什么是运放噪声频率曲线?怎么算噪声值?只需要3个公式!multisim仿一下(有仿真文件)
工程师看海 来源:工程师看海 作者:工程师看海 2023-04-18 11:24 次阅读
原文来自微信公众号:工程师看海
运放有哪些噪声源?什么是噪声频率曲线?什么是等效输入噪声?噪声和带宽是什么关系?什么是闪烁噪声、什么是白噪声?
本文章带你一次看个够,千字长篇分析,仿真文件已经整理的明明白白,先收藏,后阅读。
我们先从电阻热噪声说起,图1-1 是使用multisim做的理想电阻仿真结果,理想电阻只有电阻值这个参数,没有考虑电阻的噪声,两个10kΩ的电阻对1V直流电压分压,结果就是500mV。
图1-1理想电阻仿真
图1-2 是仿真结果,当电路开路时,电阻两端也是没有电压的,是0V。无论是万用表还是示波器的交流档,交流测试结果都是0V。
图1-2理想电阻仿真结果
下面我们加入电阻的热噪声看下结果,电阻热噪声在库中的位置参考图1-3 。
图1-3加入电阻热噪声
图1-4 是加入电阻热噪声的仿真原理图,电阻是10KΩ,频带范围是100KHz,此时电阻即使是开路状态,也会在两端产生电压波动,产生噪声,用万用表交流档测量电阻两端电压有效值是4uV,在以前的文章《电阻噪声哪里来?》:https://www.dianyuan.com/eestar/article-4761.html
中有过介绍,电阻两端开路时热噪声计算公式如下:
k是玻尔兹曼常数,k=1.38*10-23 J/K,T是开尔文热力学温度,R是电阻值,B是系统等效噪声带宽。
举例:
当温度是27℃(300开尔文)时,10KΩ的电阻,在带宽为100KHz放大电路中,电阻两端的开路热噪声电压有效值是4uV。这个结果我们仿真的结果一致,上面的公式也说明了电阻越大噪声越大,这也就是我们基于运算放大器来设计电路时,电阻不要太大,基本以KΩ为单位,如果电阻大那么电阻引入的噪声也就会大。
图1-4电阻热噪声仿真结果
说完电阻我们在来说运算放大器,图1-5 是AD8599的噪声参数,主要有三种噪声:0.1Hz-100Hz的峰峰值噪声、超过1KHz的电压噪声密度、电流噪声密度。我们这里以低频峰峰值噪声和电压噪声为主要介绍对象。
图1-5运放噪声参数
图1-6 是运放的噪声曲线,几乎每一个运放都会给出这样的曲线图,第一行是时域的峰峰值噪声图,主要以0.1Hz-10Hz为主(加入了滤波功能,只观察0.1Hz-10Hz这部分的噪声),这一部分以闪烁噪声为主,闪烁噪声随着频率的增加越来越小,与频率成反比,见图中的第二行图起始位置,因此也被叫做1/f噪声。而随着频率的增加,1/f噪声减小,而白噪声的作用就变成主要噪声了。
图1-6运放噪声曲线
图1-6 中的噪声曲线实际是1/f与白噪声的合成,见图1-7 ,我们通过曲线可以计算1/f噪声与白噪声的大小,来评估电路的噪声情况。
图1-7运放噪声曲线的合成
话不多说,说多了太抽象,枯燥无味,我们直接用multisim来画出手册中的噪声曲线。仿真参数和电路见图1-8 ,一个简单的跟随器,运放的输出等于输入,仿真频率与手册中的曲线保持一致,选择为1Hz-1000Hz。(仿真文件获取方法,公众号后台回复关键字:运放噪声
图1-8运放噪声仿真
我们对比手册中的曲线和我们仿真的曲线,见图1-9 这两条曲线虽然称不上“一毛一样”,但是说它们“两毛一样”大家应该认同吧,比如在1Hz时噪声密度是大约是5.9nV/√Hz,在1KHz时噪声密度大约是1nV/√Hz,仿真结果与手册是非常接近的。其中仿真结果其实是有两条曲线的,一条是输入噪声曲线,一条是输出噪声曲线,由于仿真的是电压跟随器,噪声增益(同相比例放大倍数)为1,因此输入输出就一样了。
图1-9运放噪声仿真结果1
我们把电路放大倍数设置为10倍,仿真结果见图1-10 ,此时输入噪声和输出噪声就刚好相差10倍。
图1-10运放噪声仿真结果2
我们继续以10倍放大电路为研究对象,这次咱们仿真下噪声有效值,并且看下怎么通过电压曲线图来手动计算这个有效值,仿真电路和参数设置见图1-11 。
图1-11运放噪声仿真结果3
仿真的结果我放到了图1-12 ,可以看到不管是噪声曲线还是噪声有效值仿真,输出与出入都相差了10倍。计算噪声有效值,我们需要分别结算白噪声有效值Uw和1/f噪声的有效值Uf,然后再求二者的总噪声贡献。
我这里直接抛出公式:
只需要3个公式就可以了,其中Uw是白噪声有效值,Un是1/f噪声有效值,fb是上限频率,仿真里和手册里都是1000Hz,fa是下限频率,仿真里和手册里都是1Hz。我们需要单独看下K和C是怎么来的。在图1-12 中,我们看红色曲线(输入噪声曲线),取曲线的最终平稳位置的噪声密度值就是K,图中大约是4.9 nV/√Hz,根据公式2-1,就可以计算出Uw大约是4.9*√(1000-1)=154.87nV。
图1-12运放噪声仿真结果4
C是多少呢?在图1-12 红色输入噪声曲线中,取频率为1Hz时的噪声密度值就是C,图中大约是31.32 nV/√Hz,根据公式2-2就可以计算出Un大约是31.32* √ln(1000)=82.32nV。
那么,我们就得到Uw=154.87nV,Un=82.32nV,(可见白噪声贡献大于1/f噪声),根据公式2-3就可以得到总噪声了,Usum=√(284.462+82.322)=175.38nV。
我们计算的输入噪声有效值是175.38nV,而仿真的结果是172.69nV,仿真与计算基本是一致的。
同样的道理,我们也可以通过手册的噪声频率曲线来计算放大倍数为1时的噪声有效值,原理都是一样的,当熟悉了计算过程后,就直接用仿真来算了,不用我们一步一步手算。
今天的内容就到这里了,你学废了吗?
如果看到这里,请点赞、收藏、分享三连!
原文来自微信公众号:工程师看海
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
推荐阅读▼
电池、电源
硬件文章精选
华为海思软硬件开发资料
审核编辑:汤梓红
  • 示波器
  • 噪声
  • 运放
  • 仿真
  • Multisim
    ADC仿真时最大噪声频率设置
    的情况默认设置为仿真时间分之。而最大噪声频率的设置,虽然理论上设置得越大,仿真和实际情况相比越准,但越大的
    发表于 12-01 16:49 2162次阅读
    ADC<b class='flag-5'>仿真</b>时最大<b class='flag-5'>噪声频率</b>设置
    放有哪些噪声源?什么是噪声频率曲线
    放有哪些噪声源?什么是噪声频率曲线?什么是等效输入噪声噪声和带宽是什么关系?什么是闪烁
    的头像 发表于 12-12 14:11 1705次阅读
    <b class='flag-5'>运</b>放有哪些<b class='flag-5'>噪声</b>源?什么是<b class='flag-5'>噪声频率</b><b class='flag-5'>曲线</b>?
    噪声评估简单办法及举例
    期《噪声评估的来龙去脉》详细说明了噪声
    发表于 05-31 13:58 876次阅读
    <b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>的<b class='flag-5'>噪声</b>评估简单办法及举例
    multisim怎么仿真噪声频率曲线?怎么噪声有效只需要3公式仿真文件
    章带你次看个够,千字长篇分析,仿真文件已经整理的明明白白,先收藏,后阅读。 (仿真文件获取方法,公众号后台回复关键字:
    的头像 发表于 10-10 10:26 3014次阅读
    <b class='flag-5'>multisim</b>怎么<b class='flag-5'>仿真</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b><b class='flag-5'>噪声频率</b><b class='flag-5'>曲线</b>?怎么<b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>噪声</b>有效<b class='flag-5'>值</b>?<b class='flag-5'>只需要</b><b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>公式</b>!<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>仿真</b><b class='flag-5'>文件</b>
    求助,1/f噪声的峰峰值和有效的转换问题求解
    最近在看放电路的噪声问题,网上有很多资料。点我比较迷惑,就是在热噪声服从高斯分布的情况
    发表于 08-09 06:26
    使用multisim12仿真放电路总输出噪声问题
    我最近使用multisim12仿真分析简单放电路的总输出噪声,电路图如下所示,但是发现仿真输出结果和自己根据
    发表于 03-25 17:19
    multisim 11.0中怎么输出噪声频率,总谐波失真率与输出电压的曲线
    multisim 11.0中怎么输出噪声频率,我用仿真--分析噪声分析与失真度分析都不出来
    发表于 04-15 14:16
    请问低噪声的输入噪声密度与温度的关系是什么
    的数据手册里没有这类相关信息,多谢!另外,我实测了一下,做一个同样比例放大器,输入为0,放大1000倍用示波器查看噪声,然后用烙铁头给
    发表于 10-26 09:35
    multisim放大电路噪声仿真中最后输出的噪声是否包含了集成本身的输入噪声
    在用multisim对用集成搭建的放大电路进行噪声仿真噪声系数
    发表于 05-22 00:38
    噪声的输入噪声密度与温度的关系是什么?
    的数据手册里没有这类相关信息,多谢! 另外,我实测了一下,做一个同样比例放大器,输入为0,放大1000倍用示波器查看噪声,然后用烙铁头给
    发表于 11-24 07:08
    滤波电容容与所滤噪声频率的关系
    本文介绍滤波电容容与所滤噪声频率的关系,并分享滤波电容选取方法。
    发表于 01-14 09:45 1.6w次阅读
    什么是噪声频率曲线 噪声怎么计算
    我们先从电阻热噪声说起,图1-1 是使用multisim做的理想电阻仿真结果,理想电阻只有电阻值这个参数,没有考虑电阻的噪声,两10kΩ的
    的头像 发表于 08-08 15:29 1603次阅读
    什么是噪声频率曲线?怎么噪声有效
    的头像 发表于 12-01 07:45 777次阅读
    什么是<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b><b class='flag-5'>噪声频率</b><b class='flag-5'>曲线</b>?怎么<b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>噪声</b>有效<b class='flag-5'>值</b>?
    噪声产生的原因,的高频噪声如何消除
    (运算放大器)的噪声产生主要源于多个方面,这些噪声源可以影响的输出信号质量。以下是
    的头像 发表于 06-09 17:09 4032次阅读
    噪声系数分析仪噪声频率范围设为多少
    噪声系数分析仪的噪声频率范围设定取决于具体的应用场景和需求。以下是对噪声频率范围设定的分析: 、应用场景对噪声频率范围的影响 通信领域 :
    的头像 发表于 10-09 14:53 335次阅读
