IoT低代码开发平台可以帮助企业敏捷地完成项目交付,提升企业数字化的速度。本文将以光伏监测系统为例,介绍如何基于ZWS-IoT低代码开发平台自主搭建一个物联网web应用系统。
简介
ZWS-IoT低代码开发平台是一款以图形化、拖拽方式并辅以少量代码就能快速搭建企业数字化应用的工具平台。我们提供了常用的基础组件、工业组件(用于工业生产场景)、大屏组件(用于展示大量数据)以及业务组件(物联网相关业务),无需深入了解编程语言和开发技术,您只需简单地拖拽组件即可快速搭建物联网Web 应用。
场景应用
不同传统企业数字化转型,对于物联网监测系统的需求各有不同,比如:智慧照明主要是对灯具的亮灯率、亮度等进行监测;智慧光伏主要是对光伏发电情况、电站收益等进行监测。随着低代码开发平台的出现,可以通过前端图形化的拖拉拽实现需求,能将项目的交付周期大幅缩短。
接下来,我们以光伏监测系统为例,来看看基于ZWS-IoT低代码开发平台如何快速搭建一个物联网web应用系统。
光伏监测系统搭建
1. 顶部栏和左导航配置
在右侧属性配置栏目中,找到【顶部栏】和【左导航】,启用对应的【排列方式】;还可以配置它的宽度、高度、logo、颜色、模式等基本属性。
也支持自定义个性化,自由拖拽组件,DIY 灵活配合使用:
菜单栏的标题、图标等属性配置。
页面新建&菜单关联 首先在【页面目录】中新建页面; 然后在【菜单链接配置】=>【目标链接】选择当前应用对应页面,即可完成菜单和页面的关联。
2. 首页搭建
2.1 首页布局和排版 可以拖拽多个【矩形】组件到中间画布,自定义布局排版。
2.2 首页功能(模板组件应用)
【大屏组件】=> 【模板组件】 =>选择合适功能场景的模板组件,例如:想查看电站的在线离线情况,可以使用【在线离线】组件。
通过模板组件可以快速帮助我们进行【功能界面】的构建,接下来需要对【数据源】进行配置,获取电站相关的数据信息。
同理,拖拽配置组件:【在线离线】、【数据看板】、【数值监控】、【压力值】、【折线图】、【动态表格】,就可以实现如下数据展示页面。
3. 设备列表搭建
3.1 设备列表页面(业务组件应用)
拖拽【业务组件】=>【设备列表】;
配置【水平约束】和【垂直约束】,可以快速让表格大小自适应;
在预览【配置】,可以对表格(表头、内容、行样式、列样式)、筛选项、分页等属性进行配置;
最终实现效果
1. 首页
2.设备列表
以上就是搭建一个光伏监测系统的示例,在ZWS-IoT低代码开发平台中,用户可以根据实际业务需求,拖拽组件完成企业专属化的物联网web应用系统。
审核编辑:刘清
光伏发电
28文章
1206浏览量
79328 -
Web服务器
138浏览量
24495 -
IOT
187文章
4232浏览量
197869
原文标题:【产品应用】如何通过ZWS-IoT低代码开发平台搭建一个光伏监测系统
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【产品应用】打造专属监控大屏,ZWS低代码开发平台等你来试!
【产品应用】基于ZWS-IoT低代码平台实现水泵房监控大屏
![【产品应用】基于<b class='flag-5'>ZWS-IoT</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>代码</b><b class='flag-5'>平台</b>实现水泵房监控大屏](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
