直流误差预算计算器简化了最佳电流检测放大器的选择
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-04-18 11:27 次阅读
本文介绍一种计算电流检测放大器(CSA)总直流误差预算的系统方法。讨论了各个误差源,并提出了估计总误差预算的方法。最后,分步过程解释了如何使用计算器软件,该软件旨在帮助快速计算所选CSA的总误差。
介绍
集成电流检测放大器(CSA)经常用于测量电子电路中的电流。它们放大插入电流路径中的检测电阻上的小压降,以执行关键的系统级功能。示例包括过流保护和监控器件、可编程电流源、线性和开关模式电源、电池充电器和电量计。虽然所需的电流检测规格和实现方案与这些应用本身一样多种多样,但分析CSA误差预算是每个设计的基本组成部分。在为应用选择合适的器件时,彻底了解CSA误差规格及其相互作用将证明非常有帮助。毋庸置疑,这种理解也将最大限度地减少最后一刻的设计迭代。
本文讨论 CSA 误差源,并概述估算总误差预算的方法。分步过程解释了如何使用Maxim Integrated开发的计算器软件。该软件通过简单的基于Web的GUI,确定任何选定的Maxim CSA的总直流误差预算。应用示例将使读者熟悉计算器的基本操作。设计提示和消息标志将提醒您任何与CSA规范不一致的电路条件。
电流检测放大器中的误差源
CSA 中普遍存在多种直流误差源。每个都经过简要回顾。
输入失调电压
运算放大器类似,输入失调电压(V操作系统) 定义为必须施加在 CSA 输入端以将输出电压驱动至零的电压。失调误差通常不直接测量,因为在单电源情况下,CSA的输出不能低于输出电压低(V老) 限制。因此,输入 V操作系统更准确地推断为观察到的 V 的线性回归之间的交集外和 V意义V上的传递曲线意义轴如图1所示。
图1.输出电压与检测电压的关系图用于确定失调电压。
如果 V输出1是用V测量的输出电压意义= V感1,如果 V输出2是用V测量的输出电压意义= V感2,然后 V操作系统可以用以下公式计算:
CSA中由输入失调电压引起的折合到输出端的失调误差由下式表示:
ERRORVOS = G × VOS (公式2)
其中G = 放大器的预期增益。
最小化失调电压误差成分的一种方法是选择较大的检测电阻值。较大的值产生更高的检测电压,从而减少误差预算中的失调电压误差分量。但是,有一个警告。选择外部 R意义电阻是电阻两端可接受的压降或功耗与CSA失调误差之间的微妙平衡。对于无法使用较大检测电阻的高电流精密应用,精密CSA可能是更好的选择。
增益误差
增益误差定义为观察到的差分增益相对于CSA的理想差分增益的百分比偏差。理想增益要么在内部固定,要么由外部电阻之比设置。
从图1中观察到的增益为:
因此,增益误差测量传递函数的观测斜率相对于理想斜率的百分比偏差。
增益误差分量产生的折合输出误差指定为:
增益非线性
完全线性的CSA在传递曲线中表现出恒定的斜率。通常,如果输出摆幅在线性区域内,则与失调和增益误差相比,增益非线性可以忽略不计。(此区域将由 CSA 数据手册上的输出电压高和输出电压低规格指定。因此,在计算总误差预算时,可以安全地忽略增益非线性误差。
共模抑制比
共模抑制比(CMRR)衡量CSA抑制两个输入共有的输入信号变化的能力。数据手册中的CMRR规格通常是指输入。CMRR 由以下公式定义:
共模输入电压变化的最大输出折合误差指定为:
ERRORCMRR = G × Maximum [Abs Value (Min VCM - Data Sheet VCM), Abs Value (Max VCM - Data Sheet VCM)] × 10-CMRR/20 (公式7)
地点:
数据表 V厘米= 共模电压,数据手册中描述了CSA的增益误差和失调误差。
最小 V厘米= 施加在用户电路中的最小共模电压。
最大 V厘米= 施加在用户电路中的最大共模电压。
电源抑制比
电源电压抑制比 (PSRR) 测量 CSA 抑制电源电压任何变化的能力,V抄送.数据手册上的PSRR规格通常参考输入端,以便将其影响与施加的差分信号进行比较。电源电压变化导致的最大输出折合误差指定为:
ERRORPSRR = G × Maximum [Abs Value (Min VDD - Data Sheet VDD), Abs Value (Max VDD - Data Sheet VDD)] × 10-PSRR/20 (公式8)
其中:
数据手册VDD = 电源电压,数据手册中描述了CSA的增益误差和失调误差。
最小VDD = 用户电路中施加的最小电源电压
最大VDD = 用户电路中施加的最大电源电压
检测电阻容差
由于大多数CSA使用外部检流电阻,因此在计算总误差预算时还必须考虑检测电阻的容差。使用容差严格的电阻器来最小化此误差分量。此外,对于大电流应用,强烈建议使用4线开尔文连接电阻以获得最佳效果。
检测电阻容差折合到输出端的误差由下式给出:
输出电阻容差
带电流输出的CSA(如MAX9934)通常与终端电阻配合使用,将输出电流转换为电压。电流输出具有显著优势:多个CSA可以在同一端接电阻上多路复用。电流输出架构的另一个优点是,如果输出电阻端接至ADC地,则CSA相对不受接地反弹误差的影响。然而,输出电阻容差是总误差计算中必须考虑的另一个元件。输出电阻容差的误差为:
其中 GM= 跨导增益。
系统错误预算
设计人员经常发现使用最坏情况的方法来计算CSA的总误差很诱人。在这种方法中,总误差计算为所有单个误差源的简单总和。虽然最坏情况方法保证永远不会超过误差限值,但它通常会产生过于保守和不准确的估计。在最坏情况下的方法中做出的一个隐含假设是,所有单独的误差源都是相关的,并且具有相同的极性。
另一种方法是平方根和 (RSS) 分析。在这里,总误差是单个误差的平方和的平方根。RSS 基于这样一个事实,即在添加随机(正态分布或高斯)测量的两个分布时,结果分布的标准差等于初始分布标准差平方和的平方根。当各个错误源不相关时,RSS 方法比最坏情况方法更现实,例如在 CSA 的情况下。如果使用保证的单个错误的最坏情况数,则 RSS 分析会产生最合理的结果。
关于 RSS 方法的一个有趣事实是,尽管它导致的总误差大于单个误差项,但主导误差项通常会使所有其他项黯然失色。
使用RSS方法,电压输出CSA的总误差预算如下:
使用RSS方法,电流输出CSA的总误差预算如下:
在这些计算中,所有误差源都必须引用到同一节点,通常是输入或输出。这一点很重要,因为CSA的增益通常大于单位,因此输出误差的绝对大小大于输入误差幅度。
电流检测误差预算计算器
Maxim Integrated开发了一种新的计算器,以帮助设计人员估计所选CSA的总误差。该软件免费提供,只需要用户输入几个特定于应用程序的信息字段。它会自动从所选CSA的数据表中预填充相关规格,并使用RSS方法输出预期的最大总误差。如果在输入数据时无意中犯了错误,计算器还会标记用户。例如,如果输入检测电压超过推荐的满量程检测电压、电源电压超出范围、未满足输出摆幅约束等,它将提醒用户。
要开始使用该工具,按照以下说明操作:
使用电流检测误差预算计算器
考虑过流保护电路的设计,该电路要求CSA满足以下规格:
输入跳变点 = 50A(单向)
检测电阻容差 = 0.5%
检测电阻 = < 1mΩ
电源电压范围 = 4.5V 至 5.5V
输入共模电压范围 = 12V 至 18V
总误差预算 = < 2%,这意味着 CSA 增益误差< 2% 和 V操作系统< 1mV,因为单个误差不能超过总误差预算
第 1 步。参数搜索
基于上述标准,参数搜索筛选出以下候选CSA:MAX9922、MAX9918、MAX9929F、MAX4080、MAX4373和MAX4172。
第 2 步。电流检测误差计算器输入
要根据总误差预算缩小上述列表,请使用电流检测误差预算计算器。从Maxim CSA器件编号下拉框中选择一个CSA,然后输入特定于应用的输入参数(图2)。
图2.用户必须输入的输入字段。
第 3 步。验证数据手册规格
计算器自动填写所选CSA数据手册中的最大失调误差、最大增益误差、CMRR和PSRR规格。默认情况下,这些规格对应于T = 25°C,如图3所示,MAX9922 CSA。
图3.计算器从选定的 CSA 数据表中预填充相关规格。
现在按 计算 按钮记下软件计算的总误差。
第 4 步。数据表覆盖
即使计算器预先填充了数据手册中的增益、失调误差、增益误差、CMRR和PSRR值,它也很灵活。如有必要,可以将这些值替换为用户指定的值。例如,设计人员可能有一个用于校准和消除软件失调电压影响的规定,在这种情况下,非精密CSA也可能满足误差预算要求。其他用户可能对数据手册中的最坏情况温度规格更感兴趣,而不是默认的T = 25°C。
要替换预填充数字的值,请使用“输入替代”字段进行特定于应用程序的调整。回到MAX9922示例,按下计算按钮会产生图4所示的错误。计算器提示用户降低增益,因为输出电压不能超过器件的输出电压上限。
由于MAX9922的增益是可调的,只需在相应的数据资料覆盖字段中将增益降低至60V/V即可。更新增益后,图5显示了由此产生的总误差预算。
图 4.错误消息示例,如果不满足任何设备约束。
图 5.所选 CSA 的计算误差预算。
第5步。选择不同的 CSA
要评估下一个CSA(例如MAX9918)的误差预算,只需更改Maxim CSA器件编号下拉框中的选择。无需重新输入输入参数。单击每个 CSA 选择后的计算按钮以获取相应的误差预算。表 1 列出了此示例入围的所有 CSA 的错误预算数字。结果表明,只有MAX9922和MAX9918满足该应用的总误差预算标准。
表 1.使用计算器计算的总误差预算
部分 总误差 (%) 条件
T = 25°C T = -40°C 至 +85°C
MAX9922 0.64 0.79 增益 = 60
MAX9918 1.13 1.93 增益 = 60
MAX9929F 1.39 3.45
MAX4080S 1.43 2.55
MAX4373F 2.84 6.18
MAX4172 2.57 O/P 端接 = 6kΩ
总结
本文介绍了电流检测误差预算计算器,这是一个强大的工具,用于快速、合乎逻辑地识别CSA选择。本文还解释了更好地了解 CSA 错误规范的重要性。这些知识和计算器将共同帮助设计人员为应用选择最佳的CSA。作为计算器基础的RSS误差分析方法可以进一步扩展,以计算多个电子元件或电路的系统级精度性能。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 放大器
  • 充电器
    美信直流误差计算器简化检流放大器的优化
    本文介绍了一种计算检流放大器直流误差的系统方法,对每个误差源展开讨论,介绍了一种估算总误差的方法
    发表于 01-26 10:05 2688次阅读
    美信<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>误差</b><b class='flag-5'>计算器</b><b class='flag-5'>简化</b>检流<b class='flag-5'>放大器</b>的优化
    电流检测放大器的远程电流检测配置
    问题:1)长的传输线长度会导致电流检测放大器的输出和输入到系统数据读取板之间产生较大的不想要的压降;2)两板间的杂散接地电阻会产生电压误差。精密的输出
    发表于 10-30 08:58
    易用型差分放大器简化了平衡信号设计
    DN333易于使用的差分放大器简化了平衡信号设计
    发表于 06-26 12:50
    双通道电流检测放大器使H桥负载监视得到了简化
    DN407 - 双通道电流检测放大器简化了 H 桥负载监视
    发表于 07-25 14:57
    高边电流检测放大器的原理与电路选择
    检测放大器。Maxim 的高边电路检测放大器电流检测电阻放在电源的正端与被监测电路电源输入之间
    发表于 09-23 09:37
    如何根据精度要求和成本来选择分流电流检测放大器
    。问题是需要在高共模电压下进行精确测量。电流检测放大器 (CSA) 或分流监控是专为执行此类关键测量而设计的差分放大器 IC。
    发表于 12-30 06:53
    仪表放大器常见问题解答
    1.仪表放大器误差预算计算2.仪表放大器设计中的常见陷阱3.仪表放大器的输入共模电压范围4.仪表放大器
    发表于 01-21 07:49
    仪表放大器直流误差
    仪表放大器直流和噪声规格与常规运算放大器略有不同,因此需要进行讨论以全面了解各种误差源。
    发表于 08-22 16:33 44次下载
    仪表<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>误差</b>源
    仪表放大器误差预算计算
    仪表放大器常见问题解答 1.仪表放大器误差预算计算 2.仪表放大器设计中的常见陷阱 3.仪表放大
    的头像 发表于 02-22 15:22 3554次阅读
    仪表<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>误差</b><b class='flag-5'>预算计算</b>
    技术干货第二弹丨仪表放大器常见问题解答
    仪表放大器常见问题解答 1.仪表放大器误差预算计算 2.仪表放大器设计中的常见陷阱 3.仪表放大器
    发表于 02-02 06:37 11次下载
    技术干货第二弹丨仪表<b class='flag-5'>放大器</b>常见问题解答
    发表于 03-20 22:39 9次下载
    DN407 - 双通道<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>简化了</b> H 桥负载监视
    RTD配置误差预算计算器
    RTD配置误差预算计算器
    发表于 03-22 20:54 9次下载
    RTD配置<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>误差</b><b class='flag-5'>预算计算器</b>
    直流误差预算计算器简化了最佳电流检测放大器选择
    发表于 11-17 12:41 0次下载
    <b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>误差</b><b class='flag-5'>预算计算器</b><b class='flag-5'>简化了</b><b class='flag-5'>最佳</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>选择</b>
    如何最好地计算数模转换器信号链误差预算
    精密DAC误差预算计算器精确、易于使用,可以帮助开发人员为特定应用选择最合适的元件。由于DAC通常不会单独出现在信号链中,而是连接到基准电压源和运算放大器(例如,作为基准电压缓冲
    的头像 发表于 12-16 11:34 748次阅读
    如何最好地<b class='flag-5'>计算数模转换器</b>信号链<b class='flag-5'>误差</b><b class='flag-5'>预算</b>
    为汽车远程天线稳压电流检测放大器选择外部元件
    本应用笔记可帮助系统设计人员选择正确的外部元件,与MAX16946远端天线稳压电流检测放大器(CSA)配合使用,确保汽车天线
    的头像 发表于 01-17 15:15 841次阅读
    为汽车远程天线稳压<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>选择</b>外部元件
