原文来自微信公众号:工程师看海
说来惭愧,一些朋友可能知道,我前两天烧了一个运放,哦,不对,是两个。
当时的需求是做双通道信号放大,每通道有两级放大,我选了个以前使用过的宽电源运放,搞定原理图后,交给朋友拉线、打板验证,朋友打板焊接后临时有事,就交由我来测试现场环境下的效果。
朋友把板子给我之前,确认过双通道都工作正常,这是工作交接的重要过程之一,要保证交接内容的稳定可靠,或者要清楚还存在着哪些问题。
但是!
但是我刚上电测试就发现,其中一个通道无法正常工作,经过定位后锁定问题为通道一的第二级运放失效,再次和朋友确认,他之前测试一切正常,要记住这个细节!
天气转冷,空气干燥,开始有静电了,手被“啪”了几次。
然后没过几分钟,通道2的第二级运放也挂了。。。。。。。
这可要高度警惕,为什么第二级会坏呢?
结合上面的背景,双通道刚开始都是好的,到我手里后,1通道的第二级就是坏的,一段时间后2通道的第二级也坏了,猜测很可能是某个参数过应力导致器件异常。
中间有静电“啪”了几次,是静电吗?
应该不是,这个运放用了好久了,其他项目没有发生过静电问题。
是电源吗?一般遇到问题优先考虑电源。
测量下电源都正常工作。
是过压吗?
应该不是,我记得运放供电范围还是挺高的,电源过压是个低级的错误,应该不是。
此时我留意到电源的输出电流,刚开始是5ma,现在变成了10ma,我们在设计电路的时候一定要对系统工作电流有个概念,比如手机关机一般是uA级别,待机一般是mA级别,开机过程中会达到A级别。
电流增加,是器件坏后漏电,还是看下供电电压吧,难不成真是过压?
然后默默打开了手册,±3.5V几个大字映入眼帘。而我给的是±5.0V。
大意了!!
不断地提醒别人,器件选型应用,一定要先看电压范围,终于,轮到我了,苍天饶过谁!
如果看到这里,请点赞、收藏、分享三连!
原文来自微信公众号:工程师看海
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
推荐阅读▼
电池、电源
硬件文章精选
运放
47文章
1163浏览量
53062 -
电压
45文章
5601浏览量
115712 -
信号
11文章
2790浏览量
76734 -
电压范围
9浏览量
6961
