波器通常使用共地的
    的头像 发表于 12-21 14:02 1176次阅读
