PCB封装又画错了?一张纸搞定封装检查!
工程师看海 来源:工程师看海 作者:工程师看海 2023-04-18 11:25 次阅读
原文来自微信公众号:工程师看海
相信很多同学在画PCB时都有过封装画错的精力,不是画大了就是画小了,甚至是器件有遮挡,导致PCB制板回来后器件焊接不上,只能手动飞线,严重时导致整个板子报废,比如下面图中的U8,封装就画小了,导致芯片焊接不上去。
有没有简单方法来提前检查PCB封装,避免采坑呢?
当然有啦,先说结果,后说教程
结果部分
我们可以把PCB先按照1:1的比例打印到纸上,然后把器件在纸上面摆一摆,这样就能大体判断封装画的对不对了,不对的画再修改,改正确后再投板。下图是打印在纸上的PCB,芯片放在上面对比是非常合适的。
板子回来后尺寸也是刚好合适,成功避免采坑。
教程部分
我们以Altium Designer为例,介绍打印过程。
文件-页面设置-缩放比例-1-高级-删除底层(先打印顶层,再打印底层,打印底层时要选择镜像:高级-bot要镜像)
文件-页面设置-预览-打印
导出为PDF就可以直接打印啦。
下面是制板回来的结果,是不是非常简单呢?
如果看到这里,请点赞、收藏、分享三连!
原文来自微信公众号:工程师看海
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
推荐阅读▼
电池、电源
硬件文章精选
华为海思软硬件开发资料
审核编辑:汤梓红
  • 封装
  • 焊接
  • Altium Design
  • PCB
    PCB
    一张原理图怎样多设置几张呀 初学求助!
    一张原理图怎样多设置几张
    发表于 06-04 15:03
    像这种VGA封装的芯片,原理图元件要怎么才比较合理呢?
    像这种VGA封装的芯片,原理图元件要怎么才比较合理呢?真的是太多引脚了,一张线不下
    发表于 12-26 11:40
    一张图告诉你什么是cpu封装技术
    还是沟通芯片内部世界与外部电路的桥梁――芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上,这些引脚通过印刷电路板上的导线与其他器件建立连接。因此,对于很多集成电路产品而言,封装技术都是非常关键的
    发表于 02-11 15:36
    打印PCB的时候打印店的人是怎么在一张纸张上打印的
    打印PCB的时候打印店的人是怎么在一张纸张上分别打印几个层的,比如一张纸上上部分显示顶层和禁止布线层,下半部分显示底层和禁止布线层,这该怎么做呢。(就是一张
    发表于 06-18 23:35
    QNF48PCB封装自己
    QNF48PCB封装自己
    发表于 10-15 16:58
    PCB 3D封装问题
    我用ALTIUM10 PCB封装 从网上下载的3D模型怎么导入的时候显示不了,前几天还可以显示 现在个都显示不了, 是不是弄错了, 手动
    发表于 07-12 22:48
    PCB焊盘封装公式
    PCB焊盘封装公式,例如QFN,QFP的IC封装
    发表于 08-14 23:30
    封装显示不出来
    一张图是我封装图,转换成PCB就成这样了,怎么办
    发表于 09-01 17:51
    怎么测试一张的电导率,或者电阻?
    如图,就般的A4,怎么测试一张的电导率,或者电阻?
    发表于 10-19 21:03
    PCB封装出现绿叉
    中间21脚是GND,加了块铺铜,PCB封装出现绿叉,请问怎么解决?
    发表于 02-23 17:22
    AD10_如何元件的PCB封装
    位置,而这个位置就是该元件的原点,就是在元件PCB封装时指定的。如果你将原点设置得离实际的焊盘很远很远,那你拖元件时就很不方便了,因为鼠标下的位置并没有元件的焊盘。3)最后在丝印层
    发表于 05-09 00:06
    如何在元件封装时批量导入PCB
    元件封装时如何批量导入PCB封装
    发表于 09-30 02:25
    cadence自带FPGA封装的焊盘为什么为通孔焊盘,是不是错了
    使用cadence自带的XILINX的fpga的PCB封装,其焊盘不是表贴焊盘而是通孔焊盘,这是为什么?所用FPGA型号为spartan6系列xc6slx150csg484,图封装
    发表于 08-05 16:08
    AD PCB封装转Allegro封装或者AD PCB转Allegro PCB
    AD封装转ALLEGRO封装时,要把所有封装放到一张PCB上或者分批次的放到PCB上,把
    的头像 发表于 04-05 17:06 5w次阅读
    AD <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>封装</b>转Allegro<b class='flag-5'>封装</b>或者AD <b class='flag-5'>PCB</b>转Allegro <b class='flag-5'>PCB</b>
    一张图看懂“PCB设计考虑的因素”
    一张图看懂“PCB设计考虑的因素”
    的头像 发表于 11-23 18:15 1250次阅读
    <b class='flag-5'>一张</b>图看懂“<b class='flag-5'>PCB</b>设计考虑的因素”
