SOP封装工艺简析
Semi Connect 来源:Semi Connect 2023-04-18 11:34 次阅读
小外形封装 (Small Outine Package, SOP)器件属于引脚从封装体两侧子出呈翼状的表面贴装器件,其封装结构分 为嵌人式和外露式两种。sOP 的标准引脚节距为 1.27mm,引脚数为 6-64。 SOP 是市场上用量较大的封装形式之_SOP 是在 DIP 基础上发展而来的,衍生出的封装形式有“丁”形引脚小外形封装(SOJ)、薄小外形封装(TSOP)、带散热片的小外形封装 (HSOP)、裸露焊盘的小外形封装(ESOP)、微小外形封装(MSOP)、甚小外形封裝 (VSOP)、缩小型 SOP (SSOP)、薄的缩小型 SOP 封装 (TSSOP)、裸露焊盘薄的微小外形封装(EMSOP)、裸露焊盘薄的缩小型 SOP (ETSSOP)。这些封装的引脚节距通常在0.40~1.27mm 的范围内。
SOP 较DIP、SiP 最明显的区别在于,DIP 和 SiP 的引脚是直插式的,SOP 的引脚是呈翼状的表面贴装式的。其主要优点如下:体积小,由于 SOP 与相同引脚数的 DIP 和 SIP相比,厚度大大降低,引1脚节距至少减少 50%;与DIP 和 SIP 相比,SOP 衍生的封装类别较多;SOP 的芯片与引脚之间的连线短,寄生电容要比DIP 的小;裸露焊盘封装散热效果更好。
SOP 封装工艺是一种表面贴装型(SMD) 封装制造工艺。SOP 封装工艺流程为,首先减薄、划片,然后将IC 芯片粘贴在 SOP 引线框架的载体上,经过烘烤后,键合(打线)使芯片与芯片、芯片与内引脚相连接,再经过塑封将芯片键合丝、内引脚等包封,最后通过后固化、打标、电镇、切筋成型、测试,完成整个 SOP 生产工艺过程。
SOP 封装工艺标准流程如下图所示。
(1)减薄:己背金(背银)的圆片不减薄。非背金(背银)的圆片采用粗磨、精磨方法将原始圆片减薄。
(2)划片:根据封装需要,选择普通蓝膜、DAF (Die Attach Film)膜CDAF ( Conductive Die Attach Film)膜或 UV ( Ultra-violet Rays Fim)膜。目前划片主要采用金钢石刀片机械切割或激光切割工艺。
(3)装片:采用黏片胶、胶膜片及 UV 膜上芯了种工艺。
(4)键合:即打线,焊线有金线、铜线、银合金线和铝线等材料,采用超声波热键合工艺。
(5)塑封:SOP 采用注射式成型工艺。
(6)后固化:使用烘箱对塑封后的产品进行高温烘烤。
(7)打标:在产品正面使用激光打标机生成产品标志 (旧称“打印”)。
(8) 电镀:采用纯锡电沉积工艺。锡化后,需要对产品进行烘烤。
(9)切筋成型:在切筋成型一体机上,先冲废料、切去中筋,然后成型,自劲人管。
(10)测试:采用管装或编带一体化测试技术。
审核编辑:刘清
  • 寄生电容
  • msop
  • DIP
    DIP
  • SOP封装
原文标题:SOP 封装工艺,SOP 封裝製程,SOP Process
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    pcb封装工艺大全
    pcb电路板封装工艺大全
    发表于 03-14 20:46
    芯片封装工艺详细讲解
    本文简单讲解芯片封装工艺
    发表于 06-16 08:36
    含铅表面组装工艺和无铅表面组装工艺差别
    `含铅表面组装工艺和无铅表面组装工艺差别:1、焊锡的物理属性、熔点、表面张力、氧化的可能性、冶金以及金属浸的可能性;2、峰值温度更高;3、预热温度更高;4、板和元件的无铅表面处理(最好是有无铅表面
    发表于 07-13 09:17
    【PCB封装工艺】低温低压注塑
    (1.5~40bar)将热熔胶材料注入模具并快速固化成型(几秒~几分钟)的封装工艺方法。非常适合应用于PCB印刷线路板封装。 低温低压注塑封装工艺优势: 环保阻燃(UL 94 V-0)防尘防水级别
    发表于 01-03 16:30
    芯片封装工艺流程-芯片封装工艺流程图
    芯片封装工艺流程,整个流程都介绍的很详细。FOL,EOL。
    发表于 05-26 15:18 388次下载
    芯片<b class='flag-5'>封装工艺</b>流程-芯片<b class='flag-5'>封装工艺</b>流程图
    封装工艺员”课程详细介绍
    封装工艺员”课程详细介绍
    发表于 11-16 00:36 53次下载
    PCB线路板电镀铜工艺
    PCB线路板电镀铜工艺   一.电镀工艺的分类:   酸性光亮铜电镀电镀镍/金电镀锡   二.工艺流程:
    发表于 11-17 14:01 4055次阅读
    新型封装工艺介绍
    文章介绍了几种新的封装工艺,如新型圆片级封装工艺OSmium 圆片级封装工艺,它能够把裸片面积减少一半;新型SiP封装工艺Smafti封装工艺
    发表于 12-29 15:34 82次下载
    芯片封装工艺知识大全
    芯片封装工艺知识大全:
    的头像 发表于 07-27 09:18 1.9w次阅读
    芯片<b class='flag-5'>封装工艺</b>知识大全
    半导体后封装工艺及设备
    半导体后封装工艺及设备介绍
    发表于 07-13 11:43 13次下载
    半导体封装工艺的研究分析
    共读好书 张鎏 苑明星 杨小渝 (重庆市声光电有限公司) 摘 要: 对半导体封装工艺的研究,先探析半导体工艺概述,能对其工作原理有一定的了解与掌握;再考虑半导体封装工艺流程,目的是在作业阶段严谨管
    的头像 发表于 02-25 11:58 1142次阅读
    半导体<b class='flag-5'>封装工艺</b>的研究分析
    mos封装工艺是什么,MOS管封装类型
    MOS封装工艺是指将制造好的MOS管芯片通过一系列步骤封装到外壳中的过程。以下是MOS封装工艺的详细步骤和相关信息:
    的头像 发表于 06-09 17:07 1735次阅读
    芯片封装工艺详细讲解
    芯片封装工艺详细讲解
    发表于 11-29 14:02 1次下载
    功率模块封装工艺有哪些
    本文介绍了有哪些功率模块封装工艺。 功率模块封装工艺 典型的功率模块封装工艺在市场上主要分为三种形式,每种形式都有其独特的特点和适用场景。以下是这三种封装工艺的详细概述及分点说明: 一
    的头像 发表于 12-02 10:38 483次阅读
    功率模块<b class='flag-5'>封装工艺</b>有哪些
    功率模块封装工艺
    功率模块封装工艺 典型的功率模块封装工艺在市场上主要分为三种形式,每种形式都有其独特的特点和适用场景。以下是这三种封装工艺的详细概述及分点说明: 常见功率模块分类 DBC类IPM封装线
    的头像 发表于 12-06 10:12 800次阅读
